Mein erster Mame-Eigenbau "Fast and Low"
  • Hallo liebe Pixelfreunde
    Mich hat auch das Retrofieber gepackt (obwohl erst 24 Jahre alt und von daher vermutlich die Blütezeit der Automaten verfehlt, aber nicht ganz spurlos an mir vorbei gegangen ist) möchte ich
    mir nun auch meine eigene Machine bauen. Das Motto ist möglichst schnell und kostengünstig, wobei ich schon gemerkt habe, dass es teilweise doch etwas mehr kostet als gedacht ^^
    Ziel ist ein 2Player Mame-Cabinet, mit dem man die meisten Spiele spielen kann. Vorhanden ist schon ein PC, sowie der TFT (ohh das schreckliche Wort :P Ich denke der TFT ist die beste Wahl für mich, da er schon vorhanden sowie sehr leicht und flach für den Einbau ins Gehäuse ist.
    Ausgaben bisher:
    Joysticks, Pushbuttons, Zubehör (Arcadeshop) = 150€
    Material Holz = 80€
    Plexi + Farbe = 30€
    [ATTACH=CONFIG]20207[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20208[/ATTACH]
    Kein T-Molding, sondern einfach abgerundete Kanten. Wie ich finde, stehts ihm gut.
    [ATTACH=CONFIG]20209[/ATTACH]
    Alles zusammengebaut. Seitlich sind Holzlatten, die die MDF Platten halten. Der Boden ist verstärkt und auf Rollen hinten + höhenverstellbare Füße vorne aufgebaut.
    [ATTACH=CONFIG]20210[/ATTACH]
    Das ist die Originalhalterung vom TFT-Standfuß. Etwas modifiziert und dann passt das wunderbar.
    [ATTACH=CONFIG]20211[/ATTACH]
    Das Bezel möchte ich schwarz machen und weil dann der silberne Rand stören würde, wenn man seitlich auf den Bildschirm schaut, habe ich ihn gleich auch schwarz gemacht.
    [ATTACH=CONFIG]20212[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20213[/ATTACH]
    Soll abnehmbar mit Magnetschnappern sein.
    [ATTACH=CONFIG]20214[/ATTACH]
    Vorbereitung vor dem Lackieren. ManN beachte unten rechts ;)
    [ATTACH=CONFIG]20215[/ATTACH]
    Das war es erst einmal. Weitere Bilder folgen die Tage.
  • wer es schnell und schmutzig mag , der ist mit nem umbau eines kaputten universalgerätes meist am besten bedient. kostenmässig sage ich mal vielleicht irgendwo im bereich 1/3 eines eigenbaus in max. 1/3 der zeit . aber egal .. die vorlage sieht recht gut aus : vernünftige proportionen , slim ,um den lcd vorteil zu nutzen , gescheite linienführung , gut eingebettetes passend grosses panel , kein monstermaki usw. usw. dadurch kannste schonmal ne menge klippen umschiffen . wie du die ganzen nebenkriegsschauplätze meisterst , liegt dann natürlich an dir . tmolding muss mdf meiner ansicht nicht unbedingt sein , wenn mans gescheit lackiert. is mehr nen relikt aus der pressspanzeit. sofern man die ausrüstung und die mittel hat , kann man es natürlich der optik halber in erwägung ziehen . punkt 1 auswahl der gehäuseform is also schonmal gelöst. punkt 2 wären die controls und der bildschirm , beides die essentiellen elemente , an denen sich hinterher manifestiert , obs brauchbar wird , oder man zeit und geld vernichtet hat. der schirm , vermutlich 17 oder 19 zoll 5:4 format harmoniert nicht mit dem rest , vor allem wenn er horizontal verbaut wird. da wäre nen 20 zoll 4:3 ips sicher angebrachter , oder notfalls auch nen widescreen der den raum füllt. mickerschirm ist einer der topfails an der hiesigen wall of shame . mit geduld und mühe kann auch nen erstlingswerk gelingen , vor allem wenn man sich einliest und nicht beratungsresisten ist. fehler macht sowieso jeder , egal obs die erste oder 10 te kiste ist , man muss da manchmal improvisieren und die zähne zusammenbeissen . zum lackieren empfehle ich rollen , sofern du keine richtige spritzausrüstung hast . gut gerollt sieht fast aus wie gespritzt , jedenfalls wenn man sauber arbeitet , mit vielen schichten ,schliff und entstauben . mal gespannt wie es ausgeht . und willlkommen im club.
