Rundschloß fehlt noch. Gewinde 20mm ala http://www.arcadeshop.de/Schl%…oss-27-mm-gleich_843.html
ArcadeForge Bartop Projekt
joa das sieht immer besser aus, ich hatte mal für meinen pin eine strombuchse mit integriertem schalter
[ATTACH=CONFIG]22891[/ATTACH]desweiteren währe es toll wenn du sagen könntest welche buttons man nehmen könnte, wegen der tiefe, beleuchtete währen nicht schlecht
arcade netzteil
joystick -
Wegen der Tiefe gehen sicher ALLE 30mm Buttons. Die unterscheiden sich nicht wesentlich. Du könntest aber, wenn du willst und du wirklich wirklich sicher gehen willst, einfach mal die Buttons vergleichen. In Jans Shop gibt es zu jedem Button die Maße und hier steht irgendwo, wieviel Platz unterm Panel ist. Diese beiden Werte könnten die Erkenntnis in dir reifen lassen, welche Buttons passen und welche nicht. Genial einfach, einfach genial
Ach so, wegen Beleuchtung: Das Stickwort ist "Arc Eyes" ....
an arc eyes habe ich auch gedacht muss mal sehen wre die hat
??? Jochen hat die doch.
Alle 30 mm buttons passen. 28mm müssen auch passen, das messe ich aber nochmal nach. Ich habe nach unten hin noch etwas rausgeholt.
Ich habe gerade das finale Angebot bekommen und es sieht gut aus.
Kleinteile sind bestellt.
Arc eyes v2 sind seit letzter Woche vergriffen und werden auch nicht wieder reinkommen. Ich habe noch arc eye v1, die sind genauso gut. Die muss man aber anfragen.
Joystick Bohrungen sind für den sanwa jlf gesetzt. Ich kann adapter Montageplatten für andere Sticks anbieten oder man nimmt einfach Blankopaneele für selber bohren.
Die Wahl des Arcade Netzteils hängt von deinem Vorhaben ab. Zu 99% möchtest du die, die ich im Shop anbiete. Die Teile sollten mind 5v regulierbar, 12v und -5v haben.
zu 99% hehe, du kannst aber hellsehen, habe das bei dir noch nicht gesehen ich schau mal nach, in das bartop kommt nen mvs rein habe heute dasmvs fz1 von hass gekauft, jetzt fehlt nur noch ein mvs spiel zum testen, da ich vohabe mir ein161in1 zu holen, die lautsprecherabdeckungen kommen die nur in schwarz oder auch in chrome?
und die nächste Runde mit Neuigkeiten. Ich habe hier ein Schema erstellt um den Mehrwert meines Ansatzes gegenüber den derzeit im Netz kusierenden Plänen aufzuzeigen.
- Lichtkasten geschlossen
Siehe Teile 003,002,009
Die Led Leiste würde sonst Licht in das ganze Bartop werfen und es kommt zu Spiegeleffekten am Bezel.- Rückenwand entschlackt
Siehe Teil 004,005,006
Hier wird mit Haltedübel und mit Falz gearbeitet. Dadurch existieren auch keine offene Kanten. Offene Kanten sind doof, lassen sich nur schwer lackieren, sehen scheisse aus.- Offene Kante bei 003 und 004 auf Gehrung
Gleiches Spiel, offene Kanten sind doof.
- Monitor Halterung fixiert bei 010 und 011. 011 ist länger gewählt, damit 010 auf der Y-Achse hin und her geschoben und zentriert werden kann.
- Boden 007 weiter nach unten, damit Füsse eingebaut werden können. Damit wird das T-Molding am Boden geschont, da es sonst zerkratzt.
- Bezel Halterung zwischen 001 und 002.
Die Fixierung sieht bei 001 eine Falz vor und Dübel.
- Auswechselbare CPO bei 001 und 099
Bis jetzt sind realisiert 4, 6 Buttons in verschiedenen Layouts. Trackball wird auch kommen.
- Zusätzliche CPO Säulen mit 012
Da ich mit auswechselbaren CPO arbeite, ist Verstärkung angebracht
- Extra Lüftungsschlitz zwischen 007 und 008
Dadurch hat man eine Luftzirkulation zwischen 008, 006 und 005 durch das ganze Bartop. Tests mit 20 Stunden Laufzeit waren ok.
- Schnittstellen Panel bei 006
Hier gibt es Ausschnitte für 2 Stück Lüfter, 2 Stück USB, 1 Stück VGA, 1 Stück Strombuchse, 1 Stück Schalter
- Rundes Design : Wer schon mal Molding über eckige Kanten gelegt weiss Bescheid.
Ich denke diese Grafik visualisiert recht schön die neuen Gimmicks
Darüberhinaus habe ich kein MDF bestellt, sondern MDF mit einer Grundierfolie und auch vorlackierte Gehäüse mit weiss beschichteter Möbelplatte.
Bei Fragen immer her damit.
Jochen, veröffentliche (auch bei DLF) das mit Hinweis, dass die Originalpläne von blabla stammen, dann dürfte Ruhe sein
Alle kann man nicht zufrieden stellen
DLF habe ich schon gepostet :) -
Dieses Gelaber in den ganzen Foren nervt gewaltig, habe ich mir gestern mal gegeben alles. Es geht hier um Nerd-Nischen-Produkte, für die viele Leute krass zu bescheuert oder ganz einfach zu faul sind, um sie selber herzustellen (mal abgesehen davon, dass eine Realisierung in der jetzigen, professionellen Form ohne Massenproduktions-Gedanken kaum möglich ist). Scheiß der Hund drauf, wer da irgendwann mal ne (übrigens noch sehr ausbaufähige) Grundidee gehabt hat.
Wer als Ideen-Urheber damit ein Problem hat, hätte ein Patent anmelden oder über seine Idee Stillschweigen bewahren können.
Vorsicht Hass !!! Du darfst hier keine "T" verwenden, die gehören der Telekom schon
Autsch!
so sehe ich das auch. Gar nicht so einfach kein "T" zu benuzzen (Kudos an der T-Erfinder) -
Mir auch egal.Wer bietet das denn sonst noch an ? Ist doch wunderbar wenn man sich ein klasse Bartop bei Bencao74 kaufen kann.
Wer da was gegen hat muss es ja nicht kaufen.
Und der andere kann es doch genauso machen.Er ärgert sich nur da drüber das er nicht die selbe idee hatte das teil zu verkaufen.;)
Mach weiter und lasse dich nicht Moben... -
wirklich schön durchgeführt, von anfang bis ende. Fehlen nur noch paar cooles artworks oder?
So, Verpackung ist bestellt.
:freu:
Schriebst du die Leute kurz vorher noch an, wegen evtl. Kleinen aenderungen?
