Die beiden Platten helfen dir das Artwork dazwischen fest zu halten. Ansonsten müsstest du es kleben.
Also so, wie bei der Faceplate vom Control-Panel...die kannst du dann meiner Meinung nach weglassen, wenn keine Folie dazwischen soll
Ah ok, da gehts praktisch um das Artwork um den Monitorrahmen zu verdecken. Daran hab ich gar nicht gedacht. Jetzt machts für mich Sinn! Danke! ![]()
Ich nochmal ![]()
Passen aufgrund der Dünne in das Aluminium Control Panel die Sanwa OBSF zum Einrasten oder benötigt man die OBSN mit Gewinde?
Und welchen Button habt ihr als Coin/Credits vorne drin?
Hallo
Ja, die OBSF habe ich ausprobiert. Zusammen ist zwar das Material 3mm - 4mm stark, aber die Nase drücken genau unter oder gegen Kante und sitzen fest.
Vorne sind 24mm Buttons vorgesehen. Die gibt es von Sanwa und Seimitsu.
Ich persönlich finde Gewinde Button netter.. Grüße
Achja, ich habe für die 30mm Löcher die 28mm Buttons ausprobiert. Passt auch und sitzt fest.
Hallo Bencao
in welcher Halle stellst du auf der Gamecom dein Bartop aus?
Halle 10.1 und Säule e12
ist nett geworden...
Ich werde mglw. Samstag, spätestens Sonntag euch am Stand besuchen !
Kann man einen Bausatz dort kaufen?
Nein, leider. Wir haben da kein Lager.. Es ist ein fertiges Gerät und ein Gehäuseaufbau ohne Innenleben am Stand.
Und noch etliche technische Demos wie zum Beispiel den key strike
Den Keystrike hatte ich ja schon von Euch erworben.
Ich habe mal eine Frage , welche Technik habt Ihr verbaut ?
Jamma oder einen Keystrike und hat jemand etwas anderes als einen Neo Geo verbaut?
Ich habe Jamma Verkabelungen mit verschiedenen Systemen gebaut, sei es multigame oder mvs oder atomiswave oder oder.
Was genau möchtest du wissen? ![]()
Hi Bencao74
Ich wollte bei dir gerade bestellen, da sind mir aber noch zwei Fragen in den Sinn gekommen.
1. Ich möchte dort ein 19" LCD Monitor (400x330) und mainboard (micro ATX, höhe am Lüfter: 11cm) plus FP und Netzteil einbauen. Wieviel Platz habe ich da vom Boden bzw. bekomme ich alles rein?
2. Das Loch für die VGA Buchse werd ich wohl nicht brauchen (wüsste nicht, wofür). Kannst du das Loch weglassen, oder sind die Teile schon fertig?
Die Bartops sind auf Stückzahl gefräst worden, damit der Preis attraktiv ist. Also sind schon alle Schnitte gesetzt.
Bei geschickter Platzierung sollte es passen. Ich habe auf meiner Seite und hier im thread einen Querschnitt mit Maßen gestellt. Da könntest du planen.
ok, wird gecheckt
edit:
Hast recht, müsste passen.
bestellt und bezahlt
vielen Dank ![]()
Es sind nur noch 2 Sätze mit weiss lackierter Platte da..
Ich mach gerade ein Trackball CPO. Ist jemand an Fotos interessiert?
ja
am liebsten Joystick links, Knöpfe mitte und Trackball rechts ![]()
Hallo zusammen, ich habe auch endlich etwas Zeit gefunden... anbei ein Video vom aktuellen Stand:
Artworks, Monitor-Bezel und vernünftige Boxen fehlen noch... die Verkabelung hatte ich in dem Video auch noch nicht bereinigt.
Wenn ich fertig bin gibts nochmal ein Update... bin soweit aber schon zufrieden.
Howei: ich habe auch einen 19" Monitor mit mini ITX inkl pico PSU verbaut. Musst sehen das du einen Monitor findest dessen zerlegter Rahmen auch wirklich in das Gehäuse passt... meiner hat oben und unten kein bisschen Spielraum, passt perfekt rein. Für Das Mainboard und die Festplatte habe ich mir eine Halterung mit einem 3D Printer gedruckt.
Schick Schick das Teil.
