• Hey
    könnt ihr mal Bilder von euren selbstgemachten Marquees posten?
    mich interessiert dabei am meisten wie ihr das Marquee befestigt habt und wie es mit der beleuchtung aussieht
  • so luigi un nun nochmal zu meiner frage :D
    wie wurde das fest gemacht und wie sieht das mit der beleuchtung aus
    den ausdruck einklmmen is mir auch klar und dann?
    das war mein eigentliches anliegen :D
    damit kam ich noch nicht so richtig weiter
  • mein centipede marquee habe ich von northstar machen lassen. spitzenqualität gewesen :) hatte es zwischen 2 glasscheiben gepackt und dahinter eine neonröhre für küchen befestigt, lichtdurchläßigkeit war top und sah einfach nur geil aus :D
  • Was genau meinst du mit Beleuchtung?
    Die Röhre dahinter beleuchtet das Marquee optimal. OK, es ist vielleicht ein wenig zu hell. Das liegt aber am billigen Ausdruck auf normalem Papier.
    Ich mache heute Abend mal ein Bild vom beleuchteten Marquee.
  • gut
    also reicht eine röhre?
    dachte halt das dann irgendwie die bildmitte wo die rähre hauptsächlich dahitner sitzt und drauf strahlt eventuell heller ist oder so
    aber wenn ich den ausdruck zwischen 2 scheiben haue weiss ich halt noch nicht wie ichs fest machen soll
    habe oben im 90 grad winkel zum marquee ein brett und unten auch
    das war schon...
    mir is noch nix richtiges eingefallen wie ich das da anschraube oder so
  • ach so, jetzt versteh ich das Problem. Tja, bei einem bestehenden Cab hat man halt schon die Befestigung fürs Marquee.
    Bei uns im Baumarkt gibts ganz schmale U-Profile aus Aluminium. Jeweils ein Stück davon links und rechts angeschraubt, Scheibe rein, ferdich :rolleyes:
  • Unten ein schwarzer Metallwinkel über die komplette Breite -unter das untere Brett geschraubt, aber so weit vorm Holz vorstehend, daß die Glasscheibe genau reinfällt.
    Oben das Gleiche! Weiß nicht, ob man das bei einen der vielen Bilder meiner Homepage erkennen kann...
    Bei mir ist das ganze auf Backlitfolie gedruckt, die verteilt das Licht recht gut. Wird von hinten spiegelverkehrt bedruckt! Einfache Küchen-Leuchtstoffröhre reicht, möglichst halt die Breite im Automaten ausnutzen. :)
  • Hab mal was dolles in pain gemalt *ggg*
    Is quasi nen Querschnitt vom Cab.
    Oberes / unteres Brett = schwarz
    Winkel = rot
    Marque = türkis
    Neonröhre = gelb / braun
  • aha ok
    sehr feine darstellung :D
    so hat ichs mir jetzt auch gedacht...
    werds wohl so machen
    muss nur gucken das ich am unteren brett eins bekomme das keinen rechten winkel hat sondern weiter gebogen ist
    oder ich muss es selber aufbiegen
    da mein unteres brett ja nicht rechtwinklig zum marquee ist..
    siehe bilder
  • Bei mir stellt sich in etwa das gleiche Problem mit der Marquee- Befestigung, nur dass es bei mir zum rausnehmen sein muss bei einem eventuellen Neonröhrenwechsel.Ich habe bei mir die beiden Scheiben in einen Allurahmen gefasst aus U-Profilen ausm Baumarkt.
    Hab zwar meine Befestigung auch noch nicht vollendet, denke aber mal dass ich es mit Klettverschluss an allen vier Seiten befestige.Klingt vielleicht komisch aber mein erster Test hat gezeigt das es gut hält und gleichzeitig die Vibration der Lautsprecher absorbiert.
  • Da kannst Du bei mir mal schauen, hab da getrickt! Der obere Winkel ist 90°, müßte eigentlich auch aufgebogen sein. Ich hab das allerdings nur so gemacht, weil ich fälschlicherweise davon ausgegangen bin, daß das beim Original-Centipede auch so ist.
