Silverball Classic Standgerät nachfrage ???
  • Hi habe mir gestern einen Silverball Classic abgeholt.
    Problem ist das ger Mönitor nicht geht alles andere geht.
    sprich habe ca. in der Mitte des Bildschirmes nur einen 0,5 cm Streifen.
    Wo man sieht das die Aktionen auf den Bildschirm gezeigt wird.
    Weis einer Rat was Defekt ist ???
    Oder kann man diesen mit irgent einem Röhren Monitor austauschen.???
    Bedanke mich schon mal im vorraus für eure bemühungen gruss.
  • Wenn der Streifen Horizontal ist, dann ist die Vertikalablenkstufe defekt...
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist ein VGA-Monitor...
    Grüßle,
    Mike McBike
  • hi danke erstmal ja mueste ein vga monitor sein.
    und nein der streifen ist vertikal ca mittich wurde auch sagen das der streifen ein grünstich hat.
    also dann anscheind der horizontalablenkstufe oder liege ich da falsch.
    kann man den austauschen und wenn ja wo bekomme ich das nach sprich conrad zb.
  • Also, ja dann wohl Horizontalablenkung. Reparieren kannst Du das nur, wenn Du gute Ahnung von Monitorelektronik hast. Bei Conrad bekommst Du nur Teile, kein KnowHow...
    Der Winnie hier im Forum kann Dir sicher besser weiterhelfen, das ist unser Röhren-Papst.
    Vielleicht geht ja such der Austausch gegen einen ollen Standard-VGA-Monitor, die gibt's ja mittlerweile für einen Euro in der Elektrobucht... oder beim Elektroschrott.
    Aber da ist ja noch ein Touch-Panel davor, das muss natürlich irgendwie zusammen passen... Ich kenne halt die technischen Details von dem Ding nicht.
    Grüßle,
    Mike McBike
    Einmal editiert, zuletzt von mikemcbike ()
  • ok denn hoffe ich mal das der Winnie hier was postet ;O)
    habe ja jemanden an der hand der fernseher repariert denke mal den frage ich mal denn eine röhre ist eine röhre oder . naja ein versuch ist es wert vieleicht hat sich bis dahin der Winnie gemeldet und was dazu gesagt.
    danke dir erstmal zumindestens weis ich das warscheinlich nur ein bau teil ersätzt werden muss anscheind naja mal abwarten und tee trinken. danke dir erstma gruss aus berlin der bernd
  • Die Ablenkung besteht nicht nur aus einem Bauteil. Das ist eine Bauteilgruppe ... Fernsehtechniker tun sich oft etwas schwer mit der Reparatur von artfremden Röhrengeräten. Du kannst schon mal den Schaltplan von dem Gerät besorgen, denn ohne wird auch der beste Experte dir da nix richten können. Dazu brauchst du den genauen Chassis-Typ.
  • noch ne frage am rande würde aus meinen classic einen classic max machen was brauche ich als minumum an hardware das ich einen a 10 max benutzen kann.
    wie immer dankeschön an euch gruss
    ok ahbe es raus gefunden bei einen 10 max doogle muss man minumum dieses haben mainboard
    • Acorp 694XT and Acorp 694XT1
    wenn ich falsch liege bitte ich um infos
