Merkur Fashion Vision und Fragen
  • Habe gestern für 30€ Transportkosten einen defekten Merkur Fashion Vision mit Fighters Impact PCB gekauft.
    Da ich keinen Schlüssel hatte musste ich es aufbrechen :sm5:
    Nachdem ich den JAMMA Steckverbinder gesäubert habe und alle andere Kabel und Karten festgedrückt hatte funktionierte das Teil sogar 8)
    Am Anfang fiept es sehr laut von der Monitorplatine.
    Den Monitor habe ich danach richtig eingestellt allerdings kommt mir vor als wenn oben etwas abgeschnitten ist ( http://www.flickr.com/photos/7…/in/set-72157633933604807 ), ist das normal?
    Haben die Fashion Vision einen Serviceschalter? Habe nämlich keinen gefunden wie müssen sie geschaltet werden wenn ich einen reinlöten will?
    Manchmal funktionieren keine einzige Tasten (und auch Münzeinwurf) mehr, nach Aus und Einschalten geht es aber wieder, die Signale kommen jedenfalls an zum PCB.
    Leider fehlt der Münzprüfer (laut Handbuch G 13, ist damit der NRI G13 gemeint?), hat jemand einen passenden?
    Bild vom Innenleben : http://www.flickr.com/photos/7…/in/set-72157633933604807
    PCB: http://www.flickr.com/photos/7…/in/set-72157633933604807
    Vorne offen: http://www.flickr.com/photos/7…/in/set-72157633933604807
  • Moin,
    Schau mal auf dem Chassis nach einem Poti für die Bildhöhe, damit kannst du das Bild strecken und stauchen.
  • Kann auch an der PCB liegen.Kaput ist sie aber nicht.
    Hänge ne andere PCB dran.Und dann nocheinmal versuchen.
    Übrigens das Fipsen auf dem chassis ist nicht schlimm.Ist sicher ne Spule neben den ZT.Die könnte ein wenig Locker sein.Wenn die Spule Warm ist geht es weg.
    Kann man aber mit ner spezielen Masse fixieren und dann sollte es gut sein.;)
  • Du hast nicht nur die Möglichkeit, die Bildhöhe einzustellen. Am Ablenkmodul sind hier acht Steller.
    Bildlage in Kombination mit Größe sollte Dein Prob lösen. Du mußt es in beiden Achsen einpassen und leicht überschreiben lassen.
    Lies das Manual oder saugs Dir runter, macht schlau! Oder hängt ein Steller am Anschlag und Du kommst nicht weiter?
    - - - Aktualisiert - - -
    Nachtrag @trinity
    Schraubensicherungslack löst das Prob
  • Habe an allen Potis probiert aber es fehlt immer die ersten paar Zeilen :(
    Werde demnächst mal ein anderes PCB besorgen und probieren ob es vielleicht daran liegt.
  • Besorg dir am besten ne Poker oder Tetris PCB zum testen. Dann versauste evtl. keine teure PCB. ;)
  • ich frage mich was es mit dem fuchsschwanz und dem spaten auf sich hat .. solcherlei habe ich bislang noch nie für wartungsmassnahmen benötigt...
    was meinst du mit serviceschalter ? nen kreditgeber ? das ist der rote knopp auf der kreditplatine , neben dem münzer . oder meinste den kleinen weissen türschalter ?
  • Mal nebenbei: kontrollier mal die abgeknickten Elkos auf der Spielplatine auf k-Puttigkeit.
    Nicht dass da noch von unerwünschten Elkoinhalten ein Austritt auftritt.
  • Werde mir mal ein Ersatz PCB besorgen zum testen.
    Damit hab ich das Schloss "geknackt" :sm7:
    Meinte den Schalter um ins Servicemenü zu kommen, habe jetzt einen eigenen Schalter rangelötet am Adapterboard und funktioniert 8)
