Neo Geo MVS vs Mame in meinem Eigenbau-Cab
  • Hallo liebe Community!
    Dank Eurer Hilfe habe ich meinen MAME-Automaten fast fertig. Alles läuft prima. Setup ist ein MAME-PC, ein Röhrenfernseher und ein MAME-Scart-Kabel mit Soft15khz auf 640x320.
    Nun habe ich mir ein original MVS 2-Slot mit ein paar Spielen gekauft. Dazu habe ich ne Vogatek MK5 Supergun, um das Teil zunächst parallel am MAME-Cab laufen zu lassen-mich hat mal der direkte Vergleich interessiert... Die Supergun gibt ein Signal als Composite (gelber St.) oder als S-Video aus. Auflösung sollte standard MVS 320x244 (?) sein. Habe S-Video gewählt und alles über ein S-Video zu Scart Kabel an den 2. Scart-Port (der S-Video taugliche) des Fernsehers gehängt. Der MAME-PC hängt am RGB-Port.
    Im direkten Vergleich schneidet die Bildquali des MVS grottig ab!!! Klar, die Auflösung ist niedriger und der Emulator interpoliert eventuell (???), aber so schlecht hätte ich es nicht erwartet!
    Mein Traum wäre es ein MVS-Cab nachzubauen (das schöne rot/weiße) und mein MVS samt Supergun und nem Röhren-TV dort einzubauen. Das MAME-Cab möchte ich dann getrennt halten.
    Aber wie kann ich die Bildqualität des MVS verbessern? Andere Supergun/Mak, die RGB ausgibt, anderes Kabel oder was macht sonst Probleme? Ich weiß, dass es besser geht - zumindest laut meiner Erinnerung aus der Spielhalle.
    Jede Hilfe ist willkommen. Danke schon einmal.
    Beste Grüße,
    Madef
  • Hi,
    warum denn noch ne Supergun dazwischen? Du kannst den Röhren TV mit nem Jamma-Kabelbaum doch direkt ans MVS klemmen.
  • ?Danke für die Antwort. Wusste gar nicht, dass es einen Kabelbaum gibt, der die Platine direkt verbindet. Was ist aber dann mit Sound, Strom und Joypads, die ich im Moment von der Supergun abzweige? Ist das MVS voll Jamma-kompatibel? Wenn ja, wird das Bild dann besser und wo bekomme ich den Kabelbaum (Eigenbau?!? Habe 2 linke Hände bei Elektronik:-) . Danke für die Hilfe...
  • Das MVS Bild ist per S-Video am TV? Das ist das Problem mit dem Bild, verbinde Deine Supergun mal mit einem RGB Scart Kabel mit dem TV, dann sieht es genauso gut aus wie der PC mit Soft15 KhZ.
    Der Jamma Kabelbaum ist mit Monitor, Joypads und dem Netzteil verbunden. Aber da Du in Deinem Selbstbaucab keinen Jamma Kabelbaum hast (vermute ich mal) tut es eine Supergun genauso.
  • Ok, evtl. brauche ich dann ne andere Supergun. Meine Vogatek MK5 gibt wohl nur S-Video aus...zumindest hat sie nur einen S-Video Ausgang und noch nen gelben Composite. Wo gäbe es denn eine RGB-Scart-fähige Supergun? PS. Stimmt, habe natürlich keinen Jamna-Kabelbaum. ..
    - - - Aktualisiert - - -
    Gibt denn das MVS RGB Quali aus?
  • Die Supergun gibt kein RGB aus? Hat die keinen Scart Ausgang? Das MVS System gibt direkt ein 15 kHz RGB Signal aus, zur Not könnte man es direkt dort abgreifen.
    Edit: Ja, alle Arcadeplatinen geben RGB aus.
    Edit2: nicht eine andere Supergun kaufen, wie gesagt würde ein Jamma Kabelbaum auch reichen: http://www.arcadeshop.de/Steck…-Jamma-Kabelbaum_301.html
    Die Belegung vom MVS entspricht fast dem Jamma Standard, nur der 4te Button und das evtl vorhandene Stereo Signal weicht davon ab:
    http://hardmvs.com/manuals/Jamma2NeoGeo4SlotPinout.pdf
    Bin mir nicht sicher ob dein 2 Slot auch Stereo hat.
  • Sound, Inputs, Coin, Bild usw. läuft ja alles über JAMMA, das MVS ist zwar nicht Standard-JAMMA, aber kompatibel, mehr oder weniger. Wenn du allerdings dann Stereosound haben möchtest empfiehlt sich noch ein MVS auf JAMMA Adapter. :)
  • Klasse, vielen Dank. Dann mach ich das so. Oder kann ich die Gun modifizieren...immerhin hat sie für R, G, und B getrennte Stellschrauben, aber eben nur einen S-Video Ausgang....hab ich von eBay und dabei nicht auf Scart geachtet . Das Board ist Stereo. Gibt es für den Moment noch ne Möglichkeit mein Bild zu verbessern?
  • ohne den anflug einer ahnng vom konzept von vogatek maks zu haben, bin ich der meinung, dass mk5 zum einsatz in länder ohne scart (rgb) gedacht ist. du hast dir die denkbar scheisseste version dieser mak geholt. schau doch mal auf www.arcadeforge.de vorbei, der bencao baut mak. du kannst auch einen vorkonfektionierten jammakabelbaum (10.-) an ein netzteil (20.-) hängen und mak drauf schreiben.
  • Lange wirds nicht mehr dauern, dann brauchen wir für macces Beiträge nen Übersetzer. Gibts keine Diktier-App?? Sonst nehmt dem Mann bitte das Tablet weg. :D
    BTT: S-Video ist ein interessanter Versuch aber Signalwandlung geht immer zu lasten der Qualität. Besser die AF-MAK nehmen und notfalls nen Scart-Umschalter dazu nehmen.
  • Jo, habe das Problem gelöst und auf RGB umgestellt. Danke nochmal. War ehrlich gesagt sehr simpel...habe meine Supergun zurückgegeben und gratis eine mit RGB bekommen, die gut läuft. Dabei habe ich mir allerdings Eure Ratschläge zu herzen genommen und mich ein wenig eingelesen...Supergun braucht es wirklich nicht...ist aber fein, um sein Neogeo zur Konsole zu machen bzw. EINFACHER an einem alten Röhren-TV (wie in meinem Cab der FALL!) zu betreiben.
    Danke nochmals!
