Na das wird ja was ... ich würde mir an deiner Stelle mal nen Plan machen, was du überhaupt später dann noch an Komponenten verbauen willst. Normalerweise sucht man sich zuerst alle Teile zusammen und baut dann das Holz drumrum. Der Holz-Part ist noch das einfachste bei Eigenbau. Paar Seitenteile ausschneide kann jeder aber mal überlegen, wie man das Marquee realisiert, wie das Controlpanel befestigt wird oder wie die Bezelscheibe eingehängt werden könnte ist die Kunst. Übrigens musst du jeden Untergrund grundieren, sonst wird das mit dem Lack nix ...
Artwork drucken
ich habe mir schon gedanken gemacht wie ich was befestie und was ich einbaue..
ich hab noch Shuttle XPS mainboard +CPU+Ram+HDD+ netzteil.. das bekomm ich da 3 mal eingebaut vom platz her.
Die scheibe ist zu befestigen ist das geringste problem, einfach ne nut schneiden und scheibe reinschieben von oben. dann hällt diese und alles is gut.
Ich liste einfach mal auf was verbaut wird:
Hannspree HT11 19" TFT
Mainboard von einem SHuttle XPS
CPU 3,1Ghz
2GB DDR2 ram
500GB Sata HDD
ATI hd 3420(glaube ich) aufjedenfall 512MBda der Hannspree Monitor eig. ein TV ist wird der einschalter mit an den Power button vom Cab gelötet. habe ich schon getestet, klappt ohne Probleme.
Ich mache es mir vll selber etwas kompliziert, aber einfach währe ja zu einfach
Software technisch ist auch alles schon fertig, hab ein WIn xp Pro angepasst, muss nurnoch installiert werden dann is schon alles vorhanden und so angepasst das die win oberfläche garnicht startet. Selbst beim boot sieht man nix, das bild bleib schwarz bis das Maximus Arcade geladen hat.
halterungen für den TFT und der festplatte werden angefertigt, hatte da noch ein gefallen offen bei jemanden, die kommen im laufe der woche via post.
Wegen netzwerk hab ich mir auch gedanken gemacht.
habe da 2 möglichkeiten.1: Wlan dongle
2: http://www.ebay.de/itm/2308829…_trksid=p3984.m1423.l2649beleuchtung nehm ich 2 x 20cm Kaltlich für den PC.. müsste hell genug sein, alternativ bau ich ne kleine leuchtstoffröhre ein.
das einzige was mir fehlt ist das iPAC oder was ähnliches. wird aber noch bestellt.
