Wenn ich ein normales PC Netzteil verbaue kann ich doch damit den Lichtkasten und den kleinen Verstärker mit anschließen oder muss ich da was beachten?
ArcadeForge Bartop Projekt
Klar - Lichtkasten und Verstärker geht auch am PC Netzteil. Wass soll denn sonst für ne HW rein.
Eventuell macht das PC Netzteil nämlich unnötig viel Radau und ist ja auch recht gross. -
Ich habe hier noch ein älteres mit 300w was ich nehmen wollte.
An HW werde ich bzw. will ich ein mATX Mainboard mit einem Athlon X2 4200 verbauen.
Gibts für das Netzteil eine bessere Alternative? Wollte halt zwei 2.5er HDDs laufen lassen. Eine mit Win XP und eine für hyperspin! die EMUs undROM s
Na da dreht sich dann ja eh einiges was mehr oder weniger Krach macht.
Da ist ein ATX Netzteil wohl das Mittel der Wahl. -
Eigentlich dreht sich nur der Lüfter der CPU. Und dann ggf. noch der des Netzteils. Wobei ich da eventuell auf ein passives zurück greifen werde. Und die 2 Gehäuselüftee gegen Silent Lüfter tauschen werde.
noch ne kurze Frage zum Bildschirm:
habt ihr eigentlich die Bildschirme alle mit Gehäuse eingebaut?
und wann wird der TFT eingebaut? baue ich zuerst das ganze Gehäuse zusammen, schraube dann den Monitor auf das "Mittelbrett" und befestige es?
oder umgekehrt?Und wie ist das mit dem Bezel? sitzt das dann mit leichtem Abstand vorm Monitor oder liegt da auf?
Sorry für die vielen Fragen, aber das ist mir jetzt noch unklar und in dem Video auf Arcadeforge sehe ich dazu auch nichts
Kann oder will mir denn keiner ne Info geben ?
Tentacle
Videos sagen mehr als tausend Worte!Antwort wegen Monitor: http://www.youtube.com/watch?v=yoxCq6FJHxk
Antwort wegen Bezel: http://www.youtube.com/watch?v=_r-zqnhpunsEr hat ne komplette Videoreihe oben wo er ne XBox in nem Bartop verwandelt.. das meiste was er macht hat Hand und Fuß also wenn du Englisch kannst, denn kannst dir bei ihm vielleicht inspiration holen
Ohh, super Videos, auch die anderen.
Nur wie ist es mit dem ArcadeForge?
Ich denke da ist alles schon vorgebohrt. Wie variabel ist man da?
Wollte eigentlich mir mal hören wie ihr es gemacht habtGesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hallo Tentacle, hallo Trololo
in einem meiner Videos habe ich die Befestigung des Monitors gezeigt. Die Befestigung des Monitor ist auf 17 Zoll und 19 Zoll LCD ausgelegt. 15 Zöller passen natürlich auch. Ich weiss, dass andere Bartop Kits dieses Thema auslassen, wie du sehr schön bei dem von dir verlinkten Bausatz zeigst. Genau so etwas sollte dieser Bausatz hier ja nicht sein. Also beim ArcadeForge Bartops stellt sich diese Frage erst gar nicht, dass es einfach passt
Wenn man deinem verlinkten Video ab Minute 2 das Anbringen des Monitor anschaut, dann bekomme ich einen kalten Schauer.
Guck dir mal hier Teil 10 und 11 an. Das ist die Halterung.
Hier ein paar Beispiel
19er
17er wenn mich nicht alles täuscht.
auch ein 17erby srdwa
by SLShoot
https://www.youtube.com/watch?…er_embedded&v=4tsb0Reo4Sk
by EndProdukthttp://www.youtube.com/watch?f…er_embedded&v=vqRSLdPHZCg
by Basshttp://www.youtube.com/watch?v=IDj_4bwDPxY
By DKMetallthis is mine
http://www.youtube.com/watch?v=cM5rZXLOYRgund ein paar Videos.
- - - Aktualisiert - - -
Moin,
was sagt ihr dazu, wenn ich die Schnittstellenleiste hinten anpasse:
Obwohl ich meinen ganzen Arcadekram weggeben habe bin ich voll geil auf so was cooles ... ne 60-1 wärs ... aber das Ding hatte ich schon mal und es ist für mich unterste Schiene ....
