OK, vorspulen...
Ich habe die Kiste mittlerweile nach Hause geholt, damit ich mich voll und ganz dem Boden widmen kann. Diesen habe ich in zwei Teile zersägt und versucht, diese mit so wenig Schaden wie möglich, rauszuholen. Da die Bodenplatte aber mit der Nut in den Seitenteilen verleimt war, war das ein Ding der Unmöglichkeit. Und so kam es, dass von der ehemaligen Nut nur noch ein kleines Stück übrig blieb (siehe rote Umrandung im Bild).Eine neue Bodenplatte mit den Maßen der alten (minus der Zapfen, der in der Nut eingelassen war), hatte ich mir schon besorgt...zu schnell. Ich habe mich nämlich mittlerweile dazu entschlossen, diesen letzten Rest der Nut auch noch zu entfernen, die Seiten begradigen und dann die neue Platte etwas größer zuschneiden zu lassen, so dass sie an die Ränder der Seitenteile anschließt. Ich denke, das erhöht die Stabilität, wenn die Seitenteile auf der Platte aufsetzen. Übrige Lücken werde ich mit irgendwelchem Kram auffüllen...vielleicht mit dem Zeugs, was der Superrestaurator Ully verwendet, Ponal Duo.....oder hat jemand was besseres? Es ist nämlich auch die linke vordere Ecke neu aufzubauen (im Bild rechts oben), da fehlt die Ecke und ich würde diese gerne "einschalen" und dann einfach auffüllen, später nach dem Trocken abschleifen und entsprechend bearbeiten.
So, noch ne Frage: was für Material soll ich für die neue Bodenplatte verwenden? Ist Spanplatte ausreichend oder wäre ne Tischlerplatte für die Stabilität besser? Auf 20-30 Euro soll es deswegen jetzt nicht ankommen
Und zum guten Schluss dieses Postings: die Schrauben, die den Coinbox-Halter (Cradle) fixieren, sind total rostig. Es handelt sich um 3/8"-Schrauben. Laut Anleitung sollen die mal schwarz gewesen sein....kann ich kaum glauben. Nun ja, jedenfalls sind die total rostig und ich weiß nicht, ob ich die soweit runtergeschliffen kriege, dass man sie wieder vernünftig lackieren kann. Vorübergehend wird das OK sein, aber auf Dauer hätte ich schon gerne neue.
Problem: der Kopf dieser Schrauben ist im Durchmesser ~21mm breit. Was man hierzulande an Schlossschrauben (M6 käme in etwa hin) bekommt, ist weit davon entfernt. Da die Köpfe in den letzten 30 Jahren (ja, der Journey-Kasten ist 1983 erschienen) ihre Spuren auf dem Kickplate hinterlassen haben, kann ich nicht einfach hiesige Schrauben verwenden. Die Eindrücke der alten wären sichtbar.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, wie man an die originalen Schrauben oder NOS oder gute gebrauchte drankommen könnte....eine parallele Suche bei KLOV läuft.
Alternativ könnte ich statt M6 auch M8-Schrauben nehmen, deren Kopf ist gemäß DIN603 20mm im Durchmesser. Nachteil: ich müsste das Holz aufbohren und wenn ich dann mal doch Original-Schrauben kriege, schlackern die drin rum. Die Ösen des Coinnbox-Korbs müsste ich natürlich auch aufbiegen....
