Sony KV-25X5D für CAB zu gebrauchen?
    eigentlich wollte ich für mein Cab (das ich noch nicht besitze) einen normalen TFT verwenden da es einfacher ist für einen Anfänger.
    Inzwischen bin ich davon aber abgekommen weil ich doch ein wenig mehr Authentizität beim Zocken erleben möchte.
    Im Keller habe ich noch eine alte Röhre und ich frage mich jetzt ob diese zu gebrauchen ist.
    Es ist ein Sony KV-25X5D, ein wenig verstaubt, geht aber noch an.
    Das Teil ist schon groß, da müsste dann wohl auch ein entsprechend großes CAB verwendet werden, sowas wie ein Big Screen, Magnum oder vergleichbares.
    Um den Sony an meinen Windows 7 Rechner zum Laufen zu bewegen benötige ich dafür wohl auch noch ein spezielles Kabel, VGA2Scart heißt das glaube ich, und die entsprechende 15 Khz Software wohl auch, oder?
    In meinem Rechner steckt eine Sapphire Radeon HD 5450 mit einem VGA Anschluss, ob das wohl passt?
    Ich will nicht das mir die Röhre kaputt geht, war ne verdammte Schlepperei die Kiste aus dem Keller in den 2. Stock zu bringen, der Rücken hat aber gehalten.
    Nochmal zusammengefasst.
    1. Ist die Röhre zu gebrauchen, und wenn ja welches Cab brauche ich dafür.
    2. Benötige ich ein VGA2Scart Kabel oder was anderes.
    3. Ist meine Grafikkarte Radeon HD 5450 dafür okay (800x600 in der kleinsten Auflösung ist wohl zu viel) oder brauche ich eine aus der ATI 4er Serie wie es hier im Forum empfohlen wird.
    4. Muss ich die 15Khz Software aufspielen damit die Röhre keinen Schaden nimmt und ich auch nicht.
    Wer schön wenn ihr mir weiter helfen könntet, ich bin wie man sieht überfordert.
    [ATTACH=CONFIG]19868[/ATTACH]
  • zu 2: mangels VGA Eingang am Sony TV brauchst Du sowas wenn Du den TV per RGB-Scart ansprechen willst. Entweder selbst ein Kabel basteln oder kaufen. Alternativ gibts Adapter wie den UMSA: http://www.arcadeforge.de/product_info.php?products_id=57
    zu 4: da es ein TV ist wirst Du ihn mit 15KHz Auflösungen füttern müssen. Dafür ist Soft 15Khz nötig. Beschädigen wirst Du so ein modernes Gerät mit den falschen Auflösung vermutlich nicht.
    zu den anderen Fragen kann ich nicht weiterhelfen.
  • hab den schirm in meinem ok baby . kannste in fast jedes cab 25-29 zoll integrieren . am besten sicherlich in 28 oder 29 er mit frontscheibe , da sony leicht vom standard abweichende dimensionierung/form der röhre hat . einbau in nen 25 zoll cab kann problematisch werden , da die meisten auf standardröhrentyen und chassis geeicht sind . grundsätzlich ist ein tv umbau raumgreifender als deren arcadeschwestern , vor allem hinsichtlich der chassismontage .
    gerät macht auto av ein , ist recht kompatibel zu allemöglichem , pflegeleicht und sofern ok auch vom bild recht gut . einstellungen per fb und osd machbar . schirm am besten für nen 2 player hori cab geeignet. sofern kein angepasster eigenbau , dann zb. nen geräumiges 28 zoll nehmen . chassis ist nicht übermässig gross , einteilig und leicht vom schirm zu trennen . rennt alles bei mir 4350 pci xpress , hacked ati treibern und umsa + nem guten scart kabel . die 5xxx gk serien sind nicht so kompatibel .
    achtung : sony röhren sind schwer , selbst die 25 zöller : die halterung muss gescheit stabil ausfallen . nen " umbezel " hätte ich evtl. als schablone oder scan , lackierte oder getönte scheibe geht auch .
    mein rat : gk und umsa + rgb scartkabel besorgen . rechner einrichten mit emus , frontends , 15 k ausgabe usw . und probeläufe machen . bild arcadetechnisch anpassen , bzw einrichten . wen das setup steht und gut aussieht sich um eigenbau oder passendes gehäuse kümmern .
    weiss nicht obs unbedingt win 7 sein muss oder nicht auch nen olles xp tut . anfängerrat : den röhrenhals nicht abschlagen , die scheibe nicht zerkratzen und hinweise zur entladung studieren . das auseinandernehmen kann jedes milchmädchen in ner viertelstunde .
  • ApfelAnni
    Erstmals vielen Dank für deine Mühe!
    Auch in einen Hellomat, sieht ziemlich schmal aus das Teil.
    Du verwendest leider den ein oder anderen Begriff den ich nicht kenne (ok baby, chassis, umbezel, auto av). Außerdem schreibst du das es die Cabs in verschiedenen Zollgrößen gibt (vielleicht gibt es sowas wie ne Liste wo man das nachlesen kann).
    Ich würde auch XP nehmen, hab aber keine Version mehr davon. Was wäre den mit Linux, zu strange?
    Hört sich auf jedenfall gut an was du mir empfiehlst, so werde ich es machen. Ich werde mir die Teile besorgen und dann mal sehen ob das was wird.
  • besorg die sachen , mach den rechner fertig , nimm nen gamepad oder nen arcadestick für pc zum testen , dann sieht man weiter . nach nem passenden rohcab aussschau halten kann man schon , ggfls auch nach bauplänen zum eigenbau . letzteres nach qualifikation , werkzeug , geldbeutel usw. ohne einarbeiten , zeit und finanzaufwand geht in dem hobby nichts , egal ob man was " fertiges " kauft oder selbst hand anlegt. alternativ nen komplettes arcadecab kaufen.
    hello ist 20-21 zoll . da geht nix anderes gescheit rein.
    - umbezel pappe,sperrholz oder ähnliches um das röhrendrumherum abzudecken . im gegensatz zum " auf " bezel
    , welches direkt auf der röhre aufliegt. bezel gleich monitorabdeckung aus papp , plastik analog zur plastikfront eines tvs. ein offener verbau wäre ja unzweckmässig und ästhetisch fragwürdig .
    - chassis gleich steuerlektronik eines tv oder arcadeschirms auf ner platine festgetackert. kann mal grösser , mal kleiner ausfallen . auch mal 2 oder mehrteilig sein .
    - ok baby ist ein chinesisches candy cab , also nen plastikkasten für arcadezwecke .
    - auto av ein heisst tv schaltet automatisch bei netzstromversorgung , schaltspannung oder ähnlichem mit
    dem av kanal ein . av kanal heisst in unserem fall rgb input per scart . auto av erspart den griff zur fernbedienung . heisst kasten an und simultanes rechner , lampe und schirm an .
