ich bin gerade dabei (m)einen fabrikneuen hellomaten zusammenzuschrauben und habe dabei festgestellt dass sonst übliche trafo für die 60v spannungsvorsorgung des monitors nicht verbaut ist. die vorbereiteten anschlüsse sehen nach hantarex aus was das fehlen des trafos erklärt. dummerweise habe ich eine 21" röhre mit vcc 93 chassis samt 20" rahmen bekommen (juhu!!). ich habe haben eben den rahmen und die halterung angepasst (sitzt) und wollte loslegen als ich verzweifelt den trafo gesucht habe
lange rede kurzer sinn in einer wühlkiste mit helloersatzteilen habe ich einen trafo (habs erst für ein netzteil gehalten) gefunden. das ganze drumrum macht mir etwas kopfzerbrechen, was soll das mordsdrum kühlblech und die ganzen kondensatoren? in den anderen hellos ist einfach nur der ringkerntrafo verbaut und gut is. was macht denn der ganze andere rümpel, brauch ich den und falls ja wie muss das dran? fragen über fragen,...
Trafo Hellomat - was ist das alles?
Das ist ein komplettes Netzteil und liefert wahrscheinlich auch +5V und +12V.
Wenn der Ringkerntrafo tatsächlich auch die 60V AC liefert, kannst du ihn ausbauen und nur die 60V AC direkt am Chassis anschliessen.
Du könntest natürlich auch das komplette Netzteil einbauen und nur die 60V AC nutzen. -
Hy, du hast schon recht mit "Netzteile"
Hier mal die Anleitung eines Bally Wulf, welcher dieses Netzteil drin hat.
Auf Seite 9 ist dein Netzteil, bzw. dessen Schaltplan.Dort ist auch die von dir benötigte Spannung angegeben...
hellomat is wie golf 1-7 . in jedem steckt was anderes drin . wenn dir die ringkernklötze mal ausgehen , dann kannste auch auf die kleinen eckigen adp dinger zurückgreifen. die sind mit den valvos ja auch problemlos zu kombinieren und in massen verfügbar.
ach das ist das ne trafo/nt kombi?! ich hab bloss kondensatoren gesehen und dann wurde mir schon schwindelig:) aber stimmt wenn dan ein wenig genauer hinsieht kleben da ne menge spannungswandler dran, könnte sich daher um ein netzteil handeln. aber woher soll man als junger mensch wissen wie netzteile vor dem krieg ausgesehen haben?
adp ersatzteile habe ich keine, ich werden den trafo rausrippen und für den monitir verweden, auf dass es ein schöner hello wird. danke für die fachkundigen auskünfte!
der trafo spuckt 70v aus, das vcc93 läuft mit 60v. v.g.f. meine messzwiebel misst exakt ist das chassis doch hoffentlich tolerant bei >10v?
edit: was für ne arschmeldung
ich könnte ja einfach mal einen anderen hello messen
oder nen blick ins manual werfen 60v / +10%-15% -
Ausserdem ist die Leerlaufspannung eines Transformators (du misst auf dem Foto im Leerlauf) immer höher als die Nennspannung !
ok danke fürs feedback
habe den trafo bereits in den hello gepackt, monitor läuft
mit den jammaanschluss war ich ratlos weil ich verzweifelt den 16poligen anschluss gesucht habe
aber du hast mir ja bereits per pn souffliert dass dieser anschluss bei diesen hello sind mehr vorhanden ist
mal sehen ob ich noch nen satz panelverkabelung rumliegen hab. -
hab ja auch viele Hellomaten, aber so ein Netzteil hab ich auch noch nicht gesehen..... auch nicht im Spieltec Nachfolgemodell.... war das ein "neuerer" Hellomat aus der Endzeit?
ich hab das teil wie gesagt in einer restekiste gefunden in die ich die teile werfe die ich bei der entsorgung von div. hellos mit übernehme
keine ahnung in welchen modell diese trafo/nt kombi ursprünglich verbaut war? mit den ballywulf lt. manual hatte es jedenfalls nichts gemeinsam! einen der "endzeit hellos" bau ich gerade um, aus den geräte stammt das teil nicht. ich hab meine anderen kisten mal durchgesehen und dabei festgestellt dass ein alter hello (schublade, 3 nt module) mit dieser trafo/nt kombi geflickt wurde. der alte trafo war noch im fussraum
wunderliche helomatenwelt!
HI
Dieses Netzteil wurde in den Hellos verwendet, die von hinten zugänglich waren. Es wird hinten links montiert (von vorne gesehen).
Und auf den ersten Blick sieht man es nicht, weil es hinter der mittleren Traverse sitzt, auf der die Kreditplatine und das VCC montiert sind.
Es beinhaltet sämliche Bauteile einschl. Trafo um den Automaten incl. Chassis zu versorgen.
Selbstverständlich entfallen die kleinen Stecknetzteile vorne an der Schublade dann.
Und natürlich kommt ein anderer Kabelbaum zum Einsatz.
AXO, Neckboard habe ich nicht mehr, aber in den nächsten Tagen schaue ich mal bei Stefan vorbei, tüte ich dann ein.
Gruß und guten Rutsch
