naomi sega multi-sync monitor per vga an pc hilfe
  • Tjoah ... ein Chassis ist eine Platine mit viel Zeug drauf. Unter anderem sollte ein dickes Kabel mit so einer Art Saugnapf dran sein. Wenn du schon so fragst, gehe ich davon aus, dass du keines dabei hast?
    Ein Grundig Xentia ist ein Fernseher. Den findest du überall da, wo man gebrauchte Fernseher verkauft. Ist eines der Topmodelle aus der Zeit gewesen. Geduld wirst du brauchen.
    PS: Ich empfehle dringend, dich so allgemein in die Materie einzuarbeiten. Ein TV-Einbau in ein Cab ist nichts für Laien. Kein Hexenwerk aber man braucht definitiv ein gewisses Grundwissen. Schaue dich hier im Forum um, nutze die Suche und schaue dir die paar Dutzend Threads an, in denen TVs in Automaten verbaut wurden.
  • ist das der besagte multisync monitor ? hm .. immerhin nen montagerahmen dabei . der wert einer tshungwa mit burns geht sage ich mal gegen null .
    lackiert ist aber schonmal gut und die lüftungsschlitze sind ja auch schonmal soweit . wird schon werden .
  • ja und wenn ich mein controll panel die woche bokomme fehlt nur noch der monitor. hardware ist auch schon drinnen und kabel für monitor und panel sind auch schon gelegt.mit viel glück ist bis nächstes we alles fertig
  • ja aus ahaus.knapp 200 mit versand. bin jetzt mit allem fertig außer dem monitor,leider hab ich noch keinen :-( bin auf der suche nach ner anleitung zum umbauen eines normalen crt tv`s
    war sehr viel arbeit bis jetzt aber es wird sich sicher lohnen.
  • Du wirst keine allgemeine Einbauanleitung finden, weil es den TV-Umbau nicht à la carte gibt. Jeder TV ist anders und jedes Cab auch. Deshalb nochmal ganz deutlich: du musst dich allgemein in die Materie einarbeiten. Mache dich mit den unterschiedlichen Teilen eines TV (oder Monitors) vertraut, schau dir dein Cab ganz genau an. In den Naomi passen z.B. die meisten Röhren in 29". Problem: Es gibt so gut wie keine, auf die das Bezel passt, denn das ist in 99,9999% der Fälle für curved Röhren und fast alle brauchbaren TVs haben flat oder semiflat tubes verbaut. Es ist in jedem Fall Handarbeit angesagt.
    Ich und viele andere haben mit besagten Grundig Xentia Modellen in 72cm sehr gut Erfahrungen gemacht.
  • Den zweiten ... der erste hat kein VGA, der ist im Naomi eher unbrauchbar. Du benötigst einen TV mit VGA. Oder willst du gar kein Naomi-System betreiben, sondern normale PCBs, die 15kHz machen?!? DANN solltest du ganz anders vorgehen ... und erstmal nen Jamma-Kabelbaum installieren usw.
  • der xentia 400 hat kein vga modul drin , das musste separat besorgen , zb. vom kollegen macmame . die leicht gebogene toshi sollte einigermassen passen mit dem sanwa bezel . ne philips passte jedenfalls sehr gut . nimmste nen xentia 490 musste dir nen flat bezel besorgen .
  • ich mochte einen pc einbauen.
    Das ändert die Voraussetzungen unter Umständen sehr. Für die Classics (die übrigens auf dem 29" Riesenschirm sehr bescheiden aussehen werden, weil die eher für so 20" Monitore gedacht waren) nimmst du vielleicht besser einen 50Hz Fernseher, KEIN 100Hzer und auch kein super neues und modernes Gerät mit VGA usw.. Für den Einsatz ist was in LowRes gefragt. Modelle von Phillips sind da gut. Habe einen (Modell leider nicht mehr ermittelbar) in einem New Astro eingesetzt, der macht ein sehr sehr geiles Bild....
    Weiss ehrlich gesagt nicht, warum man für Emulation (ok, es sei denn für Emulation von dem HighRes-Zeug ab Naomi&Co.) von 80er Jahre Spielen nen Japo-Sitdown anschleppt???!? Da wäre jeder TV Ideal mit Jamma viiiiel pflegeleichter im Umbau und besser und authentischer in der Darstellung der Spiele. Aber gut. Jeder, wie er will.
  • das cab is für super street fighter 2 turbo gedacht das mit ner auflösung von 640x480 läuft.mit 60 hertz .
    meistens ist das spiel in astro city cabs zu finden hatte aber kein geld für ein astro city.
  • Die Frage ist weniger, in welcher Auflösung,sondern in 15kHz oder 31kHz. Das Spiel ist 15kHz. Das läuft (gerade auf Mame) natürlich auch auf 31kHz Schirmen aber wenn du schon einen Automaten um das Spiel drumrum zusammenstellen willst, dass nimm einen 50Hz TV.
  • Niemals ... das ist CPS2 ... und damit 15kHz. Mal ganz davon abgesehen, dass die 15/31kHz Diskussion niemals was mit Geschwindigkeit zu tun hat. 15kHz-Spiele laufen auf 31kHz mit derselben Geschwindigkeit und umgekehrt. Aber das ist ein anderes Thema.
  • Willst du NUR dieses Spiel spielen? Da würde sich evtl der Kauf der Platine, bzw. des Moduls incl. Mainboard anbieten. Ich würde da folgendes machen: ALLES aus dem Naomi rausräumen. Schönen 50Hz TV suchen mit Bildröhre, die der Krümmung des Naomi Bezels entspricht, Jamma Kabelbaum rein (kostet 15-20 Euro), Arcade-Netzteil rein (20-30 Euro), Original-PCB besorgen (??? Euro) und Freude haben.
  • ja ne so einfach ist das nicht. ich bin ein street fighter tunier spieler und benutze ggpo ein online kampfspiele emulator um zu trainieren.
    und das cab und alles hab ich gekauft weil es auf den tunieren auch immer auf cab gespielt wird und das einfach das beste feeling überhaupt ist.
  • Spielen die denn auf den Turnieren auch auf nem Emu?? Ich weiss von anderen Profispielern aus unterschiedlichen Bereichen, dass Emulation aufgrund der nicht framegenauen Reaktionen auf Inputs keine gute Trainingsbasis ist, wenn man im Ernstfall auf der originalen PCB spielen muss.
