dreamcast bild springt
  • ich hatte in meinem alten automaten den rgb2jamma adpater vom jason gehabt um mein dreamcast zu betreiben.
    nun wollte ich es in dem neuem automaten anschliessen, also alle sachen an ein fingerboard gelötet, das in den jamma gesteckt und nun habe ich folgendes problem:
    das bild zuckt/springt die ganze zeit von links nach rechts und umgekehrt, circa 2 cm. habe auch 60 hz spiele versucht aber leider genau das gleiche problem.
    interessanter weise sieht man, wenn das DC noch ausgeschaltet ist und nur der automat an ist, dass es oben im bild was zuckt und so, sobald man das DC anmacht ist dort alles in ordnung und es gibt nur noch dieses springne von links nach rechts. angeschlossen ist alles soweit richtig und buttons etc funzen auch.
    jemand eine idee woran das liegen kann? verstehs einfach nicht. masse, sync, rgb, 5volt sind an fingerboard gelötet etc, jeweils an videosync,rgb,5 volt und videoground
  • Kann natürlich auch ein Hardware defekt sein, vielleicht weiß Jason da mehr.
    Aber das Problem mit druchlaufendem Bild hat man ja öfter, wenn man PCBs zockt.
    Da habe ich eben einen vertikalen Sync und einen horizontalen Sync Regler.
    Damit kann man das Bild einfangen...
    Ich dachte halt, daß die Jap Cabs das auch haben...
  • xbox drangeklemmt, selber effekt.
    leider kann man nicht wirklich viel sehen wenn man hinten den astro aufschraubt und aufs chassi guckt. gab sowas wie HV LN und noch 6 7 andere dinger, habe leider kein handbuch oder ähnliches.
    das bild wandert ja auch nicht, sondern es springt ganz schnell von links nach rechts und ist ansonsten top
  • unterstützt dein moni nich auch 31 khz?
    wenn ja schliess doch die dc über den integrierten vga anschluss / modus an..
  • Zitat
    Original von scorpion_hub
    Wenn ich mal antworten darf:
    Noch nicht. Er überlegt sich ein Astro Cab mit 31kHZ Moni zu kaufen...
