Hallo,
habe ein etwas seltsames Problem mit einem meiner Hellomaten. Gerät war eingeschaltet, ca. eine halbe Stunde. Dann plötzlich Monitor schwarz. Als ich nachschaute dachte ich zuerst es sei ein 5V Netzteil ausgefallen. Dies getauscht, jedoch immer noch gleicher Effekt. Um Sicher zu sein tauschte ich schließlich alle Netzteile, wobei der Fehler aber nicht behoben wurde. Dann dachte ich es sei ein Kurzschluss auf dem Hellomat 2-Spiele Adapter. Auch den habe ich getauscht, aber der Fehler blieb...
Der Fehler ist folgender:
wird an dem ersten Anschluss des Hellomat 2-Spiele Adapter eine Platine angeschlossen, gibt es wohl einen Kurzschluss und das Netzteil schaltet ab. Zieht man den Stecker wieder schlatet sich das Netzteil ein (siehe Bild 1). Ich habe nun alle Leitungen gekappt (Bild 2), bis auf die Netzteile und die Hauptzuleitung vom Ringkerntransformator (siehe Bild 3-4). Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht wo da der Fehler sein soll... kann mir nicht vorstellen das der Ringkerntransformator hinüber ist, oder doch? Hat jemand Ansätze?
Wie gesagt, Netzteile, Spielplatine und Adapter und 2-Spiele Adapter wurden schon gewechselt... ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch...
