Broadcast LCD "NEC LCD3210" - RGB-VGA?
  • Hi,
    ich habe o.a. Schirm, aber mein TV Receiver gibt nur RGB via euroscart aus - kann ich da RGB auf VGA Umlegen, und davon ausgehen dass der LCD3210 auch 15khz verarbeitet?
    Oder zumindest testen und davon ausgehen dass der Schirm nicht kaputt wird.
    MAME-cable reverse sozusagen?
    dake und lg
    alex
    EDIT:
    in der Bedienungsanleitung steht:
    Videomodi (kein Tuner) 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz)
    - - - Aktualisiert - - -
    oder sowas für den VGA/BNC Eingang?
    http://www.ebay.de/itm/Scart-B…em27b0c00923#ht_500wt_923
  • ich hab dein posting jetzt 2x gelesen aber ich checks immer noch nicht. der 3210 ist doch für nix zu gebrauchen weil a) lcd b) 16:9 c) 1364x764 native... halt doch für, nein selbst dafür taugt er nicht da würde ich dann lieber nen full hd nehmen. was zur hölle willst du mit diesem monster ausser eine 15k rgb set top box daran zu betreiben?
  • kommt immer drauf was man dran betreiben will :) recht unbrauchtbar finde ich halt das seitenverhältnis von 16:9 :( die native auflösung lässt sich je nach quelle braubar skalieren. ich mach das mit einem 1024x768 schirm notgedrungen auch so. ich muss aber sagen dass die pio´s für den lowres cooler sind aber ich bin alt und kann mich nur schlecht an neuerungen gewöhnen :D
  • ah daher. nene das ist nicht für arcade oder so.
    da soll HD stuff drauf :) mglw auch emulierter HD stuff, aber keinesfalls lowres (ausser der TV receiver, weil ich zu atzengeizig bin nen hdmi cable receiver zu löhnen)
  • äh. HD ist 720p - FullHD ist 1080p
    die katzengurke KANN WOHL HD - ob nun mit Öttinger oder ohne.
    Mit Öttinger macht HD (nicht FullHD) aber wohl mehr spass.
    Ich hatte gestern auch 3x0,33 und 1x0,5 - quit pro quo!!!!!!
    ich werd mal die Ps3 anklemmen, und fotos/videos posten - lächerlicheln kannste dann ja immer noch im quadrat :)
  • eins muss ich dann doch noch nachfragen.
    sailorsats mame scart kabel ist ja für VGA-OUT nach SCART-IN
    ich brauch ja hier umgekehrt - von SCART-OUT nach VGA-IN - hat da wer ne belegung pls?
    danke und lg
    alex
  • bin gerade bei oettinger #3 (0.33l) und lese deine erkenntnisresistent beiträge. 3210 ist wie zelda in mame! da hilft auch keien inverses kabel!
    check mal die s. 8 des o.g. manuals. da siehste digitalen video in (dvi), anlogen video in (rgb) und composite video in,... ja wo fangen wir an? wenn deine "scart rgb" wirklich rgb (nicht composite/c-video) ist dann könnte es (mit glück) sein dass der 3210 über sub-d (vga) 15k UND 31k rgb annimmt. die frage ist dann ob mit dem sync (h, v, h/v aka c-sync) klarkommt. ich kann mch gerne auch och weiter über videosignal auslasse aber evtl. enhäöt das o.g. manual tech-specs die verraten welche signal, welcher eingang frisst. das kabel an sich ist kein grosses problem sub-d stecker/scart stecker rgbs und evtl. syncsplitter bzw. syncstrike, scaler, slg300ß oder umsa.
    edit: oh mann! checke s. 36. ff des o.g. manual, drucke es aus, mach es zu deiner klolektüre anderfalls bespasse uns (mich) weiter mit fragen :D
  • Die RGB Pins im Scart Stecker/Buchse sind sowohl Ein- als auch Ausgang, also keine andere Belegung. Nur die Video in/out sind überkreuz verbunden. Bei VGA gibt das mit den überkreuz eh nicht. Das Problem ist wie Mac:mame bereits erwähnt hat das Sync Signal. Kauf Dir irgendeinen Sat Receiver mit HDMI oder VGA out, dann hdmi auf DVI-D oder VGA Kabel dran, Sound geht dann bei beiden Varianten extra.
    Oder schau ob Dein SAT Receiver S-Video über Scart kann und geh auf die S-Video Hosidenbuchse los. Da gibts Scart Adapter auf Hosiden, und S-Video ist nicht soviel schlechter als RGB.
    Das Ebay BNC Kabel wird wohl nicht gehen, das Kabel scheint R, G, B und das Video Signal auf die 4 BNC Kabel zu legen, im Manual steht aber was von Component Video. Damit ist meist YPbPr gemeint (auch wenn meist YUV draufsteht) und nicht RGB.
  • lt. s36, des manuals sollte das alles kein problem sein. der monitor verträgt wohl c-sync (h+v sync), dein sat receiver spuckt garantiert rgb, c-sync aus also scart/vga stecker gelötet und und rangesteckt. kann auch sein das du du über die bnc eingänge gehen musst. wenn alles nicht funzt kannste versuchen den receiver per c-video (composite, gelber cinch) anszuschliessen, es gibt adapter von scart auf cinch. das bild ist dann aber nicht mehr katze sonder matsche :D
