Galaga'88 auf Freeplay umstellen
  • Ist das überhaupt möglich?
    Habe nichts gefunden...
    Arcade-PCB's: Parodius, Gokujo Parodius, Sexy Parodius, Gradius III, Gradius IV, Asterix, Galaga'88, Pac Land, Bomb Jack, Toki, VS.SMB, Tetris
    Pins: Diner, GS, MA, DD, EATPM, BBBB, PZ, FH, HC, TAF, TZ, FT, CFTBL, RS, NGG, SMB
    Suche: Galaga'88/Pacmania dedicated Cab
  • Schade.
    Das nervt...
  • kreditknopf anbringen?!
    Ja, aber wegen einer Platine sofort das Cab verschandeln.
    Dann doch lieber 2 Mark einwerfen. :D
  • Bei Pollin gibt es für günstig Geld eine 8-Kanal-Infrarotfernbedienung mit Relaiskarte. Da könnte man zum Beispiel das ganze Cab mit einer Fernsteuerung bedienen, also Hauptschalter, Monitor, Monitor drehen, Münzeinwurf etc... Verdrahtungsaufwand wäre minimal, weil potentialgetrennte Relais...
    Nur so eine Idee...
    Grüße,
    Mike McBike
  • Mir ist nicht ganz klar, wie der 1-Player-Start-Button bei dem Cab ist. Für normal würde ich diesen mit dem Schalter in der Coindoor für Credit zusammenschalten. Also jedes Mal, wenn man 1-Player-Start drückt, würde er auch wieder einen Credit aufzählen. Ist m.E. die eleganteste Methode, da unsichtbar und unbemerkt bei der Usability.
    Mario
    Mario
    Super Idee!
    Ich könnte den 2-Player bei mir nutzen für Credits, denn habe sowieso nur ein 1-Player Pult.
  • Wird bei Galaga88 nicht mehr abwechselnd gespielt, wenn man ein 2Player Game macht??? Ansonsten ist die Idee vom Mario generell nicht schlecht aber kann durchaus nicht funktionieren. Ich denke, es wäre einfach sinnvoll entweder den Münzeinwurf zu nutzen (das ist nämlich bei Arcadeautomaten so vorgesehen und völlig normal, den zu verwenden) oder irgendwo einen nicht sichtbaren Taster hinsetzen.
  • ...oder irgendwo einen nicht sichtbaren Taster hinsetzen.
    Jupp, und den würde ich tatsächlich "unter" (neben, mittendran, wieauchimmer) den 1-Player-Start legen. Wenn das Leaf-Switches sind, kann man durchaus einen doppelten (Sandwich) nehmen. Ob es bei der Bauform Mikroschalter die Dinger auch in 2xUM gibt weiss ich nicht. Eine Zweckentfremdung von 2P-Start würde ich auch nicht machen (so ein 2-Spieler-Spiel ist durchaus brauchbar). Ist aber machbar; das gleiche Problem haben wir auch an Flippern, an denen Freeplay nicht geht und das da (mit Sandwich-Leafes) schon realisiert (Credit beim Spielstart).
    Mario
  • ich hatte das auch mal so mit der start/coin button gemacht aber das nervt, sehr schnell, sehr stark :D lieber nen grossen button in die coindoor geklemmt und mit dem fuss betätigen :D gut so mach ich das optik ist mir egal bzw. lässt sich er button ja wieder einfernen.
    edit: luigi hat ne sehr elegante variante mit nem minitaster auf nem gebogenen blech das in die kante des münzeinwurfs geklemmt wird.
  • Das kann man auch ein wenig eleganter machen.
    Man nimmt z.B. ein Logik-IC 7432. Das enthält 4 ODER-Gatter mit jeweils 2 Eingängen.
    Wenn man die entsprechend verschaltet kann bei gleichzeitigem Drücken von 2 oder mehr Tastern einen Kreditimpuls auslösen.
    Wenn man das IC direkt am JAMMA-Stecker anbringt braucht man auch keine Kabel zu ziehen.
    Der Automat wird nicht verschandelt und Kredits gibt es nur wenn man weiß welche Taster zusammen betätigt werden müssen.
  • Coole Idee.
    - - - Aktualisiert - - -
    Obwohl... ich habe einfach einen Button im cab.Das reicht eigentlich.
  • Ich habe diese Bleche hergestellt. Werden einfach in den Rand der Münztür eingehängt.
    Inwieweit die das Cab verschandeln, muss jeder selbst beurteilen. Aber allemal besser, als ein Loch in die Kiste zu bohren ;)
    [ATTACH=CONFIG]23025[/ATTACH]
