Monitor problem bei mein Galaga 88
  • Habe ein problem mit meinen Galaga 88 Monitor.
    Das Bild reist an der Linken seite aus.
    Ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll.Es sieht aus als ob das bild am Rand nach unten gezogen wird.
    Es wird mit der zeit immer weniger.Nach einer guten viertel Stunde ist es dann ganz weg.
    Was könnte das sein.
    Ich weiß zur zeit nicht welches Chassis und Röhre drin ist.Ich werde nachher die Kiste von hinten aufschrauben und Fotos machen.
    Hier noch ein paar Fotos wie es jetzt ist.
    [ATTACH=CONFIG]19638[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19639[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19640[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19641[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19642[/ATTACH]
      (1,07 MB, 32 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (859,7 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,03 MB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (953,67 kB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (929,06 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Habe die Kiste nun hinten aufgemacht.
    Ich weiss nicht was das für ein Monitor und Chassis ist.
    habe Bilder gemacht.Leider sind die nicht die besten.Es ist zu dunkel.wenn ich mit Blitz aufnehme überbelichte ich das Bild.Werde es nachher noch einmal mit ner anderen Kamera probieren.
    Was mir augefallen ist das an der Ablenkplatine ein stecker runterhängt.
    Ich denke zwar nicht das es irgendetwas mit dem Problem zu tun hat, aber trotzdem mal angeben.;)
    Auf dem Model aufkleber steht: MODEL 20 - Z2AW .
    Na ja das ist zur zeit alles was ich sagen kann.
    Muss ich wohl oder übel ausbauen.Sonst komme ich nirgendwo richtig ran.
    [ATTACH=CONFIG]19643[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19644[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19645[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19646[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19647[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19648[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19649[/ATTACH]
      (1,14 MB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (421,3 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (975,93 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,18 MB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,11 MB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,04 MB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,18 MB, 8 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Sieht ja eigentlich nicht nach einem Monitorproblem aus. Man kann auf dem einen Bild ja noch an der scheinbar richtigen Position "Credit" lesen.
    Und man sieht eine Galaxie unten links. Sieht so aus, als würde die PCB das Bild nicht richtig an den Monitor 'liefern'.
  • Mal ein wenig gegoogelt.War wohl mal in ein Nintendo Playchoise Cab verbaut.
    Steht ja auch Nintndo of America drauf.:rolleyes:
    Mehr kann ich zur zeit nicht finden.
    Ich Warte wohl mal auf Winni.Mal sehen was der meint.
    Wollte sowieso noch mein Hantarex Chassis aus dem Quadro ne Wurmkur verpassen lassen.
    dann kann ich vieleicht auch gleich das Chassi zu Winni senden.
    Ich denke nicht das ich da bei gehe.
    Habe zu wenig Skills. ?(
  • Die PCB habe ich schon getauscht.Habe es mit Raiden DX probiert.Das selbe Problem.
    An der PCB kann es nicht liegen.Werde die G88 trotzdem mal in meinen Quadro testen.
  • So habe nocheinmal die PCB an meinen Quadro gehängt.Da ist alles Top.
    Dann habe ich die PCB an das G88 Cab gehängt.Wieder dieser Fehler.
    Aber als ich die raiden DX rangehängt habe war nichts ?
    Ich habe da einen verdacht.
    Dazu muss ich aber ersteinmal messen.
    Ich denke das das netzteil der PCB zu wenig Strom liefert.
    Aber dazu muss ich ersteinmal Messen.Leider sind die Batterien im Messgerät alle.:(
    Warum gehe ich eigentlich schon wieder den schweren weg ?
    Langsam müsste ich doch so die ersten schritte in und auswendig können.Warum messe ich nicht zuerst ?
    Ich peitsche mich gleich ersteinmal selber.
    Wo ist die peitsche nur hin gekommen ? Hmmmm.:D
    Mal sehen Morgen weiß ich mehr.Morgen wird sich ein Besseres Messgerät besorgt.Nicht so ein 08/15 Teil.
  • So habe am Netzteil und PCB mal gemessen.
    Spannung ist völlig Ok.Nichts auffäliges.
    Es wundert mich aber Trotzdem.In meinen Quadro Läuft die G88 PCB bestens.
    Im G88 Cab ist der Fehler wieder da.Gut nach ein paar Minuten ist der Fehler weg.Es nervt aber trotzdem irgendwie.
    Alle anderen PCB´s Funktionieren wunderbar.
    Am Monitor (Cassis) kann es nicht liegen.Sonst würde das bei allen PCB´s so sein.
    An der G88 PCB kann es eigentlich auch nicht liegen.Sonst würde der fehler im Quadro auch auftreten.
    Ich verstehe das nicht ?
    Ich glaube ich muss damit ersteinmal Leben.
  • Ich glaube das liegt an der Röhre, die wird wohl nicht richtig kalibriert sein. Der Fehler ist vielleicht ja auch Auflösungsabhängig und andere PCBs sehen da noch gut aus. Ich hatte das auch bei meinem Magnum.
