SANWA 29E31 S Problem
  • Hi ,
    Ich habe jetzt ein Sega Naomi mit dem SANWA 29E31S scheint ja wohl standard zu sein bei dem cab.
    Leider habe ich ein Problem mit dem Monitor und zwar mit der Geometrie.
    Die Bildbreite lässt sich nicht korrekt einstellen, wenn das Bild so eingestellt ist das es in die Bildfläche passt dann bleiben die Bildecken auserhalb des Bildes auch wenn ich den ost west regler nach korrigiere.
    Wenn die Kanten so einstelle das sie gerade ist und ich das Bild verschiebe dann passt es aber an der anderen Seite fehlt Bildinhalt.
    Aber ich lasse mal bilder sprechen.
    Hier das gesamte Bild man sieht das die ecken abknichen
    Hier habe ich es mal verschoben um es besser zu sehen
    So ist es gut aber auf der anderen seite fehlen dann drei kästchen reihen.
    Hier mal die andere seite.
    Ich hoffe ihr ein ahnung woran es liegen kann, Mit den Reglern auf dem chassis kann man es leider nicht beheben.
    Ist das ein Transistor Problem?
    mfg. dzb
  • Die Sanwa-Röhren sind leider einfach scheiße. Wenn das Problem nicht von jetzt auf gleich passiert ist, ist das ganz gewöhnlicher Verschleiß. Bei dem Problem kannst du nichts mehr regeln, da das nur auf einer Seite auftritt. Damit leben lernen oder neue Röhre rein.
  • Das ein Knicken ist auf beiden Seiten ich habe es nur verschoben um es
    besser zu sehen! Ja habe ich schon öfter gehört das die nicht so toll sein sollen.
    Aber das Bild an sich ist gut aber wenn Bild Inhalt fehlt oder es vezehrt ist es schon doof.
  • Die Teile sind schlimmer als Krieg. Bau dir nen Xentia rein, nie wieder Probleme. Bestes Bild ever und günstig.
  • Was den für ein Xentia da gibt es ja auch verschidene von 72cm ist klar, aber dies pureflat dinger nicht oder?
    Haben die VGA ab Werk oder muss man noch was nachrüsten?
    Ich hätte lieber den SANWA mit guter Geomitrie!
  • Sanwa VGA mit guter Geometrie schließt sich aus. Xentia hat VGA ab Werk, plug+play. Es gibt nur pureflat, kannste nichts falsch machen.
  • die sanwas taugen schon nix wenn sie gerade vom band gelaufen sind . schrott chassis + schrott röhre gleich vorprogrammierter fackab . alternativ zum xentia gehen auch modelle zb. mit ner philips röhre. die passen sehr gut ins sanwa bezel , alleine paar scheiben müssen unter den rahmen , weil die ohren weiter vorne sind . die xentias gibts auch mit toshiba curved röhre , dann aber ohne vga modul werkseitig . da hilft kein jammern .. so ne chinamöhre is wie nen fauler zahn . einmal raus damit und gut is . die 29e31s sind noch schlimmer als die samsungs im ok baby . und die sind schon scheisse.
  • Also Pure flat ist schlecht past ja nicht ins bezel, das kann man zwar nach bestellen aber ich will den automaten nicht aus ersatzteilen neu aufbauen.
    Ist ja echt schlimm das nichts possitives zu hören ist über die sanwas.
    Das was man auf den Bildern sieht ist doch ein fehler vom chassis oder nicht? Wenn die Geomitrie gut wäre dann wäre es schon ok die faben und die schärfe ist OK.
    Hat den jemand ein passenden TV über für den naomi einbau? Hilft wohl nichts raus damit =/
  • man kann das bezel abschleifen bis es passt, hab ich auch gemacht. (m)ein flat bezel habe ich unlängst anni verkauft. :) einen passenden tv (mit vga) hatte ich im biete forum, hat sich aber schon wallix geschnappt. das sf4 is ubrigens auch schon angefragt. dranbleiben, den letzten beissen die hunde.
