Ich hatte dieses Wochende ´nen kleinen Spielabend, im Zuge dessen alle Geräte einen Abend lang liefen. Dabei wurde es in der Bude schön warm. Was zu erwarten war, wenn >20 Geräte auf 24qm/2 heizen
Leider wurde es auch tlw. in den Geräte recht muckelig. Als ich ein Cab öffnete um das Spiel zu wechseln blies mir eine äusserst lauwarme Briese entgegen
Das aktuelle Mamegerät war trotz offener Rückwand mit Arcade-Netzteil, Spannungswandler, Monitor & Chassis, PC & PSU (inkl. ext. PC-Gehäuselüfter), etc heisseste Gerät an diesem Abend
Im Hinblick auf die momentene Wetterlage wird mir etwas mulmig, wenn ich vorstelle welche Temperaturen noch auf uns zukommen. Ich würde deshalb damit damit beginnen jedem Gerät ein entsp. Wärmeabfuhr zu spendieren.
Frage: Welche Möglichkeiten, ausser den üblichen PC Lüfter (12cm?) gibt es die Geäte zu entlüften bzw. reissen diese kleinen Propeller überhaupt was in den grösseren Gehäusen oder beruhigt der etwaigen Einbau lediglich das Gewissen?
Der Kellertraum selbst hat zwei Fenster in verschiedenen Ecken des Raums, wenn ich die öffne zieht es in der Regel schön durch und die Luft staut sich nicht sonderlich. Wenn viele Leute zu Gast sind oder die Temperaturen es erfordern, stelle ich Ventilatoren in die Fensterschächte. Das war bislang aber erst 1 x der Fall ![]()
Automatenwärmeabfuhr / Gehäuselüftung
Also du kannst nur über einer Absaugung (Braucht dann auch ne Quelle wo neue Luft zuströmen kann ) was erreichen... im Wintergartenbau nennt man das Ecklüftung meine ich ...generell sollte das auch wohl mit deinen Fenstern klappen...aber die Schwaben sing heiße Brüder ..
in nem holzgehäuse würde ich nen mamerechner nie ohne aktive entlüftung betreiben. holz isoliert halt verdammt gut und serienmässig sind selten ausreichend dimensionierte schlitze . ist halt nen unterschied obs 100 oder 3-500 watt an abwärme sind , vor allem wenn die umgebungsluft tempmässig schon bei muscheligen 20 grad liegt. guck dir mal die werte der einzelnen lüfter genau an , da steht immer bei wieviel m³ die stunde der propeller ins freie schaufelt. wichtiger als nen riesenprop der am anschlag heult is nen gescheiter rein- raus luftstrom in gehäuse .
ps. dachte schon cellarcade wäre im hochwasser abgesoffen .
ich hätte sogar nen heizungsbauer an der hand, aber angesichts der vorherrschenden rückständigen hausinstallstion lässt die klimatisierung des kellers nur schwer rechtfertigen. diesen minilüftern trau ich nicht zu ein automatengehäuse zu kühlen. der mameautomat mit minipropeller wird warm obwohl die rückwand ab ist
was gibts denn ausser pc-lüfter und tischventilatoren noch bezahlbares?ps: keine hochwassergefahr
Die kleinen PC Ventilatoren würde ich auch nicht verbauen. Ich such auch nach was gescheitem. Es gab mal von Aquacomputer nen Wasserkühlung fürn PC. Auf dem Wärmetauscher war nur ein großer Fan montiert. Das hat in meinen Augen mehr sinn da dieser dann auch mit weniger Rpm laufen kann und so die Lautstärke im Keller bleibt.
http://www.reichelt.de/Gehaeus…UPID=801;artnr=BFX200-003
Der reißt ordentlich luft raus. Machste halt unten noch ne Zuluftöffnug rein (am besten mit ner Filtermatte) und dann sollte es kühl im Cab bleiben.
Recht leise ist er auch.
20cm ist schon mal ne ansage, da ho, ich mir mal einen! werde die rückwand ausägen und ein lochblech draufsetze. filter ist auch gute idee. im wahrsten sinn des wortes ein cooler tipp!
Wahnsinn, ich konnte echt mal helfen. Geil, bald bin ich wirklich einer von euch
In vielen SEGA-Automaten werkelt ein extrem starker 110V-Ventilator, sowas hab ich früher gerne zum Anbauen von bestimmten Pflanzen benutzt.
ja jesse, jetzt gehörst du dazu!
extrem starke sega lüfter sollten defekte videoboards verhindern, aber das ist nur rin frommer wunsch. bringens grosse 12v propeller oder starke (220v) sauger/bläser? -
in manchen kisten wie ok babs sind nicht mehr als 100 er drin . die 220 volt lüfter schaufeln soviel luft , da kannste ne kantinenküche mit ventilieren . halte 120 er im cab als auch zu hohe drehzahl für übertrieben .
Pro bei 230 V Lüftern = kein Netzteil nötig. Hab ein paar angebote geschaut. Leider nirgends irgendwelche dB angaben gefunden. Grad der erste sieht mir aus wie ein Scheisshauslüfter. Die dinger sind ja nun auch nicht grad leise. Und so richtig saugen die den Mief ja auch nicht ab.
Das Teil von Reichelt soll ja bei 20 dB laufen. Das ist verdammt leise.