    Im Grunde genommen hast du doch eigentlich kein Problem, weil die "Verzerrung" ja nach 15minuten verschwindet. So alte Röhren brauchen erstmal so lange bis sie warm werden. In meinem Manual steht, das man erst nach 15min. kalibrieren soll, damit die Röhre im ordentlichen Betriebszustand ist. Von daher denke ich, das an dem Galaga alles gut ist. Dein Quadro hat einfach wahrscheinlich bessere Komponenten ;).
  • Nein die Röhre habe ich Gut kaliebriert.Habe ich natürlich auch als erstes gedacht.Aber daran kann es nicht liegen.Dann würde der Fehler garnicht weggehen.
    das kann es nicht sein.
    Der Automat ist auf das Spiel ausgelegt.Ist halt ein Original Cab.
    Habe auch noch einmal nachgelesen das der Monitor und das Chassis doch Original sind.Dachte erst das währe ein austausch Monitor.Ist es aber nicht.Da wurden die monitore von sanyo eingebaut.
    Das selbe halt das auch bei den Nintendo Playchoise Cabs drinn sind.
  • Solche Fehler lassen sich oft durch ein Cap-Kit lösen. Miss mal die Kapazität aller Kondensatoren nach, ich wette, da sind einige schlapp.
  • Ok.Dann doch mal das Chassis ausbauen.:(
    Na gut nützt nichts.Muss ich wohl mal durch.Dafür läuft er dann wieder rund.Hoffe ich.
    Danke.;)
  • Ich würde nach den Bildern auch sagen, ein Kondensatorupdate könnte helfen. Das sieht aus, als ob das Timing mit der Synchronisation in der Horizontalablenkung nicht mehr mitkommt. An der Spieleplatine liegt sowas sicher nicht!
    Grüßle,
    Mike McBike
  • Danke Mikemcbike.
    Ich habe mir schon ein neues Kit bestellt.
    Sind ein paar die ich auswechseln muss.Aber dafür habe ich dann ersteinmal ruhe hoffe ich.
    Einmal editiert, zuletzt von trinity4444 ()
  • Habe den Monitor mal ne Stunde laufen lassen.
    Das Bild fängt an leicht zu Zittern. und am oberen Bildrand biegt sich das bild ein wenig durch.
    Ich hoffe das mit dem Cap Kit alles wieder Funktioniert.
    Werde das Chassis die Tage mal ausbauen.
    Man hoffentlich muss ich nicht die Ganze Röhre mit ausbauen.
    Denn so wirklich ran kommt man an das Chassis nicht.
    Ist für mich das erste mal das ich das mache.
    Vor dem Löten usw. Habe ich keine Angst.Das geht zimlich gut denke ich.Habe mir mal ein paar Videos dazu angeschaut.
    Da ist noch die Rede von B+ Voltage oder so.Was das genau ist weiß ich noch nicht so ganz.
    Na ja vieleicht kann Winni mir ja ein wenig unter die Arme greifen.;)
  • So Monitor ausgebaut.Chassis ausgebaut.Und gereinigt.
    Nun müssen nur nuch die teile für die Lötaktion kommen und dann kann es wieder eingebaut werden.
    Es graut mir davor.
    Keine leichte Arbeit.da noch einige andere Kleine platinen dran hängen.;)
    [ATTACH=CONFIG]19707[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19708[/ATTACH]
  • Ist doch schon mal super! Das schlimmste ist gemacht. Bischen Löterei noch, dann sieht alles wieder wie neu aus.
  • Das Löten ist nicht das ding.Ich habe ein wenig Angst das ich irgendetwas falsch zusammen Stecke.
    Mir ist auch jetzt erst aufgefallen das das Soundboard Links am Chassi garnicht angeschlossen ist.
    Konnte die Lautstärke am cab nicht einstellen.Immer nur an der PCB.
    Mal sehen ob ich das auch wieder zum laufen bekomme.Will ihn so oder so auf Stereo Umbauen.Läuft auf Mono.
    Das geht nicht.No way.
  • Habe soeben mein monitor chassis neue Elkos verpasst.Ist auch alles wieder zusammen gebaut.Leider hat mein Sohn mir meine Fotos vom zusammenbau gelöscht.
    Alle Kabel sind soweit wieder auf den richtigen platz.
    Nun habe ich aber folgendes Problem.
    Ich weiß nicht mehr wo die Stromkabel gesessen haben.Sind mit ner lüsterklemme zusammen genudelt.
    Kommt am Chassi Wechselstrom oder gleichtrom an ?
    Wenn es Wechselstrom ist, ist eigentlich egal wie rum ich die anschliesse.
    Bin damit nicht so bewandert.Ich würde ihn gerne noch heute Testen.
    Hoffentlich geht der noch.Man habe ich eine Angst.:rolleyes:
    Ich will nicht das gleiche erleben wie mit meinen Thunderblade.
    Noch einmal nicht.
