Hallo Gemeinde - bitte um Hilfe
  • Werte Arcade Gemeinde,
    Roger Wilco mein Name.
    Ich habe ein dezentes Problem beim Bau meines Arcade Automaten festgestellt,
    da ich aber nicht weiß, ob es sich um "Software", "Hardware", "Mame", "'Monitor" oder
    was auch immer handelt, poste ich mal hier unter Allgemein.
    Die Admins mögen gnädig sein und/oder verschieben. Vielen Dank.
    Um es kurz zu machen:
    Es handelt sich um einen Arcade Automaten mit eingebautem PC,
    MSDOS 7.1, Arcadeos als Frontend und DosMame als Emulator.
    Als Monitor dient ein Riesen Fernseher, der gerade noch reingepasst hat.
    Angeschlossen habe ich diesen direkt vom VGA Ausgang auf SCART,
    also Stecker gelötet. Geht wunderbar.
    Nun zum Problem: mir ist erst später aufgefallen, daß bei gewissen Spielen
    die Auflösung nicht richtig dargestellt wird, Mortal Kombat wirkt zB extrem geplättet,
    bei NEOGEO Spiele fehlen Farben, höhere Auflösungen wie zB bei 720° oder Championship
    Spring lassen sich erst gar nicht starten. Der Grossteil läuft aber wunderbar.
    Mortal Kombat wär ja jetzt nicht so das Problem, aber 720°.... *heul*
    Jetzt bräuchte ich einen Tipp.
    Ich habe schon in alle möglichen Richtungen geforscht, allerdings nichts gefunden.
    Die verschiedenen Settings im ARCADEOS/DMAME habe ich schon ca.10 mal in allen Varianten ausprobiert.
    Wo liegt das Problem?
    Brauche ich einen Treiber für die Grafikkarte oder gar eine andere Grafikkarte?
    Bringt es etwas, auf ADVMAME umzusteigen?
    (Soll ja mehr Video Support haben - schon versucht, läuft aber noch nicht so recht, sprich: gar nicht)
    Oder soll ich es mit ADVMENU probieren?
    (Auch schon probiert - hängt sich bei jedem Start auf, egal, welcher Montor dranhängt).
    Wie ihr seht - ich habe keine Ahnung.
    Bei den ADV Programmen bin ich kompletter Neuling, hab mich grad erst eingearbeitet, ist
    ja doch eine etwas kompliziertere Baustelle.
    Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, wo ich ansetzen soll, bevor ich jetzt 3 Tage ADVMAME
    konfiguriere und dann gehts erst recht nicht.....
    Achja: Windows will ich, soweit es geht, vermeiden.
    Und zu guter Letzt: dies ist mein zweites Cab, das erste hat mit der exakt selben
    Software wunderbar funktionert, auch damals habe ich von VGA auf SCART gelötet.
    Allerdings ist das schon ca. 1500 Flaschen Rotwein her, und ich weiß leider nichts mehr davon.
    DANKE
    Alles Roger
  • mal vorweg : ich schätze mal 50-70 % der emulanten hier nutzen win xp 32-64 , vielleicht 20 % nachfolgerversionen und sicherlich unter 5 % linux oder uraltdos derivate . einfach aus dem grunde das hardware nen dreck , also quasi nix mehr kostet oder die leute auch mal modernere sachen spielen wollen als pacman oder donkey kong oder keine lust auf den treiberzauber haben . deshalb wirds mit support vermutlich eng werden.
    zu dos umd mame kann ich nix sagen , das habe ich mir schon vor jahren nicht mehr angetan . auflösungsprobleme gibts zb folgende : die spiele laufen in mid ,highres oder in nem bereich den der schirm nicht mehr darstellen kann. zb. sachen wie rtype mit 256 zeilen . ich müsste jetzt schauen was deine angegebenen games so für auflösungen haben . daneben kann es sein das deine grafikkarte nach unten hin , also bei sehr niedrigen auflösungen nicht recht will. kompatible für 15 k ausgabe findeste zb. im soft 15 k bereich im schwesterforum arcadeinfo.
    ps. wir haben 2013 und mame arcadetaugliche p4 pcs gibts in der bucht für um die 50 euro komplett . mit nem gescheiten frontend sieht man vom hässlichen windoof dann nicht mehr viel . ps diene rechnerkonstellation , grafikkarte, treiber is schonmal eine sache wo einiges aus dem ruder laufen kann . ohne angabe was du für nen tv verbastelt hast und wie der angeschlossen ist kann auch kaum jemand was sagen . vielleicht haste einfach nen untauglichen tv genommen . ich hol die glaskugel raus.
    achja : " wunderbar funktioniert " heisst für mich das gewählte spiel wird im bestfall progressiv , schirmfüllend und in der jeweiligen spielspezifischen auflösung dargestellt. manche verstehen da auch schonmal drunter : es kommt ein bild und alles läuft irgendwie .. fix res , interlaced oder über svideo , matschbild mit fehlfarben ..egal .
