TV + X-Box vs. Monitor + PC
  • Hallo!
    Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit der Planung eines Mame-Automaten.
    An einem Punkt bin ich trotz intensiver Nachforschung im Internet immer noch
    unschlüssig, für beide Versionen gibt es Vor- und Nachteile.
    Jetzt hab ich mal alle mir bekannten Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten aufgelistet.
    Vielleicht hat noch jemand das entscheidende Argument für eine Lösung.
    Version 1: TV und X-Box
    + TV ist grösser als ein Monitor und vermutlich auch günstiger
    + TV lässt sich problemlos an die X-Box anschliessen
    - der TV kann bei Schrägeinbau mit der Zeit kaputt gehen (hab was gelesen, dass die Phosphorschicht abfallen kann)
    - hab keine Ahnung von der X-Box und ein alter Rechner dürfte günstiger sein als eine gebrauchte X-Box mit Mod-Chip
    Version 2: Monitor und PC
    + einen gebrauchten 21 Zoll Monitor könnte ich für 100 Euro kriegen
    + einen gebrauchten P3 mit 866 MHz könnte ich ebenfalls für 100 Euro kriegen
    (beides getestet und in Ordnung von einem IT-Recycler http://www.recycle-it.de)
    + I-Pac ist einfach zum anschliessen, kein rumlöten wie bei den X-Box
    Controllern
    + damit könnte ich auch zusätzlich einfach eine Musik-Box realiseren
    - der Monitor ist zu klein (?)
    Probehalber hab ich mal meinen Arbeitsrechner an den Fernseher angeschlossen und mir das Bild angeschaut. Sieht meiner Meinung nach bescheiden aus, kleinere Schriften kann man kaum lesen.
    Am Monitor ist die Grafik zwar etwas pixelig, was mich aber nicht stört.
    Deswegen habe ich die Konfiguration TV und PC nicht aufgelistet. Oder hab ich nur was falsch eingestellt?
    Würde der 21 Zoll Monitor reichen, damit "Spielhallengefühl" aufkommt?
    Danke,
    Matthias
  • Also Automaten wie z.B. der TV-Ideal haben einen 19" Monitor, womit dein 21"er größer wäre, allerdings gibt es auch genug Kisten mit 25" oder 33" (oder halt einfach größer).
    Spielhallenfeeling kommt wohl bei allem auf was größer als 17" ist .)
    Die Geschichte mit dem Fernseher... Nunja... Unscharf ist er wohl, allerdings ist eher die Frage was du darauf spielen willst.
    Wenn du aktuellere Titel mit kleinem Text (sagen wir WoW den Chat) nimmst, biste ausgeschieden, wenn du aber eher an Arcade trächtige Titel wie z.B. NFSU gehst, oder gleich die Arcade Spiele zockst, wird die unschärfe kaum auffallen, weil diese Spiele entweder im Orginal keine hohe Auflösung und/oder eine große Schrift haben.
    PC + Fernseher über TV-Out wäre vielleicht noch ein Mittelweg zum Zweck.
  • Das SailorSat schon hier postet, hätte sie doch gleich die beste Lösung für Dich erwähnen können. :-)
    Ein PC, der über MameSCART an ein TV mit RGB Eingang angeschlossen wird.
    So bekommste ein Bild, was den alten Arcadeautomaten sehr ähnlich ist.
    Mußt aber mit einer AVGA (einfach die Suche hier benutzen) oder AdvanceMame oder sogar mit Powerstrip arbeiten.
    TV out ist Müll, die Lösung würde ich einfach vergessen. Mal abgesehen, von dem Tearing, was Du bekommst und der immer gleichen Auflösung...
    PC Monitor ist am einfachsten aber auch schlecht, denn Du mußt die Games mind. auf 640*480 laufen lassen und der Monitor selbst kann viel zu fein auflösen.
    Aus Arcadesicht schlecht, denn die Klötzchengrafik wirkt so nicht.
    Die grobe Lochmaske von Arcade Monitoren wirkt da wie ein Aliasing Filter.
    So und nun viel Spaß beim Entscheiden :-)
    Und zur Monitorgröße.
    Es gibt da ein paar verschiedene Meinungen, aber jeder, der schon mal auf einem 25" Monitor gespielt hat, weiß es auch zu schätzen.
    OK, Brillenträger nicht, soweit man hier lesen konnte :-)
    Aber bei einem 2 Playerautomaten sollte diese Größe Minimum sein.
    Nicht vergessen (auch schon ein paar Mal gepostet): In Japan haben die Cabs 29" Standard Größe...
    Gruß Kai
  • Danke für eure Meinungen!
    Ich werde dann wahrscheinlich die Lösung mit Monitor und PC nehmen. Das Thema beherrsche ich wenigstens ein bisschen :-)
    Und damit es nicht zu pixelig aussieht, nehm ich einfach meine Brille beim spielen ab ;-)
    Gruß,
    Matthias
  • weise entscheidung. So brauchste dich net mit irgend welchen Auflösungen, Bildwiederholungsfrequenzen usw. rumärgern.
    Außerdem geht so ein alter Arcademonitor auch mal gerne kaputt.
    Nimm einen alten Monitor mit grober Lochmaske. Also net den besten nehmen;)
    Oder du kaufst dir einen Arcademonitor mit VGA Eingang. Dat ist auch noch Easy....Alles ne frage des Geldes;)
    bis denne...........
  • 21" ist OK.....du musst bedenken, dass du ja direkt vor'm Cab stehst. In meinem Mame-Cab rödelt ein 19er und der reicht vollkommen aus.....noch.....bis ich mich an den 25er im Quadro gewöhnt habe :D
  • Hallo!
    Heute war ich mal bei einem Automatenaufsteller in der Nähe. Der hat einige Photoplay-Geräte übrig.
    Voll funktionsfähig (mit PC, Münzautomatik etc), ordentlicher Zustand will er 250 Euro dafür.
    Dafür bekomme ich noch Joysticks und Buttons incl. Taster dazu.
    Was mir besonders daran gefällt, ist die Tatsache, daß bereits ein PC-Monitor eingebaut ist. Und ein Panel, auf das ich die Joysticks und Taster montieren kann, ist auch vorhanden.
    Ich muß also nur einen anderen PC einbauen, die Bediengeräte, I-Pac und verdrahten. Mit einem Umschalter könnte ich dann zwischen Mame und Photoplay wählen.
    Gruß,
    Matthias
  • Zitat
    Original von Luigi
    also ich muss sagen ich zogge auf meinem 28zoller und das ist schon megageil
    auch wenn man direkt davor steht
    natürlich würd ich keinen 50 zoller nehmen und mich direkt da vorstellen
    aber 25 zoll sollten es schon sein
    19 finde ich etwas zu klein
    wenn ich mir meinen 19zoller PC moni hier angucke halte ich das glaube cih zu klein
    aber für ein anfang cab oder zweit cab wäre das sicher auch ok
  • nimm den pc wenn du aktuellere games zocken möchtest ;)
    da brauch man reichlich cpu power.. und die hat die xbox leider nich...
  • Jupp PC ist da vorzuziehen.
    Das problem der XBOX sind die 64Mbyte RAM, die ja auch nicht komplett genutzt werden können.
    Viele Games laufen deshalb im Virtual Memory Mode, der "Schluckauf" hat.
    Außerdem kannste solche netten Sachen wie Trackballs + Spinner vergessen.
    Ist mal ganz nett mit der XBOX, aber sie reißt das Thema MAME nur an...
