Artwork drucken
    ich fange morgen mit den abu eines mame Bartops an.
    LCD/Holz/BUttons/Sticks/hardware habe ich alles da. vondaher kein problem.
    mir stellt sich nur gerade die frage wo ich mir für die seitenteile und vorallem für den controll bereich die folien drucken lassen kann?
    Wo druckt ihr die und was kostet mich der spaß?
    Habe wenig lust da jetzt für vll 2 seiteneile und halt die controll bereich folie 100-250€ zu bezahlen.
    jemand ne idee?
  • ah ok danke :) die Preise von NorthstarEX sind ja mehr als gut..
    jetzt noch eine frage..
    ich weiß im endeffekt kann man nicht nach plan bauen.
    Ich habe halt das Problem/vorteil das ich im Holzhandel arbeite und somit MDF platten umsonst bekomme, und diese dort gleich auf die ugefähre große an der plattensäge zuschneiden kann. muss das feine aber zuhause machen.. keine lust das auf arbeit nach feierabend zu bauen.
    Jetzt breuchte ich einen Plan von einem Bartop.. eingebaut werden soll ein 19" TFT... ich habe zwar einen plan, der ist aber zimmlich doof gemacht..
    Jemand da was grobes parat?
    Notfalls nehm ich den von Weecade.. und hau in der breite 5-10 cm drann, will das 2 player gemütlich zocken können.
  • doch doch habe ja die baupläne vom weecade.. breite hab ich so an 60-70cm gedacht.. eher 60.. die seitenteile könnte ich ja lassen. geht mir mehr darum 2-3 variante zu haben :)
    werde morgen die seitenteile machen und den boden auf 60..kürzen kann man immer noch :)
    und wenn garnix hilft wird es halt singleplayer.. ma schaun.. mache dann die tage mal bilder.. morgen erstmal grob zuschneiden
  • Ein Bartop das 60-70 cm breit ist? Und 19" Monitor? Zeichne das mal maßstabsgetreu auf, da hast du viel Rand um den Monitor, das sieht meist nicht so schick aus. Dein 19" Monitor hat in der Breite ca. 37,7 cm sichtbares Bild. Ich würde das Cab so schmal wie möglich um den Monitor rum bauen, und Singleplayer machen.
  • Da hab ich doch mal gleich eine Frage. Druck Ihr das echt auf Papier und überklebt das mit Folie? Also ich meine CP, Marquee und Sideart.
    BTW, mein Plan sieht 40cm Breite des Monitors vor (sichbar hab ich nicht gemessen) und Innenbreite des Bartops 41 cm.
  • Beim CP: Plexi oder Folie drüber. Oder ein paar Schichten Klarlack.
    Marquee zwischen zwei Plexiglasscheiben einklemmen. Da gibts extra Lichtkastenfolie statt Papier wenn es schön lichtdurchlässig sein soll.
    Sideart: einfach nur aufkleben. Wird ja nicht beansprucht. Vielleicht ein, zwei Schichten Klarlack aus der Sprühdose.
  • soo habe heute die teile geschnitten.. wie hau ich das zusammen? leimen? schrauben?
    für die rückwand habe ich eine 8mm platte genommen mit rillen muster.. ka was das war lag so zwischen den regalen :D
    habe das jetzt doch mit schwarzen spanplatten gemacht weil meine schwarze klavierlack mdf spurlos verschwunden war/ist..
    evtl mach ich die seitenteile nochmal neu in roh mdf.. vertraue spanplatten nicht so..
    die inneren leisten aus multiplex.. auch reste die so umlagen.. warum auch immer neue werkstoffe nehmen?
    gibts für dass admin menu sowas wie ein schalter mit schlüssel? oder einfach ein button schalter neben ein schloss basteln so das es beim drehen den knopf drückt?
    jemand erfahrung was die saugfähigkeit von mdf angeht? nich das ich da 5 schichten lack draufhauen muss falls ich die seitenteile neu mache
  • Puh ... Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. MDF einfach überlackieren geht auf keinen Fall. Schleifen, Spachteln, Schleifen, GRUNDIEREN, wieder mehrfach Schleifen mit immer feinerem Papier. So ist die Reihenfolge.
  • Wenn Du im Holzhandel arbeitest müsstest Du doch Profi sein bzw. Profikollegen haben, was fragst Du uns Amateur-Möbelbauer?
    MDF saugt. Besonders die Schnittkanten. Grundieren ist wichtig.