  • Ja einbauen sollte kein Problem sein muss ich den das bezel schleifen oder gibt es eine röhre die da so rienpasst?
    Sind die denn auch schon auf VGA oder brauch mann da ein modul wen ja bekommt man das noch?
  • wenns standard sanwa ist sollte ne a68 philips aus nem grundig zb. fast perfekt passen . hor krümmung ist 100 % vert. krümmung hat in der mitte ca. 1-2 mm luft , da is die sanwa nen tacken runder . sieht man aber kaum . die grundig modelle xentia mf490 als auch reference 410 kommen mit vga ab werk . bei letzterem jedoch nicht alle . alle anderen sind per optionalen modul nachzurüsten. die module kann man nur aus altkisten rausreissen oder abundzu mal bischen im netz suchen . offiziell zu kaufen gibts die seit knapp 10 jahren nimmer . die gängigen sind vga3 und vga4 .
    generelles problem : einstellen via fb . will man da am gerät oft rummachen ,dann muss ir einheit erreichbar verbaut werden . ausserdem sind tv chassis um einiges grösser als arcadechassis . sprich man muss bischen fummeln bis es sauber passt. vertikale orientierung kann je nach chassisgrösse problematisch werden .
    alternativ ginge auch nen metz mit chassis 600-605. wobei die mit 605 am besten sind . da sind auch a68 philips drin , curved oder flat . die flache philips steht der flat toshi aus dem xentia in nix nach . allgemein sind die metz was geometrie und schärfe angeht ca. 0,5-1 note besser als die grundigs. vermute die chassis sind wertiger , aber auf jedenfall sind die mit viel liebe ab werk eingestellt. da sind die seiten an nem 68 er teils so gerade wie bei nem pc schirm , bzw. lcd . da lässt man dann auch besser die finger vom osd , denn so bekommste das in 100 jahren nimmer hin. bei grundig ist da schon bischen mehr luft nach oben was feinarbeit angeht . nachteil metz sind die recht üppigen chassis .
    dann gibts noch lg und thomson kübel mit vga ab werk. die lgs aber wohl immer flat.
  • Die semiflat-VGA-Fernseher von Thomson sind spitze, zwar nur ne Videocolor-Röhre drin, aber trotzdem sehr gutes Bild mit bestem Schwarzwert und recht guter Schärfe und Geometrie. Leichte Konvergenz-Probleme, aber trotzdem um Meilen entfernt von den meisten abgenüdelten Arcade-Monitoren. Die Chassis sind für Fernseher recht klein und passen gut in den Sega-Rahmen, kann man dann auch vertikal einsetzen.
  • Also einsetzten und Fertig ist es nicht?! Schade, naja ich werde mal die augen offen halten ob ich was passendes finde wird bestimmt schwer VGA sieht man nicht oft als TV.
    IR Diode kann man ja unter das CP packen das geht schon denke ich.
  • einsetzen und fertig ?? naja , die wenigsten fernseher kommen plug und play fertig in nem naomi einbaurahmen daher .. genauso irrig die vermutung 50-60 hertz büchsen wären damals gleich mit nem jamma adapter / breakout ausgeliefert worden .
  • Mir ist schon klar das es bestimmt Arbeit ist ein fehrseher mit großen Chassis in den Naomi zu bekommen
    aber sollte ja möglich sein.
    Nochmal zu der a68 Röhre ich habe gehört das die verdammt schnell kaput gegangen sind meist schon in der Garantie zeit.
    Naja irgendwas muss ich jetzt machen ist echt doof wenn so viel vom Bild fehlt.
  • philips hatte mal ne reihe die wohl zum schluss neigte. die in den tvs wo du heute bekommst haben aber schon 10-15 jahre durchgehalten . mir is jedenfalls noch keine abgestorben. bei durchscnittlicher nutzung von ca. 10 stunden im monat hält der tv im inneren vermutlich bis an dein lebensende. wenn du aber ende des 21 ten jahrhunderts was an die enkelkinder weitergeben willst, dann musst du es anders angehen . umbau auf tv is nicht so die welt , aber halt auch kein plug n play.