    achja : ich empfehle die kleinen innen und aussenecken nicht scharfkantig eckig zu machen , sondern mindestens leicht gerundet. nimmt man tmolding kriegt man es nie gescheit hin und auch beim lackieren ist es nachteilig mit scharfen ecken zu arbeiten. man hat sich nicht nur nen dorn in die knochen , sondern es sieht auch schlecht aus und beim anrumpeln ist die farbe auch gleich mit runter . wilder mix bei den seiten aus geometrischen und organsichen formen ist meiner meinung nach ein häufiger gestalterischer minuspunkt . da gilt ebenso auch für andere sachen wie architektur , gartengestaltung etc. also bei jeder ecke überlegen wie man sie ausführt und ggfls mit welchem radius man abrundet. vor allem im panelbereich empfehle ich mindestens 5-10 mm die innenbretter reinstehen zu lassen. ggfls auch mal mehr . man kann dadurch ungenauigkeiten beim homebrewarbeiten gut kaschieren .
  • Disturber:
    Würde dir wie ApfelAnni schon geschrieben hat umbedingt zu einem größeren Display raten !
    Hol dir doch bei eBay so wie ich ein 21,3" Samsung 214T. Die sind echt super, lassen eine extrem schrägen Blickwinkel zu und reichen bei der Entfernung von der Größe auf jeden Fall.
    (Gehen übrigens so um die 80Euro+Versand weg)
    Der kleine Monitor schaut bei diesen Dimensionen des Cabs richtig verloren aus.
    Sonst schaut's bisher echt gut aus. :)
    Wie breit und hoch ist eigentlich dein Cab ? (Kannst du mir bitte die Abmessungen deines Control-Pults schreiben - DANKE !)
  • Hallo
    Mit dem Monitor habt ihr nicht ganz unrecht. Bei Gelegenheit schaue ich mich mal um.
    Hier noch ein kleines Update vom Bezel und dem CP bzw. deren Anordnung.
    Auf dem Foto sieht man es nicht direkt, aber dadurch das es von hinten lackiert ist, glänzt es von vorne durch das
    Plexiglas sehr schön und bildet eine ganz glatte Oberfläche (Das Foto ist von der Rückseite)
    [ATTACH=CONFIG]20254[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20255[/ATTACH]
    zauche
    An der höchsten Stelle ist es 1.70m. Breit ist es 65cm, erschien mir für 2 Spieler am komfortabelsten ohne das es nachher aussieht wie ein breiter Glotz.
  • Habe bei mir eine Pultbreite von 60cm + 2x Seitenflächen = ca 64cm Gesamtbreite
    Lässt sich ohne gegenseitige Behinderung super zu zweit dran spielen.
    Deine Pulbreite (ohne Seitenteile wird wahrscheinlich 65 sein - sieht ordentlich breiter aus als bei mir)
    1.) Wie tief ist es denn ? (sieht nach ca. 22cm aus)
    2.) Wo hast du denn vor die Start- und Coinbuttons zu platzieren ?
    [ Hast übrigens eine gute Wahl mit deiner Buttonanordnung getroffen - ist meiner Meinung nach die komfortabelste.. ]
    3.) Welche Joysticks möchtest du eigentlich verwenden und was für Arten von Spielen hast du überwiegend vor zu zocken ?
    4.) Habe auch noch vor meine Scheibe von hinten schwarz zu lackieren.
    - Wie hat es denn mit dem Abziehen der Abklebefolie funktioniert ?
    - Komplett oder nur leicht antrocknen lassen ?
    - Irgendwelche Probleme mit "ausfransen" der Farbränder beim Abziehen ?