Ich habe die VGA-Buchse weiter ausgefräst und dort einen zweiten Schalter für das Marqueelicht eingebaut.
Die Lüfter habe ich wie vorgesehen verwendet. -
Muss man beim T Molding anbringen eigentlich was kleben? Oder muss man nur bei Biegungen die Ecken einschneiden und es mit nem Gummi Hammer reinschlagen?
Alles klar. Ich wurde schon öfter gefragt, wie man das TFT Gehäuse verbirgt. Man würde ja durch die Acryl Monitorabdeckung das Monitorgehäuse sehen und auch in das Innere des Automaten.
Ein Abdeckung wird durch ein sogenanntes Bezel erreicht. Ein Bezel kann man sich selber designen und mit Artwork versehen oder einfach aus Tonpapier selber herstellen. Das Bezel wird so geschnitten, dass nur noch das Display frei bleibt. So bietet es Sichtschutz gegenüber das Innere des Bartops.
Und hier sind noch ein paar Aufnahmen vom Prototyp mit installierten LCD. Das LCD wird auf einer Querstrebe (Teil 10, 11 siehe oben). Die Bohrungen sind zentriert. Zusätzlich lässt sich Strebe 10 auf den Teilen 11 nach oben und unten bewegen. So kann die Höhe des Monitors zusätzlich zentriert werden.
17 inch vertical monitor installation
Donkey Kong 60-in-1 PCB -
http://www.arcadezentrum.com/f…ong-4-Button&goto=newpost
hier habe ich gerade das Donkey Kong Artwork hochgeladen.
Ich würde Schalter und Kaltgeräte Buchse gegen ein kombiniertes Teil ersetzen. Die VGA Buchse hinten nutzt wohl keiner, also weg damit...?
Wie ist das mit dem Löchern für die Lüfter? Habt ihr eher auf eigene Lüfterlösungen zurück gegriffen? Werden diese benötigt?
Das kombinierte Teil finde ich super ! VGA Buchse kann meiner Meinung nach weg, aber die Löcher würde ich lassen, sowohl unten bei den Anschlüssen als auch in der Rückwand. Selbst ohne Lüfter geht da ganz gut die Wärme raus zB bei Verwendung eines RPi.
Ab wann gibt es denn dann die neue Version ? Wollte eigentlich zwei weitere bestellen, aber je nachdem wie lange das dauert, warte ich dann noch.
Gruß, Bodo -
Was ändert sich an der neuen Revision eigentlich außer die VGA Buchse ?
Hallo zusammen
Ich möchte mir nun auch einen Bartop bauen und bin bei der kniffligen Frage wieviele Buttons ich verbauen muss
Meine Vorstellung:jeder Player hat 1 Joystick und 6 Buttons zum spielen
-1 und 2 Player Button
-brauche ich 2 CoinButtons oder nur einer für beide spieler?
-2 Buttons auf jeder seite 1 für Pinball
-1 Buttons fürback/exit
-1 Button ON/OFFHabe ich welche Buttons vergessen oder gibt es evt eine Liste was für Buttons bei einem 2Player arcade gebraucht werden?
Danke euch und grüsse aus der Schweiz
Hallo zusammen
Die ewig selbe Button-Frage...
Wenn Street Fighter > dann 6 Buttons pro Spieler.
Ich würde also:
1 Stick pro Spieler
1 Startbutton pro Spieler
machen.(Edit: Mehr ist eigentlich immer scheiße )
Coin 1 & 2 geht über die Shift-Funktion des iPacs (z.B.)
Auch andere zusätzliche Buttonfunktionen ggf per "Shift"...
(Shift ist "Startbutton 1". Coin 1 ist Start1+Btn1, ESC ist Start1+Start2, usw...)
Power würde ich als Schalter irgendwo auf der Rückseite des Gerätes machen -
Also das vonwegen 1Joystick und 6Buttons wollte ich ja schon
1 Startbutton für je Player is auch klar
1 CoinButton für je Player (check)
1 ON/OFF button an der Rückseit (check)Brauchts noch so eine art Back/Exit Button
Habe mir gedacht ich mache an der Frontblende 5Löcher:
1PlayerButton/CoinButton----Back/ExitButton---2PlayerButton/CoinButtonist das so iO?
und danke nochmals für die schnelle antwort
