Ich wollte heute mal den Monitor testen aber den hab ich schnell wieder ausgemacht.
Da ist heftiges knistern und so helle Flecken (blitze) in der Bildröhre.
Ich glaube ich gebe auf ![]()
Wirklich IN der Bildröhre? Hat die Luft gezogen?
Grüßle,
Mike McBike
Hier mal ein kurzes Video :
[video=youtube_share;ry3k257ygzc]
[/media]Hast du schon ein Signal angeschlossen?
Nein ist ohne Signal.
Ja, dann häng doch mal eins dran. Monitore ohne Signal machen immer entweder gar nichts oder komische Sachen. Und vergiss nicht den Screen-Regler auf dem ZT runterzudrosseln, ZTs frisch aus der Fabrik meistens auf Anschlag gedreht und man sieht nur einen weißen Screen.
Hört sich nach zu hoher Betriebsspannung für die Zeilenendstufe an, BU noch heile?
Überspannung, dann tickert das Netzteil.
Lampentest, wie beschrieben durchführen.
Masseleitung an der Bildröhre angeschlossen?
Hoffentlich hat die BR keine Luft gezogen, das geht ähnlich ab, allerdings mit Feuerwerk im Röhrenhals.
So ich hab jetzt mal ein bisschen an den Reglern vom Ztr gedreht
das Ergebnis seht Ihr hier :
Es klackert erst sehr laut und dann kommt langsam ein Bild .... leider habe ich gerade
noch keine Eingangsquelle um weiter zu testen ....
Könnte das jetzt normal sein ?
Grüße
Sascha
Das Klacken ist nicht so gut, irgendwas stimmt da noch nicht so richtig. Aber hey, immerhin! ![]()
Dieses Video ist leider nicht verfügbar ???????????????????????????????????
Auch sehen wollen!
hier noch eins :
[video=youtube_share;gDnO3czQQ4o]
WO knallt das denn über?
Am HSP-Anschluß? Ist da was undicht? Oder auf dem Chassis, BR-GND am Masseband dran?
Betriebsspannung messen, könnte zu hoch sein, haste vlt. was am Trafo anzulöten vergessen?
Mach mal'n Video vom Chassis/Röhrenhals...von hinten halt ![]()
Das Geräusch kommt aus den Röhrenhals.
Sehen kann man da aber beim einschalten nichts.
Am Trafo ist alles angelötet.
Welche Betriebsspannung soll ich messen ? Die Versorgungsspannung vom Netzteil ?
Meiner Meinung nach hat der zu viel Spannung, bereits an der Zeilenendstufe.
Die sollte nicht mehr als 110 oder 115 V bekommen. Vlt. ist Deine Netzteilregelung defekt.
Also erstmal dort messen, und allzulange macht die Kiste diese Spielchen nicht mit!
Wie schon beschrieben, Zeile abhängen und Ersatzlast dran ans Netzteil, wenn dann 140V oder so stehen, isses eindeutig zu viel.
Möglicherweise patscht das auch am Focusanschluß auf dem Neckboard.
So ich hab das alles noch mal kontrolliert und mir ist aufgefallen das der Elektronik Spezi
mir einen BU208 anstatt einen BU208A verkauft hat.
Im Datenblatt haben die beiden aber Unterschiede.
Das ist aber nicht die Ursache für Dein Prob, der wird in dieser Anwendung funzen.
Betriebsspannung hinterm Netzteilregler unter Last messen..................!!
So hab den Kollektor jetzt mal belastet.
Ich habe zwischen 5 und 10 am Ztr eine Gleuichspannung
von 170V.
Was mir noch aufgefallen ist das meine Lastglühlampe vor dem neuen Ztr
noch geleuchtet hat das macht sie jetzt nicht mehr ...
Grüße
Sascha
Dann repariere die Regelschaltung, das ist allemale zu viel, dann hat der Überspannung, sei froh, daß Dein BU noch heile ist.
Heißer Kandidat: Der Längstregeltransistor, wird Kurzschluß haben. Der sieht so aus wie der BU, aber auf der anderen Seite plaziert.
Ok ausgelötet und durchgemessen hat überall MOhm also schient der
es dann nciht zu sein ....
Der Monitor treibt mich aber langsam zur Weissglut .... ich schmeiss den
gleich quer durch die Bude ![]()
Grüße
Sascha
