sehr schön, kannst du bitte die Spezifikation von Board/Prozessor/Grafik nennen
ArcadeForge Bartop Projekt
coole Sache, Bass. Sieht schon toll aus.
Ich habe schon reichlich Kohle für einen Missile Command Cab ausgegeben. Da wird das Bartop leider nur ne Sparversion.
Deshalb muss bei mir das große Netzteil vom alten PC rein. Mal sehen, obs passt.
Monitor hab ich schon. Der ist inkl. Rahmen 41 cm breit. Zur not hab ich noch einen 17" rumstehen.
Mein FE wird Mala sein. Hyperspin ist kostenpflichtig und mir zu bunt
Mittlerweile habe ich ja auch meinen Bausatz erhalten und zusammengebaut. Als Innenleben habe ich ein Intel Atom D525MW MiniITX-Board mit integrierter CPU genommen und ein kleines Netzteil, das ebenfalls noch bei mir daheim rumlag. Als Monitor habe ich einen Fujitsu B17-5 genommen.
Beim Zusammenbau bin ich auf folgende Probleme/Kritkpunkte gestoßen:
- Der Monitor hat von der Dicke her nicht reingepasst, wenn man noch die Plexiglas-Monitorabdeckungen reinmachen möchte. Habe ihn dann aus dem Gehäuse rausgebaut, hat aber immer noch nicht gepasst. Habe dann die Löcher in der Monitorhalterung etwa 5 mm tief aufgebohrt, damit der rausstehende Teil der VESA-Schraubhalterungsgewinde in der Halterungsplatte verschwindet. Dann hats gepasst.- Das obere Gegenstück zur hinteren "Türe" war nicht sauber verarbeitet. Die Ausfräsung/Nut hatte eine Wellenform und war an den Seiten passend, in der Mitte war das Restholz aber viel zu dick, so dass das Schloss nicht schließen konnte. Habe dann in der Mitte soweit Material weggedremelt, dass wenigstens der Schlossriegel funktioniert. Ist jetzt hinten immer noch nicht bündig, aber wenigstens bekomm ichs abgeschlossen. Da er an der Wand steht sieht mans eh nicht, also störts nicht weiter.
- An der Bodenplatte war an den langen Kanten keine weiße Kante drauf. Gehört das so? Habe jedenfalls ein Aluwinkel draufgemacht, da man sonst das nackte Holz sieht wenn man z. B. auf der Couch sitzt und den Bartop in Blickhöhe hat.
- Bei der CPO-Plexiglas-Faceplate fehlten die Bohrungen für die Joystickbefestigung. Beim Versuch diese nachzubohren ist das Plexiglas natürlich gesprungen.
Hab jetzt nur das nackte Aluminium-CPO drauf und werde noch ein Plastik-L-Profil draufkleben, da die rohe Alu-Kante doch recht unangenehm am Handgelenkt ist.- Für das CPO sind keine Befestigungsschrauben dabei gewesen. Ebenfalls musste ich mir noch Schrauben für die Befestigung des Joysticks besorgen.
Alles in allem bin ich trotzdem zufrieden mit dem Bausatz, wenn ich jetzt noch mein Dual Strike-Problem (siehe anderer Thread) gelöst kriege passts soweit für mich.
Zum Einkleben des T-Moldings noch ein Tipp: Lieber kürzere Strecken mit der Heißklebepistole kleben, das Zeug wird verdammt schnell fest und lässt sich schwer wieder rauskratzen wenn man zu langsam ist das T-Molding sauber reinzulegen.
Hey auf die Schnelle. Die M4 35mm sind für die cpo. Waren die nicht dabei?
Warum willst du an der faceplate den Joystick montieren? Diese Schrauben sollen gerade abgedeckt werden...
[ATTACH=CONFIG]25029[/ATTACH]
Hier ist ein Bild mit installierter Acrylabdeckung. Nur die Buttons und die Schrauben und recht und links M4 35mm brauchen in der Acrylabdeckung für das Bedienpult Löcher. Die Montageschrauben für die Stickeinheit werden verdeckt. Ein Artwork aus einfach starken Papier kann unter die Abdeckung gelegt werden. Dadurch sparst man die Klebefolien, man hat durch das Acryl vorne einen weichen Abschluß.
Zitat- Das obere Gegenstück zur hinteren "Türe" war nicht sauber verarbeitet. Die Ausfräsung/Nut hatte eine Wellenform und war an den Seiten passend, in der Mitte war das Restholz aber viel zu dick, so dass das Schloss nicht schließen konnte. Habe dann in der Mitte soweit Material weggedremelt, dass wenigstens der Schlossriegel funktioniert. Ist jetzt hinten immer noch nicht bündig, aber wenigstens bekomm ichs abgeschlossen. Da er an der Wand steht sieht mans eh nicht, also störts nicht weiter.
