DC To Jamma Projekt-Pinnout-Wahnsinn
  • Hey Leute,
    einen gruß in die Runde an all die anderen Elektro-Schrott Sammler:)
    vor kurzem hab ich ein Magnum erstanden, das Cab wurde zu einem Police Trainer konvertiert.
    Ich würde gerne meinen Dreamcast via MGCD verbauen. Fürn Anfang mal nur Lightgun, evtl. später mal mit Contolpanel...
    edit:
    http://hehehe.org/
    Ein paar infos hab ich schon zusammengetragen, zb. über die Masse-Geschichte an den Pins 27+28 weis ich schon Bescheid.
    source:
    http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=26&t=4370
    die Sache ist die:
    Hier Pix vom Aut/Jamma Adapter, der Jetzt im Cab verbaut ist
    [ATTACH=CONFIG]19860[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19861[/ATTACH]
    zur info:
    Die extra gelöteten Kabel sind einmal der Testswitch und P1/P2 Start.
    Volt-Trottl Laschek :-) hat mich auf die richtige spur gebracht, er meinte der verbaute Kabelbaum ist von TAB-> Danke nochmals an dieser Stelle!!!
    Ein Kollege hat das sehr gut dokumentiert:
    http://www.geilom.at/content/view/29/33/lang,de/#44pol
    jetzt die blöden fragen:
    ich denke mal am einfachsten wird´s sein, einen seperates Fingerboard Aut/Jamma zu besorgen, um den bestehenden Police Trainer Adapter in Ruhe zu lassen-der funktioniert ja eh...
    http://www.coinoperatorshop.co…latine-Austria-Jamma.html
    hat jemand schon ähnliches Versucht oder Realisiert?
    Erfahrungen mit dem Mgdc gemacht?
    angeblich kann man am mgcd eine arcade lightgun anstecken, dh. player2 wäre dan "nur" mit Dc gun zu spielen, oder?
    die in meinem Cab verbauten Guns sind mit folgendem Baord verbunden, das wiederum steckt auf der Policetrainer PCB.
    [ATTACH=CONFIG]19862[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19863[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19864[/ATTACH]
    Hier das Innenleben einer Gun:
    [ATTACH=CONFIG]19865[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19866[/ATTACH]
    Pinout der Guns lt. Police Trainer Pinout:
    1) +5V-Red Wire
    2) Trigger-White Wire
    3) Ground-Black Wire
    4) Gun OPTO- Blue Wire
    glaubt´s Ihr gibts ne Möglichkeit, die zum mgcd dazuzuhacken?
    ich denke das wird mit dem Kalibrieren nicht funzen...
    edit: ich hab herausgefunden, die zwischengeschaltete Platine ist für mehr Genauigkeit der Guns gedacht. Dh. ich kann die Guns direkt an ein PCB anstecken und die worken.
    Über Ideen würde ich mich sehr freuen:D
    Danke für eure Hilfe,
    Grüße aus nö...
    sub