  • Ich mutmaße, dass die Modelines in deiner Mame-Config nicht zu deinem TV passen. TVs in Mame-Cabs sind so eine Sache. Sie sind nicht so flexibel und kompatibel mit den unterschiedlichsten Auflösungen, die Mame dann mal so anlegt. Ich empfehle auf modernere Hardware, Windows und evtl. einen anderen Schirm umzusteigen. Mit Soft15kHz kann man recht einfach die nicht funktionierenden Auflösungen ausblenden, bzw. angepasste Modelines "nachpflegen". Wie das in der DOS-Version geht ... keine Ahnung. Ich meine, dass die als Modelines in der Config einfach irgendwo unten alle drinstehen aber das ist bei mir auch zu lange her, dass ich mich mal noch mit Emulation beschäftigt habe.
  • gerade mal so geguckt .. 720 deg scheint ja midres zu sein . hiesse läuft wenn dann nur interlaced oder in ner anderen niedrigeren res . championship sprint dito . mk auch bizarr , sicherlich im grenzbereich eines standard tvs. bei manchen ist ab 240 p schicht . ist modellabhängig . bau ne verträgliche 50-60 hertz glotze ein + ne hochkompatible karte , dann haste schonmal ne halbwegs gescheite basis . oder hol nen multisync schirm . vielleicht guck ich mir morgen die spiele mal an meiner mame tv büchse an .
  • Erstmal danke für die Antworten!
    ApfelAnni
    Der Fernseher ist ein Philips, genaues Modell muss ich erst nachsehen.
    Angeschlossen ist er so:
    "Wunderbar funktioniert" im Sinne, wie Du es verstehst. ;-)
    RType läuft übrigens wunderbar, aber zB Lunar Lander ist unspielbar.
    Einige Spiele, die diesselbe Auflösung haben wie Zb Mortal Kombat, funktionieren dann wieder....
    @PunkRockCavemanLivingInAPrehistoricAge:
    Du meinst das?
    (aus der mame.cfg)
    [tweaked]
    224x288_h = 95
    224x288_v = 84
    240x256_h = 103
    240x256_v = 35
    256x240_h = 85
    256x240_v = 67
    256x256_h = 108
    256x256_v = 35
    256x256_hor_h = 85
    256x256_hor_v = 96
    288x224_h = 95
    288x224_v = 12
    240x320_h = 90
    240x320_v = 140
    320x240_h = 95
    320x240_v = 12
    336x240_h = 95
    336x240_v = 12
    384x224_h = 108
    384x224_v = 12
    384x240_h = 108
    384x240_v = 12
    384x256_h = 108
    384x256_v = 35
    224x288arc_h = 93
    224x288arc_v = 56
    288x224arc_h = 93
    288x224arc_v = 9
    256x240arc_h = 93
    256x240arc_v = 9
    256x256arc_h = 93
    256x256arc_v = 23
    320x240arc_h = 105
    320x240arc_v = 9
    320x256arc_h = 105
    320x256arc_v = 23
    352x240arc_h = 106
    352x240arc_v = 9
    352x256arc_h = 106
    352x256arc_v = 23
    368x224arc_h = 106
    368x224arc_v = 9
    368x240arc_h = 106
    368x240arc_v = 9
    368x256arc_h = 106
    368x256arc_v = 23
    512x224arc_h = 191
    512x224arc_v = 9
    512x256arc_h = 191
    512x256arc_v = 23
    512x448arc_h = 191
    512x448arc_v = 9
    512x512arc_h = 191
    512x512arc_v = 23
    640x480arc_h = 193
    640x480arc_v = 9
    Davon versteh ich leider nichts.
    Was bedeuted denn die Zahl nach dem = ?