Hast du mal ein Foto? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen.
Zitat
- An der Bodenplatte war an den langen Kanten keine weiße Kante drauf. Gehört das so? Habe jedenfalls ein Aluwinkel draufgemacht, da man sonst das nackte Holz sieht wenn man z. B. auf der Couch sitzt und den Bartop in Blickhöhe hat.ist mir auch noch nicht aufgefallen :). Man könnte hier die Vorderwand mit den 3 Löchern weiter nach unten ziehen. Nehm ich auf für die nächste Fertigung.
Zitat- Der Monitor hat von der Dicke her nicht reingepasst, wenn man noch die Plexiglas-Monitorabdeckungen reinmachen möchte. Habe ihn dann aus dem Gehäuse rausgebaut, hat aber immer noch nicht gepasst. Habe dann die Löcher in der Monitorhalterung etwa 5 mm tief aufgebohrt, damit der rausstehende Teil der VESA-Schraubhalterungsgewinde in der Halterungsplatte verschwindet. Dann hats gepasst.
Bisher habe ich das Monitorgehäuse immer ausgebaut. Man könnte auch hier an der Halterung die seitlichen Fräsungen tiefer setzen. Dumm ist nur, dass es bei der Dicke keinen Standard zu geben scheint. Zuerst wollte ich auch eine Art X-, Y- und Z Achsen Verschiebung reinbauen, aber das ist bei Weitem zu aufwändig.
- - - Aktualisiert - - -
Hier ist ein Bild mit installierter Acrylabdeckung. Nur die Buttons und die Schrauben und recht und links M4 35mm brauchen in der Acrylabdeckung für das Bedienpult Löcher. Die Montageschrauben für die Stickeinheit werden verdeckt. Ein Artwork aus einfach starken Papier kann unter die Abdeckung gelegt werden. Dadurch sparst man die Klebefolien, man hat durch das Acryl vorne einen weichen Abschluß.Huch, da hatte ich wohl dann einen Denkfehler *schäm*
Hast du mal ein Foto? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen.Ich versuchs mal, hoffe man versteht was das Problem war. Ist jetzt natürlich ziemlich kaputtgedremelt, dass es passt, aber man sollte es noch erkennen.
Zuerst mal so, wie die Rückseite jetzt bei mir aussieht:
[ATTACH=CONFIG]25030[/ATTACH]Der "Falz" in der "Rückseitentür" hat durchgehend 8mm:
[ATTACH=CONFIG]25031[/ATTACH]Das fest befestigte Gegenstück hatte an den Seiten links und rechts ebenfalls 8mm:
[ATTACH=CONFIG]25032[/ATTACH]In der Mitte allerdings nur noch 5-6mm (die Wulst an der der Meterstab anliegt ist die ursprüngliche Tiefe. Hatte nur kein passendes Werkzeug um das Material rechtwinklig wegzunehmen, daher hab ich dann auf der anderen Seite Material weggenommen um den Schlossriegel verwenden zu können):
[ATTACH=CONFIG]25033[/ATTACH]ist mir auch noch nicht aufgefallen :). Man könnte hier die Vorderwand mit den 3 Löchern weiter nach unten ziehen. Nehm ich auf für die nächste Fertigung.
Ja, ist auch nicht schlimm da man es wirklich nur in einem bestimmten Sitzwinkel sieht. Aber sollte ja in zukünftigen Produktionen kein großartiger Aufwand sein, entweder wie von dir vorgeschlagen die Vorderwand runterzusetzen oder noch eine Kante drauf zu machen.
Bisher habe ich das Monitorgehäuse immer ausgebaut. Man könnte auch hier an der Halterung die seitlichen Fräsungen tiefer setzen. Dumm ist nur, dass es bei der Dicke keinen Standard zu geben scheint. Zuerst wollte ich auch eine Art X-, Y- und Z Achsen Verschiebung reinbauen, aber das ist bei Weitem zu aufwändig.Ich finde die Halterung so wie sie gelöst ist ganz praktisch. Wie gesagt, bei wems auch wegen ein paar mm nicht passt kann einfach die Löcher in der Halterung etwas erweitern, damit der herausstehende Teil der Gewinde auch noch im Holz verschwindet. Dann sollte es passen.
Biostar A68I-350 DELUXE - http://www.biostar.com.tw/app/…introduction.php?S_ID=613
AMD E-350 Zweikern-Prozessor
AMD-Radeon-HD-6310Ich bräuchte noch Tipps wo ich mir am besten Marquee und CPO Artwork drucken lassen kann.
