Platzhalter für krassen Scheiß
  • Versand geht nur noch im Austausch gegen lebenserhalten de Organe. Ein Monitor aus UK würde ich persönlich bei einer Niere plus Hoden oder optional auch Nasenscheidewand ansetzen.
  • Jup. Habt ihr da zufällig ne Röhrenbezeichnung für die Liste? Fürs MS8-26 gabs welche von Mitsubishi und Toshiba (die hab ich) und von Panasonic und Hitachi (fehlt).
  • HI
    Gerade erst gelesen.......diese Wegavision-Kisten waren damals hoch im Kurs, eben wegen des für damalige Verhältnisse futuristischen Stylings.
    Schön erhaltener Oldi Bj 1974 oder 75, habe u. A. selbst ne zeitlang damit geguckt, in den 80igern.
    Meines Wissens hat der ne A66-410X Röhre drinne. Noch eine heute völlig veraltete Delta Röhre mit Lochmaske.
    Also paßt die 68iger natürlich nicht rein.
    Und original ist das ja auch eine völlig andere Technik, hier wurden gerade die Röhren aus den Leistungsstufen durch Halbleiter ersetzt.
    Zeilenablenkung und Hochspannungserzeugung mit Thyristoren. Und der gehörte zu der ersten Generation mit drahtloser Fernbedienung, Ultraschall!
    Stellt Euch vor, damals war es noch normal, jedesmal aufzustehen und zum Gerät zu gehen. Gab ja auch nur drei Programme.........
    Wega war in den 60igern bis 80igern eine eigenständige Marke, auch auf dem Audiomarkt, wurde dann aber von Sony geschluckt.
    Sony verkaufte dann noch eine zeitlang unter diesem Firmennamen.
    Jedenfalls habe ich dafür noch Ersatzteile und Service-Unterlagen, ein RGB-Interface ist hier leider (fast) unmöglich.
    So, ich mußte jetzt mal was Geschichtliches loswerden, als ich das Photo sah
  • Jo, ich hab das Teil auch liebgewonnen. :)
    Habe mich vor dem Kauf etwas schlau gemacht und rumgesucht und bin schließlich auch auf die Röhrenbezeichnung A66-410X gekommen. Dann geht man natürlich davon aus, dass da ne 70er-Röhre, also 28" drinsteckt. Ich mich also gefreut, dass ich noch ne A66XXX-Intervideo-Röhre rumliegen hab und dir daraufhin gleich das Chassis geschickt. Leider haben die damals aber anders gemessen, mit 66 meinten die früher die tatsächliche Bilddiagonale, die Röhrengröße ist also eher ne A63 (hoffentlich) oder ne A64 (total verkackt).
  • Da gab es mal Unterschiede in der Bemaßung.....und zwar einmal die sichtbare Schirmdiagonale und dann auch noch über alles gemessen.
    Das wurde irgendwann mal geändert, daher die Unterschiede. 70iger Bild hörte sich früher halt besser an als 67iger.
    Aber bei diesem Gehäuse müßtest Du ja was exakt Passendes finden, schwierig.
  • Gestern mal weiter gebastelt.
    Gerät säubern, Gerät auseinanderbauen, alles Unnötige entsorgen.
    Nanao MS8-26-Monitor auseinanderbauen.
    Merken, dass die Röhre bis auf 0,5 cm nicht passt, also den Plastik-Rahmen einen ganzen Nachmittag mit einer Feile bearbeiten.
    Testen des Monitors. Ergebnis: Funktioniert nicht. Hass. Erneutes Testen, kurzeitig Funktion, dann plötzlich Bild-Verlust. Hass 2.
    Bier trinken, Zigarette rauchen, Lötkolben anwerfen. Sämtliche verdächtigen Lötstellen auf dem Chassis erneuern, vor allem die großen, weil keine Hochspannung mehr aufgebaut wurde.
    Test: Bild da, alles geil, Tag gerettet.
    Weiter gehts, Röhre einsetzen. Gemerkt, dass das Neckboard nicht mehr ins Gerät passt, da muss ich mir noch was einfallen lassen, irgendwie nach hinten verlängern.
    Mit der neuen Röhre drin passt die Blende vorne natürlich auch nicht. Einziger Ausweg: Mit Trennscheibe gaaaaaaanz vorsichtig die Metall-Umrandung um die Glasröhre abschneiden um jeweils 3 cm oben und unten gutzumachen (Bild 4 und 5). Dauert ewig und man muss sehr vorsichtig arbeiten, man will natürlich in das Glas da drunter fräsen. Für die obere Seite habe ich ne halbe Stunde und 5 kleine Trennscheiben verbraten, danach sollte es erstmal gut sein. Ich mach dann in 4 Wochen oder so weiter.
    Ganz schöner Aufriss alles, ich empfehle das echt niemandem. Das Bild ist trotzdem Sahne und es gibt Hoffnung, dass irgendwann mal alles passt. :)
    [ATTACH=CONFIG]22747[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22748[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22749[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22750[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22751[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]22752[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]22753[/ATTACH]
      (298,27 kB, 108 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (274,52 kB, 108 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (333,18 kB, 109 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (288,31 kB, 106 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (305,5 kB, 107 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (348,94 kB, 106 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (310,26 kB, 109 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Schaut gut aus.Geiles Bild, Scheiß arbeit.Respekt.
    Ich hätte wohl schon die Axt aus mein Keller geholt.;)
