MAME im cab - vertikale Spiele stehen manchmal Kopf, nebst Menü
  • hallo,
    nachdem schon das gröbste gemacht ist (PC an J-PAC im Europlay cab),
    sind mir noch n paar punkte unklar, was mame angeht und bisher hatte ich
    keine info gefunden:
    - vertikal: stell ich den monitor vertikal, "schauen" einige spiele nach unten, andere nach oben.
    kann ich per mame menü zwar flippen, aber das menü ist dann immer noch auf dem kopf. es gibt
    zwar schlimmeres, aber kann man in mame für die vertikalen spiele eine eindeutige orientation angeben
    oder kann man schlichtweg nix machen? bei den horizontalen spielen gibts da ja auch kein vertun.
    oder kann man zumindest das menü noch drehen?
    ach ja, und.... kann man die meldung vor einem spiel eigentlich unterdrücken?
    danke für tipps
    plx
    Einmal editiert, zuletzt von polluxx (20. November 2012 um 14:05)
  • Vertikal ist manchmal aus der Horizontalen nach rechts und manchmal nach links gedreht. Das ist bei Original-Platinen dieselbe Problematik. Bei der Emulation hast du wenigstens noch die Chance bei allen Spielen den Screenflip zu machen, das geht bei vielen PCBs nicht, da musst du den Monitor tatsächlich dann anders herum drehen oder einbauen.
  • hm, also irgendwie ist das verrückt: den monitor im cabn kann ich definitiv nur um 90 grad drehen -
    da sind sperren in beide richtungen, also kann ich da schonmal nix verändert haben...
    dann hab ich mal mit den rotations-einstellungen gespielt:
    - rotate scheint dafür da zu sein, um ein vertikales spiel fürn horiz. monitor zu drehen, richtig?
    - ror dreht dies rechts herum, rol links herum... richtig?
    und autoror / autorol ?
    danke für tipps
    plx
  • rotate is dafür da nen vertikales game in der vertikal gestellten monitorposition spielen zu können . nen vert game auf hor schirm ist beiwerk . horizontal ist nur bei deinem pc schirm so . in automaten sind die röhren auch mal mit anodennoppen unten mal oben verbastelt. dafür gibts ja die aufdenkopfstelloption am chassis .
    arcadeschirme kann man meist nur in eine richtung drehen . während im spielkonsolenbereich tate links vorherrscht , also gegen den uhrzeiger gibts im automatenbereich genug tate rechts modelle .
    ps. das mame menue steht auf dem kopf ?? oder meinst du das frontend ?
    yar mumma brought me here !
    Einmal editiert, zuletzt von ApfelAnni (20. November 2012 um 21:13)
  • das mame menü steht auf dem kopf - bei manchen spielen. bei anderen wieder nicht
    also wenn ich alles auf 0 habe und "rotate" auf 1, dann geht mame von einer horiz. ausrichtung aus und dreht
    mirt ein vert. spiel eben so, dass rechts und links schwarze ränder sind... welche einstellung wäre denn die passende
    für vertikale spiele bei vertikal eringestelltem ,monitor?
    konkret: welche einstellung macht für folgenden block sinn, bei einem vertikal gedrehten arcade-moniror?
    # CORE ROTATION OPTIONS
    rotate 0
    ror 0
    rol 0
    autoror 0
    autorol 0
    flipx 0
    flipy 0
    3 Mal editiert, zuletzt von polluxx (20. November 2012 um 22:07)
  • ...momentan habe ich autoror und autorol auf 1, die anderen auf 0, mit dem ergebnis, dass manche vertikale spiele nach oben gerichtet
    sind und manche nach unten (inkl. mame-menü)
    Einmal editiert, zuletzt von polluxx (21. November 2012 um 03:14)
  • Ich verstehe das Problem nicht nicht so ganz ... 1) nimm doch für die Spieleauswahl ein Frontend. Das kannst du dann so einstellen, wie deinen Schirm und wenn du dann aus Mame zurückkehrst, ist immer alles gut. 2) die Spiele, die falsch rum sind, drehst du einfach pro Spiel einmal manuell. Mame merkt sich das und ab dem zweiten Aufruf ist alles gut.
  • klar,
    so mache ich das ja auch, gezwungenermassen. als frontend nutz ich mala.
    fragte mich nur, obs ne funktion gibt, bei mame, die die vertikalen spiele alle in eine richtung dreht, statt in zwei.
  • Das verstehst du falsch. Mame dreht die Spiele immer nur in eine Richtung. Die Spiele sind von Haus aus (auch so auf den voll echten, richtigen Platinen) mal so und mal so gedreht, wenn es ein Vertikalspiel ist. Mame stellt das dann schon richtig dar. Einige PCBs haben etwas, das man "Screenflip" nennt. Meist ein DIP-Schalter an dem man das Bild um 180 Grad drehen kann ...
  • ja, so hab ich das auch verstanden, kam gerad nur falsch rüber. ich meine, immerhin "kriegt mame mit", wie sich das spiel verhält,
    sonst würds ja nicht das menü mitdrehen. und da dacte ich, könnts ja auf der basis evtl. ne funktion geben, für upright cabs,
    dass man ggf. nicht immer nachjustierne muss... nun gut, dann eben manuell... bisher habe ich das einfach mit dem drehungs-tool
    gemacht, in den video options, statt per dip switch -kommt ja auf dasselbe raus, richtig?
