auf tunieren wird immer das japanische original board verwendet,aber um zuhause zu trainieren ist ggpo super da jeden abend circa 60 spieler online sind
gegen die mann trainieren kann. ![]()
naomi sega multi-sync monitor per vga an pc hilfe
ok.
Ich hatte gerne die NEOGEO Prügler gezockt. Auf dem original Board. Dann mein MVS durch eine Mame Kiste ersetzt. Aber das ist wie Tag und Nacht. Die 2-3 Frames Lag machen einen riesen Unterschied. Das sieht zwar genauso aus. Aber spielt sich anders. Seit dem prügelt es sich nicht mehr - weil es am Mame nicht halb soviel Spaß macht...
Ja, also nach 50/60 Hz Grundig Fernsehern mit der Bildschirmdiagonale 29" bzw 72 cm Ausschau halten, wenn du 15 Khz willst oder 29" VGA-Fernsehern, wenn du 31 Khz willst. Diesen Thread aufmerksam lesen, darin ist alles Nötige beschrieben:
aus dem grundig regal gibt es recht wenig an 29 zoll 50-60 hertzern und noch wenigere die richtig gut sind . es gab imgrunde da 2 lager .. die schweineteuren luxus 50 hertzer und dann die billigeren später gebauten . es gibt 2-3 modelle mit ner 29 zoll toshiba drin ,6xxx und 7xxx chassis . die sehen mal sehr gut aus . die modelle mit 203x chassis und philips rohr in 29 zoll sind nicht so der kracher , jedenfalls die 2-3 die mir so unterkamen . von philips dagegen gibt es einige sehr schicke 29 zöll lowresser, so aus dem 5xxx er modell bereich . ich rede da mal von bildquali auf astro city niveau , also toshi-nanao combo. generell bin ich aber eher weniger nen freund von 29 zoll lowres. hätte ich ne geräumige leere candyshell über , dann würde ich aber den 29 er grundig noch als hori schirm unterbingen . generell sind bei grundig gravierende qualitative unterschiede bei den standard chassis und denen in den teureren modellen , vor allem was osd , einstellmöglichkeiten , 256 p tauglichkeit etc angeht.
ich hab mittlerweile einen 29 zoller grundig xentina gekauft.eingebaut ist der auch schon.passt richtig gut in das cab rein. muss nur noch alles zusammenbauen dann gibts ein schönes bild von meinem fertigen cab