Die ganzen 12 V PC Gehäuse Lüfter (80 mm haben die glaub ich). Saugen zwar ordentlich aber die kannste nicht ohne Temperatursteuerung betreiben. Sonst laufen die permanent auf volldampf und du wirst albern von dem Lärm. Hatte mal 5 von den dingern in nem Chiftech Big Tower verbaut. Unerträglich.
Ausserdem haste ja am Netzteil die 12 V zur Verfügung. Und die zusätzliche Belastung wird nicht so hoch sein das dir das Netzteil aufraucht.
Bei Reichelt ist der selbe Lüfter auch mit 140 mm durchmesser zu haben. Guckste halt auf die m³ durchsatz die der hat. Wird auch reichen
Ein 120er Lüfter packt ca 140 - 160 m3 pro Stunde wenn er volle Pulle läuft. Dabei ist es egal ob 110V, 230V oder 12 V. 110V bzw 115V sind eben etwas schwerer zu finden und die gewünschten hätten auch viel viel mehr gekostet. In meiner Sega Kiste habe ich Arctic F12 ( kein Pro weil man die nicht drehen kann wegen der entkopplung) verbaut, die gibt es sogar mit Temperatursteuerung, heissen dann F12 TC. Die Originalen machen ULTRA lärm, über 30db x 4 . . .
Zur Lüftung meiner Räume nutze ich insgesamt 6 230V Lüfter von Sunon, gibts bei Reichelt und jeder packt 155m3 pro Stunde. Kaltluft kommt vom Treppenhaus und Gewöllbekeller und die warme Luft ziehe ich an 2 Fenstern raus. Dabei hab ich 2 Bretter mit Lüfter gemacht und Stelle die von außen vor die Fenster. Fenster kippen und Kabel rein an die Zeitschaltuhr. Damit keine kalte oder warme Luft ( je nach Jahreszeit ) rein kommt, habe ich Klappen vor den Lüftern die dicht machen wenn diese nicht laufen.http://www.reichelt.de/Luefter…SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Das hier sind Lüfter für den industriellen Einsatz, die auch in rauen Umgebungen die Abwärme aus Schaltschränken abführen. Filtermatten können bei Bedarf eingesetzt werden.
Es gibt auch passende Thermostate, die den Lüfter erst bei einer einstellbaren Temperatur im Schaltschrank einschalten.
Für die Luftzufuhr gibt es gleich aussehende Teile, nur ohne Lüfter. -
"Cooler" Link, Marcus. Die Dinger kenne ich aus meiner Zeit im Service der Industrietechnik.
Unkaputtbar, und klar, in der Schaltschranktechnik sind 12V ein Fremdwort. Da bleibt "UNS" nur die 230V Variante.
PS an alle anderen Mitleser:
Jetzt beginnt die (hoffentlich) warme Jahreszeit, also macht Eure Cabs sauber und kümmert Euch um die Kühlung.
Das gilt auch für die vielen verstaubten und hoffnungslos verdreckten Chassis. Lüftungsschlitze nicht vergessen.
Macht Euch die Arbeit, die Geräte sind es doch wert!! Das Auto wird doch auch gepflegt, etc..... -
achja .. ich hab hier noch paar lüftergitter " aus alu . die habe ich aus paar waschraumtüren im asylantenwohnheim rausgerissen . die kann man sicher auch in nen cab einbauen .
Servus,
ich hab immer nen relativ feuchten Keller, da mein Haus aus den 50igern ist.
Ich hab zuerst zum testen, mit einer alten Dunstabzugshaube übers Fenster die Abluft gefördert. Ein anderes Fenster war hier dann der Einlass fürs kreuzlüften. Da ging der Punk ab, und meine Gastherme hat trotz zweitem Fenster abgeschaltet
Inzwischen hab ich 15 cm Lüfter aus der Haustechnik , die machen recht guten Durchsatz, einer schaufelt rein, einer raus, nach einer Stunde umgekehrt.
Ich hab das über zwei Zeitschaltrelais gemacht, geht einwandfrei.
Ist jetzt im ersten Moment für nen anderen Zweck, aber wenn die laufen bewegen die recht ordentlich Luft. Natürlich sind die dann auch manuell Schaltbar.
Vor allem machen die keinen Krach... fürz Wohn- oder Schlaf-Zimmer aber immer noch zu laut
hier z.b. http://www.reichelt.de/Be-und-…ACTURER=SIKU;GROUPID=3740Wenns nicht meine Bude wäre würde ich aber keinen Wanddurchbruch machen, sondern die in Kellerfenster setzen.
In den Kisten selbst würde ich eher sagen, je größer und langsamer die drehen, desto besser. Auf jeden Fall würde ich einen langsamen 20cm Lüfter einem zwirbelnden 10er vorziehen.
Die Lüfter von Rittal verbauen wir täglich in Serverschränken, die machen Radau ohne Ende und Föhnen sich nen Wolf, nix was ich in meinem Spielzimmer haben möchte
Servus
Rittal mit 700 m³/h geht was
Aber bestimmt sehr laut.Die Lüfter vom Reichelt ( Tolkins Link )wollte ich auch zur Raumlüftung nehmen, aber die Sunon DP 201 A 2123 HST.GN sind eben doch noch bezahlbarer und wenn die nicht direkt neben dem Ohr platziert sind, stören die absolut nicht.
