Jo, Du hast die Bauteile richtig identifiziert.
Und Du solltest alle Elkos auf der Ablenkplatine tauschen, ist das Steckmodul mit den Geometrie-Einstellern.
Otti: meinst Du den von der LIN-Spule? Hatte ich noch nie defekt, der verändert je nach Stellung die Spulenwerte.
Und damit kommt die eher oder später in die magn. Sättigung und greift dann halt früher oder später in den Ablenkstrom ein.........
LIN ändert sich damit zeitlich (stromabhängig) mehr zur Mitte oder seitlich, das muß man als Funktion des Ablenkstromes über die Hinlaufzeit sehen.
Die kleine Spule rechts daneben ist für Bildbreite, da geht der Kern (unsichtbar) gerne von der Stange.......
TV Ideal Standard - Verschwommenes Bild (Focus Poti bringt nix)
Alles anzeigen
WinfriedTausend Dank, Winni. Werde ich dann mal tun.
Jetzt springt die Kiste nicht mehr an
PCB getauscht, seitdem schwarzes Bild und 3. LED von oben aus
HILFE -
Geht wieder, Sicherung 2 war durch. Puuuh
Fiepen ist wahrscheinlich die Zeilenlinearitätsspule, sitzt in der Nähe des Focuseinstellers, hat nen Kern mit viereckigem Loch daneben.
Das Zeilenreißen ist ein Elko in der 12V Niedervoltversorgung, bzw. auf dem Ablenkmodul.
Wird der PTC warm?
WinfriedHatte heute die Kiste mal ein paar Stunden angelassen. Der PTC wird nicht wirklich warm, kaum mit der Hand zu fühlen.
Ist er defekt? -
Nachher wird gelötet. Bin gespannt, ob die Entmagnetisierung wieder funzen wird
Hi,
Habe den PTC ausgetauscht und es tut sich trotzdem nichts, d.h. die Entmagnetisierung funktioniert einfach nicht. 2 Stecker an der Bildröhre sitzen, PTC getauscht (wird nur leicht warm), Unterseite des Chassis nachgelötet.....
Alles keine Wirkung. Was könnte ich noch tun?
Danke & Gruß,
Tolga -
Mal gemessen, ob da auch Strom für die Entmagnetisierung auf dem Chassis ankommt?
Ich trau mich nicht, das Chassis von der Halterung abzunehmen und Messungen während dem Betrieb vorzunehmen.
Habe zuviel Respekt vor der Hochspannung
Da ist doch auch ein vcc verbaut? Bei den Chassis doch zuleitung 60v und degauss 220v getrennt. Wenn dir zeilentrafo sorgen macht dann kannste die 60v abstecken, dann läuft das Chassis schon mal nicht. Dann schnappst du dir den 220v Stecker und hälst mal deine messzwiebel dran. Das Chassis musste dazu nicht ausbauen einfach den degaus Stecker vom Chassis abziehen und dort messen. Kann ja sein dass der Stecker veranzt ist.
Ah, das ist eine gute Idee mit dem Messen an den Steckern, die an die Röhre müssen.
Evtl. würde ich gerne mal den Zementwiderstand (Siehe Foto) austauschen. Ist er eventuell in dem Schaltkreis der Entmagnetisierung?
Könnte dies der richtige sein?
http://www.reichelt.de/2-Watt-…SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
warum willst du den widerstand wechseln?
der in deinem link geht nicht. zuwenig watt und 0,18ohm ist falsch -
der in deinem link geht nicht. zuwenig watt und 0,18ohm ist falschAls ich das Cab bekam, war der besagte Widerstand nach unten gebogen, sodass ein lötkontakt von der Platine gerissen war. Glücklicherweise war es das 3. Bein, das nur zur Fixierung des Widerstands dient (Auf der Lötplatine ist an doesem Pin ein Blindkontakt, der nirgends hin führt).
Daher habe ich die Vermutung, dass er defekt sein könnte.
Habe soeben mal den roten Stecker an der Netzteilplatine entfernt und einen schwarzen Stecker an der Bildröhre entfernt. Im kalten Zustand des Automaten habe ich am Degauss-Kabel gemessen. An dem Stecker kommt so gut wie kein Strom an. Mein Multimeter zeigt anfangs schwankende Werte von 0,1V - 1,4V - 2,5V und 4,8V an und dann pendelt er zwischen 0,0V und 1,2V.
Am weißen 220V Stecker ist das gleiche Ergebnis zu sehen.
Da ist doch was faul?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Guten Morgen,
mein Multimeter ist anscheinend defekt, glücklicherweise durfte ich mir von der Arbeit eins ausleihen.
An dem weißen Stecker kommen 220V an.
An einem schwarzen Stecker an der BR waren 170V, also kommt Strom definitiv oben an.Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es ein defektes Degaussing ist. Muss an etwas anderem liegen.....
Die Suche geht weiter
Der PTC wird im normalen Betrieb recht heiß, da faßt Du nicht lange an.
1) 230V~ kommen an, gut.
2) 170V............komisch, vielleicht führt der Heizwiderstand im PTC dazu, habe ich mich noch nie mit befaßt.....
