Trog ohne "Special-Sounds"
  • Hiho,
    habe gerade eine Trog Platine erteigert und nach Befestigung eines Kontaktes war dann auch erst einmal alles OK...dachte ich, bis mir auffiel, dass die "SOnder-Töne" fehlen.
    - Wenn man die Pflanze gefressen hat, die einen schneller macht
    - wenn man ins Wasser fällt
    - Den Pilz ist
    ...und eben die ganzen anderen Sounds.
    Bei den Dip-Switches habe ich nicht gesehen. Hat noch einer die Platine? Gibte es womöglich verschiedene Versionen davon? Ist es ein defekter Chip?
    Fragen über Fragen....muss es doch mal wieder anschmeißen ;-)...auch ohne die Sondertöne
    Der normale Sound läuft.
  • es geht bestimmt um diese auktion hier?
    "Es wurde getestet und funktioniert." was sagt der verkäufer dazu?
    ansonsten mal ins testmenue gehen und soundtest durchführen,
    dann weisst du schon mal ob die digi - oder die fm sounds defekt sind.
    dann sehen wir weiter.
    oder den murks gleich zurückgeben....................
  • Sodele:
    Soundtest gemacht->ROM ERROR U20
    Im Einzeltest fehlt die Sounds "Oh Yeah" und "DAC Test". Bei "SINE WAVE" gibt es einen Pfeifton.
    Kann man die ROMs austauschen?
    Grundsätzlich hätte ich die Platine ja schon gerne...
  • Mach das entsprechende Rom doch ersr mal raus, Beinchen sauber, wieder rein, vielleicht ist es ja nur ein Kontaktproblem.
    Hatte ich getan. Kontakte sahen gut aus, deshalb habe ich sie nicht gesäubert. Die Biester sind ja empfindlich und
    Auch sonst alle Kontakte gezogen und begutachtet....
    Kontaktprobleme können es also nicht sein.
