Hantarex 9110 Flip screen Hardware
  • So da ich nun die Tage mal das Chassis meines Hantarex 9110 ausbaue und ihn ein paar neue Elkos verpassen will, möchte ich gleichzeitig ne Hardware mässige schaltung dran klemmen damit ich die Bildlage mit einen Schalter ändern kann.
    Habe keine lust mehr jedesmal das Cab ab zu ziehen und den Stecker am Chassis umstöpseln.
    Habe einige PCB´s wo sich die Bildlage nicht mit Dip switch umstellen lässt.Auch nicht im Service Menü.
    Was muss ich da genau für haben ?
    Gibt es da ne Schaltung für ?
    Hatte die Idee schon einmal.Nun soll es aber endlich mal gemacht werden.
  • Hmmm könnte gehen.Bin mir nicht sicher.Stecker müsste ich auf jeden fall andere dran machen.
    Sehe ich das richtig das man 2 Schalter brauch ?(
    Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
  • Ups, gerade gesehen, natürlich brauchst Du zwei Schalter mit je 2xUm.
    Und für H gut isolieren, da liegen an einem Ende bis zu 1200V Peak.
    Das gibts auch in manchen besser ausgestatteten Twinlinern auf ner Platine mit Relais.
    Ich würde dabei vorschlagen, es mit Schaltern zu machen, weil das Hantarex beim Umschalten abrauchen kann.
    Und dann nur im stromlosen Zustand umschalten.
    Das Valvo kann solche Spielchen ab, im Betrieb.
  • hm, an meiner Teststation und auch an der in der Halle gibts je einen Schalter zum Flippen von H und V....das machen wir immer im eingeschalteten Zustand...sollten wir das lassen??
  • Genauso siehts aus! Hängt von der Konstruktion der Horizontalablenkung ab.
    Auf jeden Fall sollte man es vermeiden, im Betrieb umzuschalten.
    Man riskiert den Zeilenendstufentransistor, kann je nach Chassis gutgehen oder halt nicht.
    Von der Funkenbildung im Schalter ganz zu schweigen.
  • OK, dann werd ich mir mal anschauen, wie das realisiert ist. Wenn's ein reiner Schalter ist ohne Elektronik hintendran, werd ich wohl besser künftig ausschalten.
