[ATTACH=CONFIG]23148[/ATTACH]
Nach einigem herum googlen habe ich heute den Hack erledigt!
Sollte jemand fragen kann ich gerne helfen.
Mr. Dremel hat mir sehr geholfen!
lg
Franz
lg
Franz
ok.
ist das Heikleber? sieht nicht so aus
Ja der von Pattex.
Ausgrab weil machen will.
Nach genauem Studium des zur Verfügung gestellten Bitmaps mit JPG-Kompression aber sehr viele Fragezeichen umherschwirren.
Welche denn?
Ich erkenne schlicht weg nur Heißkleber...
was muss ich da genau wegflexen ?
Den Chip flexen bis man an die Pole der Batterie kommt! Das ist ein bisschen heikel weil erstens nicht viel Platz ist, und zweitens man die Pole beschädigen kann wenn man zu übereifrig ist!
- - - Aktualisiert - - -
[ATTACH=CONFIG]31149[/ATTACH]
So etwa!
Die Original Batterie ist tot! Die neue wurde auf die Pole angeschlossen. Nein die ist nicht weggesprengt sondern aufgedremelt!
Sehe schon das ich das morgen selbst ergründen muss.
Danke schonmal. Ich gebe bescheid wie es gelaufen ist.
[ATTACH=CONFIG]31157[/ATTACH]
DREMEL vs TIMEKEEPER IC
Hab eben den Dremel geschwungen. Hab die ganze Batterie rausgenommen.
Bestimmt bin ich jetzt Litium verseucht und brauche nie mehr schlafen. Egal - Ich kann auf alle Fälle durch Wände kucken.
Funzt. Nochmal Besten Dank. Das Konami 80´s speichert aber keine Scores oder ?
