Grundig Xentias / VGA Modul nachrüsten
  • Hi,
    kann man technisch solche Module nachrüsten?
    sind die Chassis/Röhrenspezifisch, oder passt ein VGA Modul in alle Xentias?
    wie stehts um Verfügbarkeiten?
    Gibts solche Module wie Sand am Meer, oder eher wie Nadeln in Heuhaufen?
    Danke und lg
    Alex
  • den ersten satz verstehe ich nicht so recht . die module sind einfache steckmodule . kiste auf , modul rein , evtl nen massekabel dranmachen und fertig. ggfls vga als av auto ein und geometrie nachkorrigieren .
    xentia ist so nichtsagend wie vw golf . die module sind chassisgenerationenspezifisch , ganz egal wie das gerät heisst. das heisst cuc 1832 vga3 , 1837 vga4 , 1838 vga4 . die dinger werden seltener , weil die tvs alle im ofen sind . abundzu gibts mal was im ebay , alternativ kaputte geräte mit vg ab werk oder suchen das man ne nachgerüstete kiste kriegt. oder elektromüll scouten . google fitforfuture 3
  • Man kann die Module nachrüsten. Es gibt (je nach verbautem Chassis) verschiedene Module, im Xentia müsste das VGA-Modul 4 sein. Die sind ultraselten.
  • xentia gibts zb mit vga 3 und 4 als 29 er , als 25 er oder auch als 21 zöller. bestimmt 10 verschiedene . die module sind selten das sie knapp 200 mark kosteten und nur ne handvoll teure geräte die serienmässig hatten. nen löter kann sich aber evtl. auch nen vga selberbauen . die platine im tv ist die gleiche wie das modul , nur eben unbestückt. die hätten für 2 mark mehr alle digi100 chassis mit vga ab werk aussstatten können . aber warum , wenn man so viel mehr verdienen kann . bei vga3 da is dann nur nen vga + audio sockel , nen eprom oder sowas drauf . bin kein fernsehmann . glaub in dem eprom werden irgendwelche parameter gespeichert. vga4 is kleiner und nen separates modul.
    ne alternative is nen 410 reference. toshitube leicht gebogen , in vielen vga ab werk . osd vom allerfeinsten , subwoofer mit drin . nachteil : chassis sehr gross und 2 geteilt. die geräte gibts in der bucht so zwischen 20 und 50 eu . wenn muttis reference demnächst weg muss durch flachtvtausch , dann hab ich einen über .
  • grundig m72 410 reference.. bj ende der neunziger . tube toshiba semi , glaube ne kzn wars. muss muttis nomma aufreissen . chassis gross und eigentlich recht solide , war spitzenmodell. manche tvs kacken irgendwann mal ab mit matschbild . war bei dem modell wohl abundan nen problem . unser gebrauchter rennt jedenfalls mittlerweile auch über 5 jahre 24-7 quasi . also probegucken ! . garantie is nach 20 jahren eh nicht mehr drauf . wie gesagt die kiste gibt es mit als auch ohne vga ab werk ! nachfragen . ob das chassis problemlos in den omi geht kann ich nicht sagen . horizontal ist immer einfacher als vertikal , weil da die streben weiter auseinanderliegen . ist das chassis zu tief kann man nur zwischen die halter montieren . hatte mich damals für den flat grundig entschieden , weil in dem schrottstriker nen defekter flatschirm drin war. osd ist wie gesagt eines der besten am markt .
    http://www.ebay.de/itm/Fernseh…artin&hash=item257c50eafc
    immer nachfragen ob vga drin ist. die deppen lesen dir sonst nur nen werbetext vor. besser fotos liefern lassen .
  • achja .. ne weitere methode um an vga module zu kommen wäre nach 16:9 fernsheern ausschau halten . in denen werkeln auch nutzlos vga 3 und 4 rum. hab schon welche billig ersteigert , das modul rausgerissen udn den rest auf dem rückweg gleich dem entsorgungspark überantwortet. brauche weder schlitzröhre noch die verbauten chassis . und für die speaker mache ich den deckel auch nimmer auf . die passenden sydney 7230 gibts ab 1 euro in der bucht en masse . einer steht gerade für 9,99 ca 2 km von hier. hab aber keinen platz mehr ..
    http://www.ebay.de/itm/Grundig…artin&hash=item23298ff9ce
  • anners - eine idee, welches modul genau in einen m72 410 reference passt?
    könnte hier direkt in wien einen um 20 euro abstauben.
    hab mich nun auf den 410 eingeschossen, danke für den heissen tipp. käme der mit vga modul auch mal auf 800x600 hoch?
    abmessungstechnisch - passt der in naomi ohne dass das neckboard an der naomibox hinten ansteht?
    lg
    alex
  • Auf 800x600 kommt der (zumindest mit irgendwie erträglichem Bild) nicht hoch. Bei den Xentias ist bei 640x480 schluss (sind ja identische VGA-Module), vielleicht geht was in interlaced noch höher. *kotz*
  • ref 410 ist vga 1 . das wirst du schwer einzeln irgendwo herkriegen . das chassis dieses gerätes ist sehr gross , kriegste wenn überhaupt nur in hor. lage verbaut . die röhren passen von der länge , das ist nicht das problem . am besten nen gerät besorgen , wo das vga modul drin ist !
    problematischer ist :
    - die grösse der sockelplatine
    - der " höhere " einbau des chassis im naomi in relation zum tvverbau . dadurch hat man zwischen sockelplatine und chassis nur sehr sehr wenig platz.
    - die anordnung der chassisstreben , welche teils die steckplätze vga oder scart hinten blockieren oder mit der sockelplatine ( bei langen flatröhren kollidieren ) . flatröhre ist ca 5 cm länger als ne curved und hat auch drumrum oft mehr hinderliches gesumsel . welches gerät ich nehme hängt ab von : dem einbau vertikal oder horizontal und dem vorhanden material bezel , rahmen usw . die qualitativen unterschiede zwischen den flat und curved röhren von philips und toshi sind recht gering . hast du zb. nen flat bezel nimm den xentia , hast du nen sanwa bezel dann nimm nen sydney 7230 . es gehen auch geräte mit 1838 chassis und vga4 . diese chassis sind schmal und lang statt kurz und breit . für vertikalen einbau würde ich geräte mit der curved philips favorisieren . da hat man am meisten platz fürs chassis .
    hier mal die modes die so nen ref kann und 2 bilder wie so nen sydney hor verbaut aussieht . ne alternative sind noch metz fernseher , am besten chassis 605 , die sind aber sehr üppig oder philips cineos , die haben sogar hdmi input , dafür aber scheiss samsungs aus polen .
    willst du den schirm horizontal lassen kannste nen flat xentia nehmen , soll er vertikal dann sollte es wohl besser nen gebogener mit toshi oder philips röhre sein .
  • Im Allgemeinen sollte man für 15 Khz von 100 Hz-Geräten Abstand nehmen. Es gibt genug 50/60 Hz-Fernseher da draußen.
