guten tag,
ich möchte mir aus einem sega naomi cab einen auromaten für emulatoren bauen.
hauptsächlich für super street fighter 2 turbo das mit 31khz läuft.
kann ich einfach so den pc dran hängen und der monitor erkennt die auflösung?
laut verkäufer sind ganz leichte minimale einbrennungen vorhaben,die aber fast nicht zu sehen sind.
auf den bildern ist nichts zu erkennen.sind einbrennungen schlimm?
bitte um hilfe da ich überhaupt gar keine ahnung von monitoren habe
naomi sega multi-sync monitor per vga an pc hilfe
Willst dir einen von Pinballking gönnen??
PC bekommst du ohne Probleme dran.
Mit Burns muss du immer schauen ob es dich Stört beim Zocken. -
ja wenn ich da einen kaufe dann würde ich den komplett neu machen ( lackieren und control panel neu usw)
oder einen von arcade.am die sehen dort wie neu aus kosten aber auch gute 1000 euro plus 350 fracht und so viel geld hab ich leider nicht momentan
wie teuer ist es einen eingebrennten schirm zu reperieren ,oder ist das nicht möglich ?
- - - Aktualisiert - - -
alternativ hab ich auch noch einen schreiner an der hand der mir ein gehäuse bauen könnte und würde dann einen alten crt tv per s-video and pc verbinden .
ist aber nicht so schick wie sega naomi oder astro city
Kauf ein Cab das technisch & optisch im guten Zustand ist, das kommt am Ende günstiger .
Ein neu lackiertes Cab hat auch nicht mehr das Flair eines guten gebrauchen ( mein Empfinden) , da geht was verloren !
Einbrennungen sind relativ, das muss man sehen. Leichte Einbrennungen stören eigentlich nicht.
Universal Naomi im guten Zustand sollte um die 300 EUR je nach verbautem Monitor kosten.http://www.arcadezentrum.com/f…9378-Candy-Cabinet-Preise
( Astro City ist nix für Dein Vorhaben, da die Monitore 15Khz - 24 Khz only sind und mit 31Khz nichts anfangen können )
199€ für ein Sega Naomi mit Multi Sync Monitor ist schon Top.Chop das Teil, Neues Panel und lackieren!!
pc geht , sofern er auf 640x480 in 60 hertz eingestellt ist.
preise für candys sind immer so ne sache .. also entweder einigermassen abgefackt und billig oder halt mal so 500-1000 eu investieren. für 300 eu gibt in der regel niemand nen candy mit gutem äusseren und guter technik ab . heisst da ist dann entweder der schirm und panel runter und-oder alles nikotinschwanger und verrostet . da alles aus der aufstellung kommt eh runtergelutscht ist , nen neulack und neuaufbau braucht , kannste auch nen billigeimer kaufen und restaurieren . will sagen hin zu so dealern wie pingking , nen hunni max auf die hand und aus die maus . die wollen den scheiss doch auch los werden . -
vielen dank erstmal für die ganze hilfe !!!!
ich werd mir dann die tage ein cab holen und aufbereiten. aus welchem material ist das gehäuse? möchte nämlich teile des gehäuses durch luftgitter ersetzen ,
da es ansonsten sehr heiß für den pc wird .das button panel kann ich ja nach belieben ab ändern zb. 8 buttons oder? -
naomi is 50 & stahl und 50 % plastik. lüftergitter .. hm .. sieht bestimmt scheisse aus . wo soll das hin ? denke mal nen lüfter in die rückwand würde mehr sinn machen . panel kann man umfrickeln bzw. neu machen .
ja lüfter an die rückwand klingt gut, wollte die rückwand aus gittern machen.
so am montag kommt mein cab per spedition. dann kann die arbeit ja losgehen.
ist eigentlich 640 x 480 die maximale auflösung für den monitor?
Tjoa, sag doch einfach mal was für einen Monitor du hast, oder?
Wg. dem Lüftergitter...Die Naomi Unis haben hinten eine Abdeckung für Naomi Netzwerk (ca 5cm x 30 cm) Das ding hat zwei Schrauben, das rausmachen. Da passen locker zwei Lüfter nebeneinander.
Ich würde einen reinblasen lassen, und davor einen Filter, den anderen rausblasen lassen. Dann gibt's ordentlich Zirkulation in dem Teil, und der Staub bleibt draußen, und saugt sich nicht durch die Vordertüren ein.Ich würde es vermeiden irgendwo Bleche rauszuschneiden. Sieht immer etwas nach EbayTuningteile für nen VWGolf aus
Ansonsten nimm einen PC mit geringer Hitzeentwicklung. (z.B. nen Booksize oder nen SFF), die haben in der Regel eine recht niedrige.
danke für die vielen antworten und vorschläge.das lüfter problem ist gelöst. nur hab ich einen monitor beim cab dabei bekommen ohne kabel und sonstiges.bin mir nicht sicher ob der noch funktioniert,sieht nicht mehr so gut aus.
2. möglichkeint ist ein crt oder lcd tv einzubauen,wobei crt tv schon gut wäre aber ich keine ahnung davon hab wie ich den modifizieren soll damit er ins cab passt. -
LCD NEIN. - um Gottes Willen! Nein. Neeein.
Du hast doch ein Cab mit Multisync Monitor gekauft, dann sollte der doch auch rennen. Oder war das Ding jetzt komplett leer ?
Ich denke kein Monitor den Du im Cab kaufst sieht gut aus...das sind halt Dreck Magneten. Entladen saugen, pinseln, saugen, pinseln, schrubben, freuen.
ja ne, hab das komplette cab gesäubert und lackiert usw. optisch sieht alles wunderbar aus.
nur ist an dem monitor kein einziges kabel angeschlossen und ich hab auch keinen vga anschluss gefunden.im cab selbst waren noch platienen die ich nicht zuordnen konnte ,
jedoch befürchte ich,dass die kaputt sind da eine undefienirbare masse unter dem controll panel und auf der platiene geklebt hat.könnte eiscreme oder cola etc gewesen sein lol. -
Vielleicht mal Bilder machen und einstellen?!? Meine Glaskugel sagt mir ... nichts. Ausser, dass die Idee mit LCD eine sehr sehr sehr schlechte ist.
[ATTACH=CONFIG]23495[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23496[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23497[/ATTACH]
hier ein paar bilder. danke schon mal im voraus
Tjoah ... das ist schon mal ne billige China-Röhre. Kein Chassis dabei gewesen? Falls nein, kannste die entsorgen und dich nach nem 72cm Grundig Xentia mit VGA-Anschluss umsehen.
was ist chassis? wo suche ich am besten nach nem grundig xentina mit vga?