    Wieso Admin Menü? Welche Funktion willst Du auf einen Schlüssel legen? Alles was man nicht zum spielen braucht würde ich über Buttonkombinationen machen. Z. B. Emu verlassen und zurück ins Frontend: Player 1 Start + Player 1 Credit (= Taste ESC)
  • wir sind ein holzgroßhandel, wir verkaufen den schrott nur :D
    wie was saugt interessiert uns nicht, daher habe ich auch keine ahnung :)
    naja mit schlüssel schaut ja schon eleganter aus :)
    aber wie gesagt ma gucken, das wird spontan entschieden.
    muss erstmal morgen gucken wie ich den bogen am besten schneide.(seitenteile)
  • in erster linie würde ich verleimen... wenns richtig gemacht ist, wirds niemals an der leimstelle nachgeben, eher bricht das holz aus.... gegebenfalls mit schrauben nachhelfen..... mdf saugt nicht so stark wie multiplex, läßt sich auch besser lackieren wie multiplex, jedoch kommst du um eine grundierung nicht herum.... ich bevorzuge multiplex birke.....
    wenn du sprühdosen verwenden willst, nimm auf jedenfall nicht irgendwelche (vorher nachfragen, dann kann ich dir welche empfehlen)....
    grundierung muß zum farblack passen.... wenn du kunstharzlack nimmst, dann auch mit ner kunstharzgrundierung grundieren....
    die seitenteile grob mit der stichsäge , dannach mit der oberfräse..... jedoch ist beim hantieren mit werkzeug immer etwas skill vorausgesetzt, sonst droht verletzungsgefahr.... wenn du noch nie was in der art gemacht hast, lass dir von jemanden helfen, der damit erfahrung hat
    2 Mal editiert, zuletzt von maluchos ()
  • so habe nun mit meinen Bruder geredet der kennt sich gut aus was holz etc angeht.
    Der hat mir ne CAD zeichnung gemacht vom seitenteil 1:1, ergo nur ausdrucken und radius schneiden.
    habe mich auch dazu entschlossen, die seitenteile aus spanpplaten zu lassen, die sind schön lakiert, und spiegelglatt.. dann erspare ich mir das grundieren etc.
    Werde montag ma versuchen bilder zu machen, von den einzelnen teilen.. dann evtl schon montag zusammenschrauben. und spachteln.
    Jemand erfahrung mit dem Sound? habe an so eine kleine endstufe fürn roller gedacht (12v) daran einfach nen Molex (oder wie das heisst) stecker gelötet bzw drangeklemmt.. müsste theoretisch reichen.. das ding hat 300 watt. so muss ich keine boxen etc kaufen, hab das noch rumliegen von meinem roller :)
    wie würdet ihr das mit dem LAN machen? will das später via FTP verwalten können, sprich games uploaden etc... lieber W-Lan, oder hinten ne LAN buchse dranklatschen?
  • mhmm... willst du wirklich unsere meinung hören? ich hab so das gefühl du machst es eh so wie du meinst^^
    bei pressspan muß ich immer den kopf schütteln....
  • hatte genau den selben kater wie du..... leider mußten wir ihn mit 7 einschläfern lassen:(
    - - - Aktualisiert - - -
    natürlich ist presspan stabil... solange bis dir am schluß bei den feinarbeiten ein stück von dem dreck rausfliegt:)
    soll ja keine bevormundung sein... natürlich kannst du nehmen was du willst..... ich hab halt die besten erfahrungen mit multiplex gemacht.... ist vom preis her eh wurst.... es wird eh viel teurer wie anfangs geplant.....
    bitte immer schön bilder machen von deinem bau:)
  • Zitat
    ...habe an so eine kleine endstufe fürn roller gedacht (12v) daran einfach nen Molex (oder wie das heisst) stecker gelötet bzw drangeklemmt.. müsste theoretisch reichen das ding hat 300 watt ..
    einen 300W Verstärker an einen Molex-Stecker !?!? --> Du bist dir schon im klaren, dass da bis zu 25A drüber fließen ???
    Würd mir da eher so einen wie ich holen:
    http://www.ebay.de/itm/Mini-Hi…4rker&hash=item4606861d06
    Da kannst du 2 Lautsprecher + 1 Sub dran hängen und der hat mehr als genug Saft für ein Cab.
    Außerdem ist der saubillig und gratis Versand !
  • ich werds so machen... spanplatte und testen.. wirds crap dann mdf oder multiplex... wobei ich multi nicht so mag..
    ma schaun.
    innen is ja alles aus multiplex.. eig alles außer die seiten.. enscheide ich montag dann. bekomms eh umsonst also eig wurscht..
    Getapatalked!!
