Hellomat Problem
  • Finde ich auch. Vielen Dank.
    Also, ich habe gerade mit dem Kollegen gemessen:
    R121 hat 46,5 Ohm (laut Schaltplan sollte er 47 haben - Du hattest 12 Ohm in Deiner NAchricht - hattest Du Dich da verschrieben?)
    D108 lässt 0,75 V durch
    C109 gemessen mit 99nF (sollte den 0,1yF entsprechen laut Schaltplan, oder?)
    Uns ist aber aufgefallen, dass der R137 defekt ist. Sollte 1 Ohm haben. Benötige ich noch mehr Informationen um den Ersatz-Widerstand zu kaufen oder langt 1 Ohm? Kann der Fehler an diesem einen Widerstand liegen? Oder sollten wir weitermessen?
    Wenn Dir das zu blöd wird mit meiner Unkenntnis verstehe ich das übrigens.
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Da gab es Versionsunterschiede im Schaltplan, habe nachgesehen, paßt schon.
    Da sollte ein sogenannter Sicherheitswiderstand rein, nicht entflammbar.
    Ich hatte den meines Wissens noch nie defekt, hier wird dem Schalttransistor des Netzteiles ein negativer Rückschlagimpuls zugeführt.
    Damit der unstressiger abschalten kann. Der läuft schließlich auch mit Zeilenfrequenz.
    Und Dein Fehler hängt nicht damit zusammen, glaube ich jetzt einfach mal.
    Baue mal das Ablenkmodul aus und ersetze alle sieben Elkos darauf, bei den beiden 470µF Typen auf kleine Bauform achten.
    Sonst berühren die das RGB-Modul. Das RGB-Modul gut nachlöten, vor allem sämtliche Pins des großen ICs.
    Und nein, es gibt keine blöden Fragen, nur dämliche Antworten
    EDIT: Es sind nur 5 Elkos auf der Karte, habs eben mit dem Nachfolgemodell verwechselt
  • Danke für Deine schnelle Antwort. Habe schon das Gefühl, dass ich einiges lerne. Bin morgen und übermorgen beruflich außer aus. Melde mich Ende der Woche dazu.
    Noch mal vielen Dank
    Thomas
  • So, jetzt habe ich auch den richtigen Plan auf Papier, der den JPGs entspricht.
    Prüfe unbedingt noch R138, D115, C121, auch wenn die eigentlich nicht defekt sind.
    Und wennste Elkos besorgst, denke an den Ersatz von C121, C116 und C105 auf dem Chassis.
    Die bauen früher oder später nur Scheiße oder sind schon fritte.
    Und die Lötstellen am gelben Klotz, wackel da mal dran........C115
  • Nur noch zur Sicherheit: das Ablenkmodul ist eine der beiden kleinen Leiterplatten, die auf dem Chassis stecken, oder? Wahrscheinlich die zwischen der rechten kleinen LP (wäre dann das RGB Modul) und dem Metall-Rahmen auf dem Chassis?
    Grüße
    Thomas
  • Das mit den fünf Einstellern ist das Ablenkmodul. Außen mit dem dreifarbigen Kabel steckt RGB.
    Und niemals probehalber ohne Befestigungsschraube und Abstandshalter in Betrieb nehmen.
    Die können sich dann ungewollt berühren und damit kannst Du die auch abstechen!
  • Hi Winfried,
    hat etwas gedauert. Die 5 Elkos auf dem Ablenkmodul und die 3 auf dem Chasis habe ich getauscht. R137 auch. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Die anderen Tips von Dir kann ich erst in 2 Wochen nach dem Urlaub angehen. Melde mich dann wieder.
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Na dann habe ich ja zwei Wochen Urlaub von Dir.................. :)
    W.
