mysterium kabelschuhe quetschen
  • jau , passendes kabel zum schuh wäre ne dolle sache .. dachte ich mir schon :) mit bischen übung werden die quetschungen schon langsam erträglicher. trotzdem habe ich alle nochmal nachträglich verlötet, die öse also nochmal mit zinn vollgepumpt. bei den 2,4 ern muss man nur bischen aufpassen , das das lot nicht zu weit in die hülse läuft. bei den futzelchen ist ja wenig spielraum für spätere gewaltakte am button .
    werde mir bei gelegenheit mal nen schwung kleinere flachstecker besorgen , damit 0,25 und 0,34 geht. ne etwas bessere zange die mehr gerade als schräg runterpresst würde vermutlich auch nix schaden . denke aber für 9 eu kann man auch nicht mehr erwarten .
    ps. was soll man am panel mit 1 mm² ?? da soll keine 3kw elektroheizung dran , sondern nen pushbutton. mal davon ab das für padhacks alles über 0,2x meist scheisse ist , da nicht mehr gescheit zu löten . panel is jedenfalls fertig und funzt.
    achja ... für lötfaule und sparnaturen empfehle ich soweit möglich auf fertige chinesenstrippen zurückzugreifen. die gibts als einzelstrippe mit allen schuhgrössen und als daisy chain kette mit ner horde schuhe dran im genau richtigen abstand , um japsenpanels zu verdrahten . kostet nen dreck ( weniger als kabelschuhe hierzulande ) und spart ne menge zeit. gehört eigentlich in jeden haushalt . einziger nachteil ist , das die innenleiter relativ dünn sind . für brachiale naturen am spielbrett dann lieber auf dickere querschnitte gehen . nebenbei bemerkt halte ich weder von 0,24 er schuhen als auch der 0,5 mm zungenstärke bei den asiatenmicroschaltern und buttons mal sogut wie gar nix . oft kommt man in die verlegenheit den microschalter zb am stick passend biegen zu müssen , was die dünnblechkameraden im gegensatz zu nem ollen 6,4 er cherry von annotobak schnell mal krumm nehmen .
    das zweite schuhteil ist nicht von mir , den hat die miss kelly wang aus der guandong provinz extra für mich gemacht.
  • Was meint Ihr wohl, wie ich das löse?
    Löten, dann iss auf ewig Ruhe damit!!
    Und Crimpen kann ich nicht, oder nur schlecht, da oute ich mich einfach mal
  • Ich dachte immer, ich bin der einzige, der nicht crimpen kann :).
    Irgendwie ist mir der gecrimpte Kram auch nicht geheuer. Man weiß nie, was man unter dem blauen, roten oder grünen Plastik gecrimpt hat.
    Ich mache das am liebsten so:
    [ATTACH=CONFIG]23723[/ATTACH]
    Plastik vom Stecker abmachen und weg damit
    Ader abisolieren und kurz verzinnen
    In den Stecker schieben und mit normaler Zange verpressen, erst linke, dann rechte Backe :)
    Ader mit Stecker verzinnen
    Schrumpfschlauch drüber und schrumpfen
    Dieses Kabel ist das Stromanschlußkabel für ein Automatennetzteil, ansonsten löte ich die Leitungen auch am liebsten direkt an die Buttons.
  • Ganz früher mal war es üblich, Litze zu verzinnen und dann z. B. mit einer Schraubklemme anzuschließen.
    Heute wird das schon lange nicht mehr so gemacht, weil sich das Zinn mit der Zeit verformt und die Verbindung locker wird.
    Entweder direkt quetschen oder Aderendhülsen verwenden. Oder gleich richtig anlöten.
    Einen Nachteil hat das Löten jedoch: Bei mechanischer Beanspruchung wird die Litze schnell brechen, wo der verlötete Teil endet.
  • Ja, mechanische Beanspruchung lässt das Kabel an genau dieser Stelle brechen.
    Hatte ich schon bei PCBs, die an der Hintertür des Cabs festgemacht waren.
    Bei Öffnen der Tür war dann ein Zug am PCB-Platinenstecker des Games,
    bis dann irgendwann die angelöteten Kontakte abbrechen und das Kabel dann schlimmstenfalls einen Kurzen verursacht.
    Deshalb immer nochmal die Kabel mit einer Kabelzugsentlastungsschelle (:) was ein Wort) oder einem Kabelsockel am sich nicht bewegenden Gehäuse fixieren.
    Hier mein Resultat:
    [ATTACH=CONFIG]23724[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23725[/ATTACH]
  • ich denke mal gescheites werkzeug ist schonmal das a und o dabei . mit ner 8 euro crimpzange aus dem baumarkt wird man nicht glücklich. das sieht schon immer scheisse aus . hab werkseitige quetschungen gesehen , wo die crimps 2 saubere abdrücke hatten oder das ganze vieleckig war und nicht einfach nur plattgematscht. da kannste dann meist auch dran reissen , bis es an die belastungsgrenze des kabels geht. ich wundere mich immer wie stabil die adp kabelschuhe so gepresst sind . ich vermute mal 9x % aller leute hier können nicht sauber crimpen :)
  • Richtig, das mit dem Werkzeug stimmt.
    Als ich noch meinen Job in der Industrie hatte, gab es dafür professionelles Werkzeug.
    Damit konnte ich das auch, sah aus wie gekauft!
    Und man konnte den Draht abreißen, überall, aber nicht an der Verbindungsstelle.
    Und für jede Drahtstärke gab es auch die passenden Kabelschuhe.
    Alles eine Frage der Ausrüstung. Mein Löti ist ja auch kein 10 Euro-Teil.
  • Hy, ja für die Baumarktzangen ist eben ein etwas dickerer Litzendraht besser, natürlich sind 1quadrat nicht gerade dünn, aber das ist ja egal.
    Auf jeden Fall hast du dann dafür die richtigen Stecker und Zangen. (0,75 ist ja auch sehr gebräuchlich und leicht zu bekommen)
    In großen Mengen in der Industrie ist das halt wichtig möglichst klein zu nehmen, da sind die Kabel billiger wg. weniger Material. Da rechnet sich das.
    Aber ob du nun 10m 1quadrat oder was kleineres nimmst ist um die paar Euro echt egal.
    Der Vorteil ist halt, mit einfachen Mitteln wird es dann auch halten.
    Wg. der Leistung, ist es klar, da ist sogar Flachbandkabel noch "zu fett", da reicht dir ja auch ne leiterbahn die kaum mit dem Auge zu sehen ist.
    Sauber abgebunden mit Kabelbinder im Panel und es die auch sehr sauber aus. Platzprobleme wg. den paar Drähten sollte es ja nicht geben.
