Sega Naomi Sanwa 29E31S Monitor Defekt?
  • Hallo zusammen,
    Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eine Sega Naomi Cabs mit einem Sanwa 29E31S Monitors. Der Monitor hat einwandfrei funktioniert. Jedoch war der Automat sehr dreckig, so dass ich diesen gereinigt habe. Nach der Reinigung habe ich den Automaten wieder eingeschaltet, jedoch mit der bösen Überraschung, dass der Monitor jetzt nicht mehr geht (also die ganze Zeit schwarz bleibt). Nach dem Einschalten hat es auch sehr verschmort gerochen. Ich habe dann die Rückwand vom Monitor genommen um zu schauen ob ich dort irgendwas verschmortes auf dem Chassis sehen kann, leider ohne Erfolg. Wenn der Automat auch etwas länger aus war, funktioniert die entmagnetisierung des Bildschirm auch, der Bildschirm bleibt jedoch schwarz.
    Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung wie ich das Problem beheben kann oder kennt jemand vielleicht einen laden im Raum München wo ich den Monitor reparieren lassen könnte?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
  • Servus,
    Wenn das Teil keine Einbrennungen hat, würde ich den nicht entsorgen. Besser so einen als einen eingebrannten Nano ;) und ich meine nicht den 31KHz only...
    In München ist in der Hansastrasse (nicht beim Puff, sondern Richtung Theresienwiese) eine Fernsehtechniker bzw. Antennenbauladen. Der macht orderntliche Arbeit, dem vertraue ich immer meine Fernseher an. Sanwa Service Manual gibts im Netz, ansonsten kann ich noch einen leserlichen Schaltplan beisteuern. Wichtig wenn du den zum reparieren bringst halt drauf hinweisen das das Teil 110V hat und 640x480/60Hz/31KHz ist. Aber das sollten die auch sehen.
    Die können auch einen Kostenvoranschlag erstellen. Wenn du dann reparieren lassen willst, rechnen die das an.
    Andernfalls erstmal hier beim Marktplatz in der Suche, nach einer Chassis (Platine(groß) sowie Neckboard(hinten am Röhrenhals dran) suchen. Kommt meist billiger als eine Reparatur beim Techniker.
    Aber eben nur sinnvoll wenn die Röhre keine Einbrennungen hat und noch ein gutes Bild liefert.
    Wenn keine Kohle da ist, oder sonstwas dagegenspricht und du etwas mit Technik begabt bis, umbau auf TV Röhre mit Chassis, ist zwar nicht mehr so elegant wg. dem Fernbedienungsgesumsel ist aber auch ne Möglichkeit.
    Da ist aber ApfelAnni hier der TV-Umbau Spezialist.
    Kannst du mit einem Messgerät umgehen?
    ApfelAnni: ich wiederspreche dir hiermit offiziell, ich finde das ein Sanwa auch lebensberechtigt ist :)=
    Servus
    Tolkin
    5 Mal editiert, zuletzt von Tolkin ()
  • hätte 2 passende ersatzschirme auf halde . einmal nen toshiba / toshiba 31k aus naomi , curved mit gutem bild ohne burns . oder alternativ nen grundig / philips mit vga in und gutem bild . letztere passt auch mit dem sanwa bezel .. :) ne mal im ernst .. die sanwa dinger haben die billigsten chinesenröhren die man nur bekommen kann , gepaart mit den übelsten vga chassis am markt . egal ob farben , geometrie , schärfe , da is alles kappes dran . ausserdem sind 9 von 10 innerhalb von wenigen jahren defekt , also halbwertszeit unter 5 jahre . sowas nehme ich nicht mal mehr geschenkt.
