Wie jetzt?
MMB
Wie jetzt?
MMB
Wie jetzt?
MMB
Ich fragte nach dem verwendeten Monitor, du sagtest, du wüsstest nur, mit welchem es nicht geht, ich sagte, dass das wäre, was ich wissen wollte. Also sag es auch, verdammt. ![]()
Wäre doch gelacht, wenn man daraus nicht einen einfachen Sync-Shifter basteln könnte... Stay tuned!
gibt es was neues?
Sorry, noch nicht. Eigene Projekte haben zur Zeit Priorität Z. Platinenreparaturen für Forumsmitglieder haben Prio a+ und dann war da noch die Arbeit, in der ich gerade sitze... Ach ja, Familie war da auch noch...
Ja nee, dauert noch.
Grüßle,
Mike McBike
Wer wollte den denn jetzt bauen? Astro, Mike, Winnie, ich? ![]()
wer auch immer, das ding muß her ![]()
wir hatten auch gerade so einen Fall für das Teil im Spieltag 2 Nordliga.... ![]()
Ich stelle mir eine Schaltung vor, die beim Vertikalsynchronpuls einen Zeilenzähler startet, der - über Dekadenschalter einstellbar - den weiter geleiteten Vertikalsyncronimpuls zeilenweise verzögert. Damit sollte ein zeilenweises Scrollen der Bildschirminhalte über die volle Seitenhöhe möglich sein.
Ebenso sollte ein horizontales Shiften über ein vom Horizontalsync getriggertes Monoflop möglich sein. Da sich ja alle signale zyklisch wiederholen, wäre ein verschieben der Bildschirminhalte in beide Richtungen möglich, da man ja, wenn man 95% in die Vorwärtsrichtung schiebt eigentlich 5% in die Rückwärtsrichtung geschoben hat...
Gibt es in diesen Gedanken irgendwelche klar erkennbare logischen Fehler?
Bauteile hab' ich schon alle im Keller, komme nur gerade nicht zum Aufbau...
Grüßle,
Mike McBike
Ist auch Stretchen/Verkleinern möglich? Das wäre dann die Erhöhrung aller Gebete von TV-Besitzern im Automaten und würde Arcademonitore überflüssig machen.
geht leider nicht........das wird ja kein scaler
um sowas zu realisieren braüchtest du halt einen scaler, dann könntest du positionieren und scalieren.
diese dinger geben aber leider kein 240p / 480i mehr aus.
es gibt aber geräte welche aus hd auflösungen wieder 240p / 480i machen, k.a. ob die was taugen, oder einen lag haben.
http://www.jammaboards.com/sto…onverter-pcb-gbs8100.html
http://www.jammaboards.com/sto…onverter-cv-02-cv-02.html
das ganze ist natürlich recht aufwändig, aber machbar.......
Hier geht es nur um die Bildlagekorrektur. Und zwar horizontal, wie Vertikal. Keine Beeinflussung der Zeilenzahl oder Breite / Höhe!
MMB
@Astro: Ich nehme mal an, die taugen nichts. ![]()
@Spottmann :D: Ah, thx.
gibt es noch hoffnung für unser baby?
Wenn ich Eure ganzen Platinen fertig habe, ja. ![]()
Ach ja, Weihnachten war auch noch...
Rein theoretisch gebe ich dabei mal zu bedenken, daß mit solch einer Schaltung natürlich das Timing beeinflußt werden kann.
Aber nicht die "physische" Lage des dem Bild zugrunde liegenden Rasters. Das geht nur duch Modifikation der Ablenkstufen.
In der Praxis werden den Ablenkspulen kleine, stellbare Gleichströme zugeführt, die eine Vormagnetisierung bewirken.
Und damit eine Verschiebung des kompletten Rasters, je nach Polarität in die eine oder andere Richtung.
Ein kleiner Eingriff in den Monitor wird dieses Prob beheben können.
Die Änderung des Timings des Sync zum Bildinhalt, wie vorher bereits angedacht, wird dazu führen, daß sich zwar die Bildlage verschiebt.
Damit einhergehend aber auch am betreffenden Rand der Bildinhalt "verschluckt" wird, weil dort das Signal dunkelgetastet wird.
Also keine Lösung für alle Monitore, im Einzelfalle könnte es in gewissen Grenzen funktionieren, je nach Konstrukt.
Hast schon recht, Winni, das Problem, welches behoben werden soll ist allerdings Folgendes: es werden bereits im nativen Videosignal Bildinhalte verschluckt, die ich gerne sichtbar machen möchte! Dafür muss ich das Bildsignal relativ zum Sync verschieben. Das Gesamt-Timing (Sync-Abstände / Breite) bleibt gleich.
Das gesamte Timing bliebe sowieso immer gleich, weil es ein periodischer Vorgang ist.
Halt die Phasenlage könnte verändert werden. Aber dann schlägt die Schwarzwertklemmung des Videoverstärkers zu ![]()
Und wenn nicht die, dann halt die Rücklaufaustastung.
Aber ausprobieren könntest Du das schon, und solch ein von Dir beschriebenes "kastriertes" Signal ist doch wohl schon ab PCB korrupt.
Da wäre diese Phasenverschiebung des Sync eine letzte Möglichkeit.......
Mein Gedanke!
Aber was fürn Aufriß für eine solche PCB.....
Oder ist das ein häufiges Prob?
Mir fällt eigentlich in der Praxis dazu nur ein, daß gerade bei älteren Monis die Justage der vert. Bildlage unbefriedigende Möglichkeiten bietet.
Ich hab' ein paar Platinen bei denen das nervt, Raiden gehört z.B. dazu. Da fehlen einfach Zeilen unten... Also kommt der Rücklauf zu früh... Ist natürlich nicht gesagt, dass dann die Zeilen stattdessen oben fehlen, aber da lässt sich sicher was an der Breite der Sync-Pulse drehen... Wie von Dir angemerkt: in kleinen Grenzen halt. Versuch macht kluch!
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe auch welche, bei denen mir die obere Kante stark verzerrt, schätze, da stimmt die Sync-Breite auch nicht... Mein 1084er ist diesbezüglich schon mal zickig...
