Leitfaden für erfolgreiche Röhrenverpflanzungen
Mit der Zeit können Röhre und Chassis in einem Automaten verschleißen oder ganz kaputtgehen. Ein Chassis kann man reparieren (lassen --> Winni), Röhren mit Einbrennungen oder mit kaputtem Röhrenhals sind jedoch nicht reparabel und müssen ersetzt werden. Um die richtige Röhre für das verwaiste Chassis zu finden, müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu dient dieser Leitfaden.
ZitatWerkezeuge:
- Ein Multimeter für das Messen von Induktivität (Einheit: Henry) und Widerstand (Einheit: Ohm)
- Equipment für die Entladung von Röhren
- etwas Grips
Um Chassis X auf Röhre Y zu verpflanzen müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
ZitatAlles anzeigen- Gleicher Röhrensockel
- Gleicher Focus-Typ wie die ursprüngliche Röhre (ein oder zwei Pins im "Dreieck" des Röhrensockels)
- Ungefähr gleiche Bildschirmdiagonale wie die ursprüngliche Röhre (z.B. 68 cm)
- Gleicher Heater-Wert wie die ursprüngliche Röhre (siehe --> PDF "CRT-Setup-Chart" (Google ist dein Freund))
- Gleiche Röhrentype wie die ursprüngliche Röhre (Farbe/Schwarzweiss)
- Ähnliche Krümmung wie bei der ursprünglichen Röhre
- Ähnlicher Widerstand wie bei der ursprünglichen Röhre
- Ähnliche Induktivität wie bei der ursprünglichen Röhre
Merke:
- die gleiche Röhre(nbezeichnung) ist schön und gut, es sollte trotzdem in jedem Fall die Ablenkung ausgemessen werden, da Monitore oft die gleiche Röhre verwenden, jedoch unterschiedliche Ablenkungen benutzen und abweichende Werte das Chassis killen können
- 10 % horizontale und bis 25 % vertikale Abweichung im Widerstand sind tolerabel.
- Wir messen jeweils den horizontalen sowie den vertikalen Wert der Induktivität und des Widerstandes an der Ablenkung der Röhre. Üblicherweise sind die Farben der
horizontalen Ablenkung: blau/rot
vertikalen Ablenkung: grün/gelb.
- Bezüglich des horizontalen Wertes ist vor Allem die Induktivität wichtig, beim vertikalen Wert vor Allem der Widerstand
- ein im Vergleich zur Original-Röhre größerer Widerstand ergibt ein vertikal nicht komplett ausgeschriebenes Bild. Im Umkehrschluss ergibt ein geringerer Widerstand (was mehr Stromfluss bedeutet) ein größeres Bild, was in mehr Arbeit der Vertikal-Endstufe resultiert, was wiederum nicht so geil sein kann.
WICHTIGES WISSEN:
ZitatBezeichnung Monitor:
Um Missverständnissen vorzubeugen und damit wir bei etwaigen Fragen die gleichen Worte benutzen:
Ein Monitor besteht aus einer Röhre und einem Chassis.
Zitat
Induktivität bedeutet, dass ein stromdurchflossenes Bauteil bei einer Änderung von Richtung oder Stärke des Stroms quasi "rebelliert", was das Verhalten des weiteren Stromflusses verändert und z.B. bremsen kann.
ZitatSingle-/Dual-Focus --> Sind im "Dreieck" des Röhrensockels ein (Single Focus) oder zwei (Dual Focus) Pins. Der Standard bzw. Standard/Medium Resolution-Monitor ist Single-Focus, Trisync-Monitore haben entweder Single oder Dual-Focus.
ZitatDie Werte der horizontalen Induktivität geben an, um was einen Monitor es sich handelt:
0,9 bis etwa 1,3 (15 Khz)
0,6 bis 0,75 (24 Khz oder 15/24 Khz)
0,24 - 0,3 (31 Khz)
0,17 - 0,2 (SVGA)
ZitatAlles anzeigenBedeutung der Röhrenbezeichnungen:
Beispiel: Toshiba A68KJU96X
Röhrenbezeichnungen lassen sich üblicherweise in 5 Gruppen einteilen:
"A"__"68"__"KJU"__"96"__"X"
"A" (Kurzfassung: A = TV/Arcade-Röhre, M = Computer-Röhre)
A: TV display for domestic use
D: Single trace oscilloscope tube
E: Multiple trace oscilloscope tube
F: Radar display, direct view
L: Display storage tube
M: TV display for professional use, direct view
P: Display tube for professional use, projection
Q: Flying spot scanner
"68" (sichtbare Diagonale in cm)
"KJU" (The three letters "KJU" designate a family of tubes that have similar physical and electrical characteristic. These letters are assigned alphabetically beginning with "AAA", followed by "AAB", "AAC" etc.)
"96" The number 96 shows a specific tube within the family code. A different number is assigned to tubes within the same family that have different neck diameters, for example a single digit would be a monochrome tube, but this two-digit number shows it is colour.
"X" Phosphor-Typ: Final letters indicate the screen properties:
A: Reddish purple, purple, bluish purple
B: Purplish blue, blue, greenish blue
D: Blue-green
G: Blueish green, green, yellowish green
K: Yellow-green
L: Orange, orange-pink
R: Reddish orange, red, pink, purplish pink, purplish red, red-purple
V: Greenish yellow, yellow, yellowish orange
W:'standard white' TV tube phosphor
X: Tri-colour screen
Y: Greenish-yellow, yellow, yellowish-orange
Zusatz-Infos nach diesem Code stehen in der Regel für die Ablenkeinheit: Wenn also der Code nach dem 5-Gruppen-Code mit der ursprünglichen Röhre übereinstimmt, sind die Ablenkungen gleich und die Röhre kann bedenkenlos mit dem Chassis in Betrieb genommen werden
