Supergun #1
  • hey zusammen
    ich habe mir meine erste supergun gebaut und dazu thunder & lightning zum testen verwendet.
    bei ersten test gab es nur ton.
    beim zweiten test gab es ton und bild, aber das bild flackert sehr stark.
    ich hab alle verbindungen überprüft und durchgeklingelt und jetzt weiss ich nicht was noch tun kann.
    der einzige Fehler den ich finden konnte war das ich beim ersten test einen 50hz röhrenfernseher verwendet habe.
    das bild gab es nur an einem lcd Fernseher (zweiter test), aber wie gesagt stark flackernd.
    jetzt weiß ich nicht weiter. was kann ich noch tun um in den genuss der jamma welt via supergun zukommen?
  • Überprüfe mal, ob die Schaltspannungen an Pin8 und Pin16 am Scart korrekt sind, hört sich für mich wie ein falsches RGB-Umschalten an. Dann evtl. noch Pin19 (Sync) checken, ob da auch Sync ankommt.
  • Auf Pin8 muss 12v Schaltspannung, um den TV in den AV Kanal zu schalten. Mansche TVs brauchen das, damit sie auf dem RGB-AV-Kanal bleiben. Wieviel Spannung kommt auf Pin16? Da müssten 3,5V (meistens gehen aber auch 5V) ankommen. Dann kannst du noch checken, ob alle GNDs im Scart belegt sind, also für alle RGB-Farbkanäle UND Sync.
  • ich hab das ganze konstrukt jetzt mal an einen lcd angeschlossen von dem ich weiß das er die notwendigen Vorraussetzungen hat und es gab wieder nur ton aber als ich an der justier schraube des netzteils gedreht hab gab es das volle bild. zwar etwas grob weil lcd und eine winzigkeit abgeschnitten aber es funktioniert!
    @PunkRockCaveman ich weiß leider noch nicht wie man spannungen misst da ich mein multimeter erst seit ein paar tagen habe.
    die verbindungen habe ich nach der anleitung von systemshock.info verlötet und auf pin 16 sollte laut plan 5v schlatspannung sein.
    wenn mit gnd die masse gemeint ist dann hab ich ton masse auf scart pin 4 und die für video auf pin 17.
  • GND für Video gibt's auf dem Scart Anschluss für jede Farbe einzeln plus einmal extra für Sync. Das solltest du berücksichtigen. Einmal an Pin17 könnte zu wenig sein. 5V auf der PCB messen ist auch ne gute Idee. Tutorials für Multimeterbedienung siehe Youtube ;)