  • 1.) Wie tief ist es denn ? (sieht nach ca. 22cm aus)
    - Ja das CP ist so circa 22-25cm tief
    - Habe ich schon gemacht, jedoch kein Foto geschossen (folgt noch) Es gibt jeweils ein Player und jeweils ein Coin Button unter dem CP auf der Stirnseite
    - Hatte mir 2 beim Arcadeshop bestellt. Einmal den Sanwa JLF-TP-8YT und einen von ILSA aus dem Shop (Foto)
    [ATTACH=CONFIG]20257[/ATTACH]
    Nach dem Testen muss ich sagen, dass mir der von ILSA wesentlich besser gefällt, weil er gerade nicht so leichtgängig wie der von Sanwa ist.
    Würde aber behaupten, dass das alles eine Frage des persönlichen Geschmackes ist und da jeder für sich das passende raus suchen muss.
    Ich spiele komplett quer Beet. Von Pacman bis Rtype, Street Fighter, Simpsons etc etc. Von 2Wege bis 8Wege, von alt bis "modern".
    - Gutes Malerklebeband kaufen, dann klappt das
    Ich hatte erst ein günstiges genommen und es nach dem trocknen abgezogen. Dabei sind leider die Kanten ausgefranst. Also
    2 Durchgang mit dem besseren Klebeband und nach kurzem Antrocknen = besseres Ergebnis.
    kleines Update
    [ATTACH=CONFIG]20341[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20342[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20343[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20344[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20345[/ATTACH]
  • Sinnvoller weise baut man ein Cab in der Regel um die gewünschten Komponenten drumrum. Einfach nach einem Plan ein Cab bauen und dann irgendwelche Parts einzusetzen, sieht meistens scheisse aus und ist oft total unergonomisch. Wenn du seinen Plan zum Bau nutzen willst, dann lass dir auch gleich die genaue Partsliste geben ...
  • Hallo
    Leider steht momentan viel andere Arbeit an, sodass ich mit dem Automat nur noch langsam voran komme. Im Prinzip ist alles fertig.
    Es fehlen nur noch die Aufkleber für die Seitenteile, dem Marquee und dem CP - quasi die grafische Komponente.
    Muss mich am Design bei Zeiten nochmal austoben. Ich versuche euch dann wieder schnellstmöglich auf den neusten Stand zu bringen.
    Vom Plan her habe ich mich ziemlich an diesen hier von Koenigs gehalten. Allerding habe ich ihn um 8,9cm höher gemacht, sodass
    das Controlpanel auf eine Höhe von einem Meter kommt und das Maquee etwas höher sitzt. War für mich einfach bequemer,
    als wenn man sich so stark bücken muss (bin ~1.78cm groß)
    Nimm einfach mal einen Zollstock oder Pappe, dann bekommt man einen besseren Überblick für die Dimensionen.
    [ATTACH=CONFIG]20434[/ATTACH]
    Ich meine, das ist grob die Bauform. Hier und da ein paar kleine Änderungen, so das es gut für
    einen selber passt und dann geht das schon ;)
  • Danke für den Hinweis mit Koenigs. Habe mir den Plan auch bereits angeguckt. Interessant ist für mich vor allem der Hinweis mit den Größenänderungen.
    Bin auch der Meinung das der Automat von Koenigs etwas zu klein ist.
    Hast du sein Controlpanel so übernommen oder was eigenes gebaut?
  • Hi
    ControlPanel ist auch angepasst. Es ist insgesamt breiter, tiefer und steiler angestellt.
    Nun brauche ich mal eure Hilfe ;)
    Ich habe auf die Schnelle das Sideart gemacht. Die Feinheiten mache ich später. Nun geht es erstmal um die Auswahl und ich schwanke noch zwischen den beiden Metal Slugs. Einerseits will ich den Rest vom
    Automaten auch schwarz machen, daher tendiere ich momentan zum schwarzen, wobei das andere flippiger, farbenfroher aussieht, ich dann den Automat aber vllt beige streichen muss ^^ was meint ihr ?
    [ATTACH=CONFIG]20459[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20460[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]20461[/ATTACH]
  • Als Street Fighter Fan würde ich natürlich das dritte nehmen.
    Für den Inhalt meiner Beiträge ist der Kioskbesitzer verantwortlich!
    Von allem was mir ist verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!
