60 in 1 bootet aufeinmal nicht mehr
  • Hallo zusammen,
    Ich habe eine 60 in 1 Platine mit Jamma-Anschluss verbaut. Diese hat ca. 1 Stunde einwandfrei funktioniert. Alle Spiele gingen und die Platine bootete auch nach jedem Anschalten perfekt.
    Plötzlich viel das Signal von der Platine aus.
    Wenn man jetzt einschaltet, blinkt die orange LED nicht mehr sondern leuchtet permanent und die Platine bootet nicht (sie macht garnichts).
    Manchmal geht auch die rote mit an.
    Die Spannung stimmt laut Multimeter.
    Auch habe ich zwei verschiedene Netzteile versucht.
    Ein original Arcade- und ein Pc-Netzteil.
    Weiss jemand einen Rat?
    Vielen Dank für Eure Mühe.
    LG
    Marco
  • Hallo Marco, erstmal wilkommen im Forum!
    Leider klingt Deine Beschreibung danach, dass die Platine einfach kaputt gegangen ist... Hast Du noch Garantie? Die China-Dinger sind nicht gut verarbeitet...
    Grüßle,
    Mike McBike
  • HI
    Ich hatte das Prob auch mal, das stellte sich heraus, daß die einfach unbedingt deutlich über 5V haben wollte.
    Mit 5,3V lief die dann klaglos. Probiere mal mit der Betriebsspannung was zu reißen, ansonsten hat MMB den Nagel auf den Kopf getroffen.
  • würde einmal versuchen das setup aufzurufen wie ac3terminator schon sagte dort konnte man meiner meinung nach auch die highscores löschen versuch das mal ! sonst bleibt nur einschicken oder wenn keine garantie mehr druff ist kann man nochmal das Romüberprüfen hatte ich auch schonmal das das weg gepfiffen ist !
