Bräuche mal eue Hilfe beim Selbstbau eines Mini Arcade Cocktail Cabinet
  • Ich möchte mir selbst so ein Teil zu Weihnachten "zusammenschrauben".
    Ein Beispiel gibt es hier
    Maße fürs Holz bzw. Plexiglas usw. ist schon klar.
    Mein Fragen gelten nur der Elektronik:
    Wo kann man günstig die 60 in 1 Platine inkl. Kabelsatz und Netzteil erwerben? (iCade?)
    Welchen Joystick muss ich nehmen 4 oder 8-Way? bzw. welchen Hersteller empfiehlt Ihr?
    Welche Tasten sollte ich nehmen?
    Reicht ein ATX-Netzteil aus dem PC?
  • Hi.
    60in1:
    http://www.arcadeshop.de/PCBs-…Arcade-PCB-vTB2_1098.html
    Kabelsatz:
    http://www.arcadeshop.de/Steck…-Jamma-Kabelbaum_301.html
    Joystick:
    8 Way, nicht alle Spiele der 60in1 sind brauchen einen 4Wege Stick.
    Auch im Arcadeshop, Sanwa oder Seimitsu, such Dir einen aus.
    Buttons würde ich 24mm Sanwa oder Seimitsu nehmen, die US Buttons sind zu lang für so ein kleines Gehäuse.
    Zum Netzteil habe ich keine Ahnung, kann man die 60in1 an einem PC Netzteil betreiben? Wie passt ein ATX Netzteil in das geplante Gehäuse?
    Wieso 60in1 und kein Mame PC? Für die Spiele der 60in1 reicht auch ein Intel Atom, den könnte man in so ein Gehäuse auch verbauen.
    Mal sehen ob Du das zeitlich bis Weihnachten schaffst, das ist mehr Arbeit als es aussieht.
  • Ja Danke für die Tipps.........
    Hardware-Teile habe ich bestellt.
    Als Netzteil geht doch ein ATX-Netzteil vom PC. Gebraucht werden nur +5V mit 15A und +12v mit 2,5A. Komplett-Gehäuse könnte passen, wenn nicht kommt die Flex. :D
    Und Mame PC kommt dann vielleicht später......
  • So..... wollte mal berichten.
    Teil ist fertig bis auf die Plexiglasplatte obendrauf.
    Weihnachten haben wir damit schon gezockt, allerdings mit Holzplatten für Joysticks und Taster. (jetzt 2 mm Edelstahl)
    Füge erstmal 3 Fotos vom Handy dazu. Sind nicht so toll wegen schlechtem Kellerlicht usw.
    Wenn das Wetter wieder besser wird (wegen Tageslicht) und der Akku der Kamera wieder voll ist folgen bessere.........
    [ATTACH=CONFIG]20389[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20390[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20391[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20392[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20393[/ATTACH]
      (737,25 kB, 55 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (821,59 kB, 49 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (738,12 kB, 42 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,15 MB, 46 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,52 MB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Ja das mit dem CPO ist Geschmacksache und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten.
    Mir gefällt es und ein neuer Spieler sieht welche Spiele er spielen könnte.
    Netzteil: Ja ist genau das, bei Ebay bekommt man die Teile aber auch schon für unter 6,-€
    Eine kleine Änderung würde ich noch gerne vornehmen.
    Es ist ja eine 60 in 1 Platine drin mit Lautsprecherausgang und die Lautstärkeregelung (Poti) ist auf der Oberseite.
    Dieses Poti würde ich gerne nach aussen legen zwecks Regelung.
    Hat da jemand noch eine Idee??
    Zweites Poti rein in die Zuleitung zum Lautsprecher, Parallel oder in Reihe.
    Ist die Platine für 4 oder 8 Ohm Lautsprecher ausgelegt?