  • Habe mal entschieden 2 Stunden später wegzufahren weil ich noch etwas probieren wollte. Witzigerweise ist echt was dabei rausgekommen. Wir hatten ja C121, C116 und C105 und R137 auf dem Chassis getauscht sowie die Elkos auf der Ablenkplatine. Kein Erfolg. Gerade eben hatte ich mal neugirigerweise die Ablenkplatine und das RGB Modul aus dem zweiten Automaten (der gar nix tat) eingebaut mit dem selben ("reparierten" Chassis) und auf einmal habe ich Bild. Steht zwar auf dem Kopf und die Farben sehen nicht so toll aus aber es ist ein Bild da. Worauf lässt das schließen? Wahrscheinlich haben wir das Ablenkmodul scheisse gelötet und wahrscheinlich hatte wirklich das RGB Modul einen defekt. Und es war wohl gut, die Elkos auf dem Chassis auszutauschen.
    Ich muss mir das in zwei Wochen dann noch mal genauer anschauen. Wie kriege ich denn das Bild richtig herum? Wenn nicht hören wir uns in zwei Wochen.
    Danke und Grüße
    Thomas
  • Da geht ein Stecker vom neck board zum Chassie.das kann man umstecken.Da müsste noch eine zweite stecker aufnahme sein.Dann dreht sich das Bild.Ganz einfach.Google mal ein wenig.
  • So, da bin ich wieder.
    Erst mal vielen Dank an Dich Winfried. Ich habe jetzt tatsächlich ein brauchbares Bild. Hat anscheinend wirklich was gebracht die Elkos und den einen Widerstand auf dem Chassis auszutauschen. Danke. Ein paar Fragen habe ich aber leider doch noch.
    Wie oder wo messe ich genau die Betriebsspannung? Möchte hier auf Nummer sicher gehen damit mir keine Platine abraucht. Du hattest in einem anderen Thread geschrieben direkt am Netzeil hinten links. Da sitzt der Poti (den ich auch gefunden habe) aber wo genau messe ich dort?
    Bei der Moon Patrol Platine ist komischerweise beim Spielen (d.h. auf dem Bildschirm) der Boden blau. Bei dem einen Fussballspiel das ich habe passt aber alles farblich (jedenfalls ist der Rasen grün). Kann ich auch bei der Moon Patrol Platine selbst noch Einstellungen vornehmen hinsichtlich Farbe?
    Wie stelle ich eigentlich Freispiel ein?
    Nächste Woche mache ich übrigens einen kleinen Lötkurs bei der Arbeit. Kann ja nicht schaden.
    Danke noch mal
    Grüße
    Thomas
  • Messen musst du auf der Spieleplatine. Zwischen Pin1 und Pin3 am Platinenstecker. Ist die Moon Patrol original? Stelle mal ein Bild ein ... kann sein, dass es ein Bootleg mit abweichenden Farben ist. Freispiel stellt man nicht am Automaten ein, sondern an der Spielplatine. Dazu muss man wissen, was für eine Version man hat (Original/Boot und evtl. sogar welche Softwareversion). Du stellst sowas an den Dip-Schaltern ein.
  • Danke. Habe jetzt zumindest bei dem Fussball Spiel die Betriebsspannung auf 5,1 V gestellt. Ob die Platine Original ist (sind) weiss ich nicht. Steht MP 712 drauf. Etwas komisch kommt mir der braune Draht vor, der an der zweiten Platine angelötet ist. Keine Ahhnung ob das so sein muss:
    [ATTACH=CONFIG]24114[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]24115[/ATTACH]
    Dachte immer das Freispiel stellt man bei dem Hellomat mit den Schaltern auf der Platine ein, auf der man auch die Lautstärke regelt. Zumindest kann ich mir mit dem Taster auf der Platine selbst credits geben.
  • Mach doch mal ein Bild damit man sieht.
    Wie es aussieht.
    Zwecks besserer Vorstellung wie es aussieht.
    Vielleicht sind am Adapter Drähte vertauscht.
    Vielleicht auch nicht.
  • Ja, Bild wäre nice.
    Hab ja selber ne MoonPatrol, ich liebe diese PCB, hat mich damals richtig Nerven gekostet, die zum Laufen zu bringen.
    Aber als chronischer Versager komme ich nicht übers zweite Level.
    Ich finde die total schwer zu spielen, aber die Graphik und der Sound ist Kult.
    Schön, daß Du erste Erfolge verbuchen kannst, das wird schon noch.........