    Bzw. ist es möglich, das Ganze selbst nachzujustieren?
    thanks
    Roger Roger
  • Könnte vsync sein ... weiss ich aber nicht genau. Genau da justiert man die Modelines nach. Ich kenne allerdings eine andere Notytion, die von AdvanceMame. Die haben auch ein Tool, mit dem man für verschiedene Auflösungen die Modeline für das spezielle Endgerät generieren kann: [SIZE=-1]advv.exe. Ist allerdings alles sehr sehr astig. Ich würde auf Windoof umsteigen und/oder [SIZE=-1]evtl. ne[SIZE=-1]n anderen TV auftun.[/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  • Astig ist ein Hilfsausdruck. Vor allem, wenn man nicht erkennen kann, was man einstellt, solange die Einstellung noch nicht passt.
    -> Menüs am Pc Monitor auswendig lernen. Drei mal runter, zwei mal rechts, dann Enter, dann F2....erinnert mich doch irgendwie an
    Dragons Lair.
    Der TV muss erstmal drin bleiben - war spannend genug, den einzubauen, also werd ich noch ein bisschen damit rumprobieren, bis ich
    wirklich alles ausschliessen kann. Das heisst wohl, erstmal in AdvanceMame / AdvanceMenu einarbeiten.
    Windows bleibt letzte Alternative.
    Wenn alles läuft, poste ich hier eine Doku - ist bis jetzt schon recht umfangreich. :-)
    Roger
  • die meisten 50-60 hertz philips sind eigentlich recht umgänglich vom chassis her und haben fast alle die adp arcaderöhren drin . also gutes bild und synchen meist gescheit bis weit jenseits der 16 k schwelle . paar ausrutscher gabs bei denen aber auch .. vielleicht is deine gk auch einfach nur scheisse ? was haste denn da in verwendung ? ps. selbe auflösung und selbe refreshrate ?
  • Die Philips ist eine A66EAK 71X01. Macht eigentlich ein schönes Bild und ist auch nicht zu klein.
    Die Grafikkarte....jetzt kommts....ist eine ATI R96A. Das steht zumindest drauf. Ich hab das ganze Zubehör
    gebraucht in einem Computershop gekauft, vornehmlich alte Sachen, eben wegen MS-DOS.
    Die haben mich dort nur verwundert angesehen und mich gefragt, was ich mit dem Zeug eigentlich MACHEN will.
    Nunja: die Grafikkarte habe ich wegen dem SVIDEO Ausgang gewählt, das ganze aber dann so nicht verwendet,
    weil das SVIDEO Bild wirklich unerträglich schiach war. Dann hab ich halt den SCART gelötet und voila - da war das Bild.
    Das einige Spiele nicht funktionieren, hab ich erst bemerkt, als der Fernseher schon drin war.
    Denkst Du, daß die GK das nicht packt?
    Ich hab von gewissen Feinheiten, die da hinter den Kulissen ablaufen, eigentlich keine Ahnung.
    Wie gesagt, mein erstes Cab hat mit Uralt Hardware ohne Probleme funktioniert.
    Was meinst Du damit?
    edit: verstanden. Muss ich nachsehen.
  • Werte Gemeinde,
    wir schreiben das Jahr 2013 und ich habe gestern tatsächlich noch Antwort vom DosMame Support erhalten.
    Conclusio:
    - der TV kann grundsätzlich alle Auflösungen
    - es liegt an der Grafikkarte
    - ich kann diese allerdings mit advMame so ansteuern, das es trotzdem geht
    ("create custom modelines")
    - Alternative wäre natürlich eine ArcadeVga GK
    So wie ich es mir gedacht habe: man kann im Dos Mode wirklich mit jeden Schrott ein Cab basteln.
    Alles nur ein Frage der Software. Der Schlusssatz im Mail war: "good luck" :-)))))
  • Einfach geil!
    Sehr schön, Gruß
  • nach google firmiert deine gk als radeon 9600 pro agp . also doch nicht so alt. dachte schon du hast ne isa , local bus oder pci karte karte " gekauft " . die sollte ja auch ok sein. das dein schirm viel mehr als 16,5 khz rum kann wage ich zu bezweifeln. ne avga kann auch nicht mehr als jede stinknormale ebay ati .
  • Hab mir vor einigen Wochen auch so ne Dos Kiste aus PC Resten zusammengebastelt. Hängen geblieben bin ich bei der Kombination dmame und GameLauncher mit ner AVGA. Alles installiert auf ner CF Karte. Kompakt, läuft flüssig und ist in 3 Sekunden einsatzbereit. Ohne AVGA habe ich nur mit Advance Mame ein sauberes Bild bekommen. Hast du das Tool advcfg schon probiert? Ging damit recht einfach von der Hand.