3) haben die beiden Spulen an der BR mit den zweipoligen Steckanschlüssen jeweils Durchgang? So im zweistelligen Ohm-Bereich?
4) Kabel auf Unterbrechungen prüfen, rausgerutschte Kontakte und / oder abgeknickte Leitungen.
Winfried -
Alles anzeigen
WinfriedHi Winni,
mein Multimeter war defekt, heute kam endlich Ersatz an. Die 170V kannst Du knicken, da ist doch nix an den schwarzen Kabeln.
Ich habe jetzt direkt an dem eingesteckten Stecker über dem PTC gemessen (Automat an):Die ersten beiden Kontakte (braun und blau) : 230V kommen an.
Die letzten beiden Kontakte (schwarz & schwarz) haben nur 8 V.
Der PTC ist ja neu. Im Schaltkreis befindet sich neben dem PTC ja ein Kondensator.
Vielleicht ist der ja defekt und gibt den Strom nicht sauber an die Spulen weiter.
Weißt Du, was das für einer ist? Er ist orange oder braun und hat eine schmale, lange Form.
Im Schaltplan ist das Bauteil "C101".
Siehe FotoKann ich den testweise überbrücken oder ist der lebensnotwendig?
Danke und Gruß,
Tolga -
HI
Testweise ausbauen! Hatte ich aber in den zig Jahren als Glotzendoktor noch nie defekt..........
Zieh den Stecker, an dem Du gemessen hast und miß den Widerstand schw / schw, sollten ein paar Dutzend Ohm sein.
Wenn da kein Durchgang ist, an der BR die beiden kleinen schwarzen Stecker kontrollieren, da werden die beiden Degauss-Spulen in Serie betrieben.
PTC muß heiß werden.
Gruß Winfried -
HI
Gruß WinfriedBrrr, ist das kalt! War soeben wieder in der Garage und habe kontrolliert.
Habe den Stecker gezogen und auf Durchgang kontrolliert. Multimeter klingelt und zeigt dabei einen Wert von "20".Die beiden Kabel, die zur BR gehen haben auch jeweils Durchgang. Also soweit alles okay.
Nochmals Fakt auf den Tisch:
- 230V kommt vom Netztrafo in den Schaltkreis.
- PTC bekommt 230V.
- Ausgang, das zur BR leiten muss, bekommt jedoch nur 8V und manchmal 11 Volt.
- PTC ist ausgetauscht und nagelneu.
- PTC wird auch nur ganz leicht warmDer Folienkondensator (soeben herausgefunden, wie die heißen
) ist daher mein Verdacht.
Werde ihn auslöten und dann nochmal testen.Was würde denn passieren, wenn man an die Spule direkt 230V geben würde? Wäre sie dann am Dauer-Degaussen oder Kurzschluss
Dauer-Degauss mit Qualm nach einigen Sekunden, Schlitzmaske möglicherweise ruiniert.
Es sei denn, Du schaffst es, nach 1/2 Sek genau beim Nulldurchgang zu trennen, µSek. genau...........unmöglich
Genau das macht ja der PTC, durch Eigenerwärmung klingt das Magnetfeld sanft und stetig ab
Gibt es denn das typische Geräusch beim Einschalten?
Winfried -
WinfriedOh, ne, dann lassen wir es
Ein typisches Geräusch beim CRT ist für mich ein leises dauerhaftes Zischen und ein kurzes Geknister unmittelbar beim Einschalten.
Meinst du diese Geräusche? Die sind vorhandenDas Degauss-Geräusch, wie beim PC Monitor, das sich wie ein "Dummmmm" anhört, kommt nicht vor
Wie lange dauert es denn, bis der PTC so heiß wird, dass man ihn nicht mehr anfassen kann?
EDIT:
Mir ist soeben ein Licht aufgegangen und die Idee gekommen, die beiden schwarzen Kabel am angesteckten Kabel beim Einschalten zu messen.Multimeter drangehalten, Stromkabel des Automaten rein und siehe da: 230V sind doch da und klingen nach ein paar Sekunden immer weiter ab. Also bekommt die Spule ja doch Strom
Wieso zum Teufel zeigt der Bildschirm verfälschte Farben an manchen Stellen an?
Angesteckte schwarze Degauss-Kabel an der Bildröhre und eine Durchgangsprüfung am TV Netzteil selbiger Kabel bedeutet ja, dass ein Durchgang durch die Spule besteht.Kann die Spule an der Bildröhre verrutschen? Eventuell ist das ja der Grund. bin überfragt
Das typische Duuummm muß aber kommen. Mach mal Folgendes:
Einschalten und Bild kommen lassen, aber ohne den Degauss-Stecker.
Diesen bei kaltem PTC und sichtbarem Bild mit Spitzzange o. Ä. in die Buchse stecken, dann mußt Du den Vorgang sehen und hören.
Das Bild wird dabei richtig bunt und das flaut dann ab, bis es sich wieder beruhigt.
PTC wird in sekundenschnelle heiß.
Und ja, natürlich kann die Farbreinheit verkurbelt sein, das wird dann aber richtig tricky