Das Marquee wird von hinten angeleuchtet und sollte daher ein wenig lichtdurchlässigkeit haben... muss also auch ein passendes Material sein. Zur Not kann ich auch eine Folie auf das Plexiglas kleben, wollte aber lieber etwas zwischen die beiden Scheiben stecken. -
Frag doch mal NorthstarEx
[ATTACH=CONFIG]25033[/ATTACH]Alles klar, hatter wohl nicht ausgestanzt. Sieht aus wie die Rundung vom Fräskopf. Werde ich drauf. Und im Allgemeinen vielen Dank für die Tipps. Die werde ich dann auf die Liste setzen
Bass : Super Video!! Sieht ja klasse aus mit dem Blauen Molding
Habt ihr noch mehr Bilder?
Also David sagte mir, dass er nur Folie druckt. Bei den Lichtkasten und CPO reicht wegen dem Acryl ja einfaches etwas stärkeres Papier. Man kann natürlich auch Folie zwischen Alu und Acryl legen, alles eine Frage des Preises.
Für Das Mainboard und die Festplatte habe ich mir eine Halterung mit einem 3D Printer gedruckt.
Zeig mal
Ich hatte auch erst vor ein altes ATX Netzteil zu verbauen, bei mir wäre es aber mit den vielen Kabeln doch zu eng geworden. Die PicoPSU kann ich wirklich nur empfehlen. Schön kompakt, super Leistung und wenig Abwärme.
Bzgl. dem Frontend: Hyperspin an sich ist Freeware, wenn du HD Artworks usw. haben möchtest, kannst du einen Premium Account kaufen. Die SD Artworks bekommst du aber auch kostenfrei.
Falls dir das über den FTP zu mühsam ist, gibt es auch Torrents/DLC-Pakete in denen die meisten SD Arworks zusammen gepackt sind. MALA ist natürlich auch eine gute Alternative!Bei dem T-Molding muss ich noch an einigen Stellen nacharbeiten und es besser andrücken, ansonsten gefällt es mir aber auch ganz gut
Inzwischen ist die Verkabelung in dem Gehäuse sauber und fast fertig verlegt... Bezel ist auch super geworden. Ich werde den Automaten am Wochenende auf meiner Geburtstagsfeier in eine Ecke stellen - mal sehen wie sich das System im Härtetest schlägt
Spätestens dann gibt es nochmal ein paar detailiertere Fotos und Videos. Bei Bedarf kann ich auch gerne die Pläne für den Druck der Halterungen zur Verfügung stellen. -
Hast du denn selber einen 3 D Drucker? So Pläne sind immer willkommen. Alleine die Idee find ich super.
Almighty macht gerade dieses Bartop. Er postet seinen Aufbau im Forum http://bartopmania.com/index.php?t=msg&th=492&start=0&
Hallo hat jemand einen Tip wo ich eine Vorlage für das 1 player 6 button Panel her bekomme.
Danke
Hi, und hier
http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
Hast du dein Molding geklebt bekommen?
Ich habe gerade die Spanehäuse nachbestellt, die sind wieder verfügbar.
Ja das mit dem molding hat gut geklappt dank Annis Tip. Langsam vorranarbeiten und ab zu zu ein Tropfen Heisskleber
Hier ein paar Bartop Bilder. Das Ziel dieses Bartop sind Spiele wie Akai Katana, Deathsmiles II, ...
Verbaut wurden
- Madcatz Tournament Edition xbox360 PCB padhack
- Sanwa Button und Sanwa JLF Stick
- Akai Katana Artwork theme
- Xbox360 Verbinder. Die Konsole ist extern, damit Spiele besser nachgelegt werden können.Der Bildschirm ist ein 16/9 ratio 19 inch Screen
Ich habe die 1 Player 4 Button CPO und 1 Player 6 Button nun um die Aufnahme der Stickmodelle Competition-Stick und T-Stick erweitert.
http://www.arcadeshop.de/ILSA-…Joystick-schwarz_488.html
http://www.arcadeshop.de/ILSA-…s-T-Stik-schwarz_370.htmlBohrschablonen kann ich bereitstellen.
was ich mich immer so frage .. was finden die leute an dem t stick ? der ist schwergängiger als jeder 20 jahre alte hellomatenknochen , quasi unbespielbar .. . warum nimmt niemand den geilen sanwa jlw um 8 als battop ?? finde den stick mal richtig gut . das sage ich mal so als bekennender sparsamer zippy user .
