kaputtes Tetris-PCB
  • Hallo Ihr Zocker und Bastler!
    Habe mich gerade neu hier angemeldet, weil ich gestern bei meinem Reparaturversuch eines TV-Ideal-Automaten mit einer Tetris-Platine nicht wirklich erfolgreich gewesen bin. Ich habe zuallererst mal die ganzen Steckverbinder kontrolliert, raus- und wieder rein und die Kontaktfinger gereinigt. Anschließend hat Tetris einmal gebootet und lies sich auch spielen. Dann habe ein paar Minuten Netzstecker raus gehabt und beim nächsten mal gab es schon wieder einen blauen Bildschirm. Den Münzeinwurf hat das Spiel aber erkannt und mit dem entsprechenden Sound quittiert. Ich habe mal die Spannungen gemessen: +5V ist bei 5,2V und +12V ist bei 11,8V, also alles im grünen Bereich. Es gibt noch einen zweiten TV-Ideal in unserem Jugendzentrum, mit Puzznic drinnen. Dieses Modul läuft auch in beiden Chassis, allerdings umgekehrt das Tetris-Board in dem anderen Gehäuse auch nicht. Das heißt wohl dass ziemlich eindeutig die Spieleplatine selber einen Knacks hat. Ich habe schonmal alle mir nicht ganz koscher vorkommenden Lötstellen nachgearbeitet, jedoch ohne Erfolg. Mein nächster Schuss ins Blaue wäre evtl. Elkos zu tauschen und schauen ob die 3 XTALs schwingen (müssten sie aber eigentlich, sonst würde es nicht tönen, oder? Wieso braucht die Platine eigentlich 3 verschiedene Takte?). Vielleicht hat ja einer von euch Experten einen zielführenderen Tipp um das Suchspiel abzukürzen :)
    Anbei ein Foto vom PCB (Achtung 2,7 MB)
    [ATTACH=CONFIG]22574[/ATTACH]
    Edit: hier eine runterskalierte Version des Bildes (325 KB)
    [ATTACH=CONFIG]22575[/ATTACH]
    Schöne Grüße,
    Fraxinas
  • Das ist ein Tetris Bootleg, die sind leider von sehr hoher Schlechtigkeit. Ich würde mal sagen dass da eine Reparatur kaum lohnt, Teris kriegt man billig. Lieber nach einer originalen Ausschau halten.
  • Hab schon befürchtet dass es nix Originales ist, weil kein Herstellername auf der Platine gedruckt steht...
    Aber hey.... von wegen hohe Schlechtigkeit - immerhin funktionierte das Teil fast 25 Jahre lang :) Also einen Versuch sollte es doch Wert sein... zumal es ja immerhin nicht "komplett" tot zu sein scheint. Wenn natürlich das EPROM vergesslich geworden ist, wäre blöd :(
    Hättest du einen Tip für günstige Bezugs/Tauschquelle von Tetris?
    Ich hatte auch schon drüber nachgedacht in das Chassis vielleicht einen Raspberry Pi als Universal-Arcadegerät einzubauen aber offenbar ist es schwieriger als gedacht, dem Teil ein ordentliches CGA-Signal zu entlocken.
  • Ja, da sind sogar die EPROMs eingelötet... lohnt nicht, es gibt zu viele davon. Der Quarz mit dem krummen Wert ist für die Videoerzeugung, weil da die 15.xxx KHz bei abfallen, der zweite ist für den Soundprozessor, der dritte ist für's Spiel selbst (Programmprozessor).
    Grüße,
    Mike McBike
  • Ahh okay das heißt der Soundprozessor bootet und läuft unabhängig vom Game? Das würde ja dann erklären, warum es tönt beim Creditsignal! Hmm da hab ich schonmal was dabei gelernt.
    Wenn es so viele gibt... Als her damit :) Mir reicht sogar ein einzelnes, wenn es läuft ^^
  • Obwohl hier keiner großes Interesse zu zeigen scheint, und auch mein Gesuch im Marktplatz-Forum unbeantwortet geblieben ist, wollte ich kurz den neuesten Stand mitteilen. Ich habe auf Verdacht alle Elkos getauscht und noch ein paar Lötstellen nachgearbeitet und nun funktioniert wieder alles, und zwar besser als vorher (bisher gab es immer so eine pulsierende Unschärfe von der ich eigentlich dachte sie kommt von der RGB-Platine im TV-Ideal...)
    Also man muss nicht immer gleich alles wegschmeißen, auch wenns nur ein Bootleg ist.