  • Das ist ja das Symphatische an DOS: Fix und unproblematisch, (wenn man damit umgehen kann).
    Und minimale HW-Recourcen, aber die verfl.... Syntax werde ich mir NIE merken können. Bin kein Admin, würg xD
    @Anni: Froher Neues, bis bald mal
    hainet: Chassis ok? Denke ja. Natürlich ebenfalls Frohes Neues
    Tsch, war jetzt OT, abba das nehme ich mir einfach mal raus.........:sm26:
  • ApfelAnni
    Ja, die GK musste her, weil meine alte Trident partout nicht in die Slots passen wollte....
    Mit dem Test/Konfigurationsprogramm von den Advanced Programmen (advv.exe) habe ich bis 800x600 ein stabiles Bild
    hinbekommen, darüber war nur noch Flimmern. Kann aber sein, daß ich da noch fein einstellen könnte.
    Auch 720° hat mit Advmame funktioniert - allerdings war das Bild nicht
    gerade schön. Ich muss mich wohl tatsächlich nach einer besseren GK umschauen.
    hainet
    Game Launcher sieht interessant aus. AdvanceMenu finde ich von der Optik her sehr hässlich. Auch wenns ein gutes
    Programm ist. Die Advance Tools hab ich mittlerweile durchschaut....dann ists tatsächlich einfach. War aber eine schwere Geburt.
    Also eventuell dann halt AdvanceMame mit ArcadeOs als Frontend.
    Kann man bei Game Launcher auch selber Emu's einfügen, die nicht supported werden?
    Beim ArcadeOS kann man ja .app files schreiben, meine DosGames.app (u.a. mit Keen 1 -6 ;-) funktioniert schon...
    mit der vga.exe bzw. vbe.exe aus den AdvanceCab Programmen passt dann die Auflösung auch.
    Ich habe einfach für jedes Spiel eine .bat Datei erstellt, die den Grafik Treiber lädt, das Spiel startet und dann
    den Treiber wieder rauswirft. Im ArcadeOs scheinen die .bat Dateien im Menü "Dosgames" auf.
    (mit Dos long file name support im Dos7.1 sieht das auch schön aus :-)
    Und noch eine Frage: kann die AVGA eigentlich normale Dos-Spiele auf einem Fernseher darstellen?
    Oder brauchts da auch Treiber, so wie oben beschrieben?
    @winnie
    JA! :-)
  • Die Optik hatte mir bei AdvanceMenu auch nicht zugesagt. Daher bin ich dann zu GL gewechselt. Eigene Emus kann man einfügen und einen Button festlegen mit dem zwischen den Seiten gewechselt wird. Benötigst halt immer eine eigene Config Datei je Emulator (mame.cfg, a2600.cfg usw...) mit zugehöriger *.rom Datei in dem die Spiele festgelegt werden.
    Hier liegt aber auch das Problem. Wenn du z.B. mehrere Dos Spiele auf einer Seite unterbringen willst geht das nicht so einfach. Die haben ja alle unterschiedliche exe Dateien. Hier müsste man ggf. einen Umweg über einen selbstgeschriebenen Batch gehen der aus dem übergebenen "roms" Parameter dann die richtigen Spiele aufruft. Oder man lässt den executable Parameter in der config leer und hofft, dass man in der *.rom auch die komplette Pfadangebe reinschreiben kann. Das habe ich aber beides noch nicht probiert. Über die *.map Datei könnte man die Pfade dann auch noch verstecken.
    Sehr gut! So muss es sein ;)
    Vor Einsatz der AVGA hatte ich es auch mit vga.exe und vbe.exe probiert. Leider wurden die Auflösungseinstellungen beim Start von GL immer wieder rückgängig gemacht und ich hatte kein stabiles Bild mehr auf meinem Arcade Monitor. Mit AVGA brauchte ich die beiden Tools dann nicht mehr. Das mit den richtigen Dos Spielen habe ich nicht probiert. Vermute aber mal, dass einige direkt laufen. Wenn ich die Woche abends mal Zeit finde probiere ich das mit Keen auch mal aus ;-)
    Noch ne Anmerkung zur AVGA 9200 Karte: Die wird nicht von Advance Mame unterstützt. Habe daher auch wieder dmame genommen.
    edit: winni: Habe mal hier geantwortet :-)
