Ich dachte jedes Bubble Bobble ist auch ein Super Bubble Bobble, weil:
To play in Super mode:
on the title screen press - 1P - Jump - Shoot - Left - Right - Jump - 1P - Right -
This code will change 'Bubble Bobble' in 'Super Bubble Bobble'
Update...
hab grad mal versucht zu Daddeln
allerdings ist die Steuerung vertauscht und ich hab keinen Ton
werd dann wohl doch einen Adapter bauen müssen...
Grüßle...Sven
Nicht beim Original.
Bei der PCB die ich hier hab... kann man zwischen Super und Original Mode via Dipswitch wechseln
So habe ich es auch...Da waren wohl viele Köche beim kopieren
Ihr könnt ja mal testen ob ihr auch ohne die DIP-Schalter mit dem Code umschalten könnt.
So...Adapter ist fertig...
und gedaddelt hab ich auch schon
allerdings hab ich keinen Ton
nur ein leichtes Brummen... was lauter wird... wenn ich die Lautstärke an der PCB hochdrehe
jemand eine Idee???
-5V fehlt? 12V fehlt? Verstärker defekt?
-5V hab ich leider nicht
12V liegen an...
Ich kann das Volume Poti drehen wie ich mag...
das brummen wird nur lauter oder leiser
Womöglich benötigt die PCB -5V für die Sounderzeugung (Operationsverstärker)... bin mir aber nicht sicher...
- - - Aktualisiert - - -
Die Originale hat -5V auf dem separaten Stecker liegen...
Das Problem hatte ich auch. Netzteil mit -5 V eingebaut und schwups kam der Ton raus.
Alles anzeigenWomöglich benötigt die PCB -5V für die Sounderzeugung (Operationsverstärker)... bin mir aber nicht sicher...
Ich hab es befürchtet
Habe auch schon ein Lösung gefunden...
http://www.effektmodell.de/ind…uct_info&products_id=6543
... bin mir nur nicht sicher, ob sich der Aufwand für nen Bootleg Lohnt ?!
Das Netzteil kann ich nicht tauschen, da ich einen Konami JVS->Jamma Adapter in einem Naomi Universal nutze
Ich werd die PCB mal bei nem Kumpel testen...
... und dann wohl wieder veräußern
Ohne Ton macht es nicht wirklich sooo viel spaß...
nichts desto trotz...
Vielen Dank für den 1A Support!!!
Gib mir Deine Adresse per PN und ich schicke Dir einen mini-DC-DC-Wandler für Porto. Das ist ja nicht zum Mitansehen...
Vielen Dank
PM ist unterwegs
Bubble Bobble ist ein geiles Spiel, auch als Bootleg. Ich finde, da lohnt sich ein Netzteil für die fehlende Spannung schon
Moin,
Netzteil Tauschen geht leider nicht
Hab ein Naomi Universal Cab mit JVS Asnchluss
um Jamma Platinen zu Daddeln benutze ich einen Konami Jamma -> JVS Adapter
der liefert aber leider kein -5V
Mikemcbike ist so nett un wollte mir einen mini-DC-DC Wandler schicken
damit wird es dann wohl Funktionieren
werde dann auch das Ergebnis Posten...
Grüßle...Sven
Moin Leutz,
hatte heute ein nettes kleines Bauteil in der Post
Hab dann eben mal den Lötkolben geschwungen und meinen Adapter Komplettiert...
Alles zusammengebaut... eingeschaltet... und dann.... ein Jingle
Mit Sound macht es gleich doppelt soooooo viel spaß
Nochmal vielen vielen Dank an Mike McBike... 1A Support!!!
immer gerne!
