quadro und gauss
  • brauche mal input .. habe hier noch die drehtechnik aus nem jumboquadro und wollte da immer schon mal was sinnloses draus bauen , zb nen cocktail oder minikasten mit 25 zoll kolben am schwenkgrill . hab da jetzt 2 passable röhrichte an der hand . ich hab da kein automatisches dauergedrehe per gameliste im auge , sondern nur gelegentliches gezieltes wenden on demand . die konventionelle technik aus den verdummungsmaschinen sieht immer nur einmaligen degauss bei kaltstart vor . jetzt frage ich mich , was ist sinnvoller. ne zweite kufperschlaufe legen wie zb in eizo pc schirmen , wo ne kleinere manuell per osd taster befeuert wird , oder irgendwas fummeln an der primären wicklung. ich könnte zb. ne kleinere spule aus nem kaputten 21 oder 25 zöller hernehmen und die mit anrödeln. deg per schalter-taster würde mir auch mal reichen , automatisiert muss da nix sein . nen ptc braucht man ja eigentlich auch nicht denke ich , 1-2 sekunden draufdrücken sollte doch dengleichen effekt haben .
    wie is da nochmal im quadro geregelt ? kann mich da nimmer so erinnern .
  • Im Quadro sind an beiden Dreh-Endpositionen Mikroschalter angebracht, die von einer Metalllasche betätigt werden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jeweils zwei sind, meine aber schon. Der eine schaltet die betriebsspannung für den Dreh-Motor ab, der andere schließt den Stromkreislauf für nen Degauss :)
    So ist es.;)
    Bei mir Funktioniert das genauso
  • HI
    Richtig. Die auf dem Chassis vorgesehene Schaltung wird nicht verwendet.
    Dafür sind auf einer kleinen Platine hinten links zwei PTCs, die jeweils über die Endlagenschalter umgeschaltet werden.
    Die müsen ja kalt sein, wenn sie funzen sollen. Deswegen zwei Stück.
    Wenn Du das manuell machen willst, lege einfach nen Degauss-Knopf nach vorne, dann kommst Du auch mit einem Stromkreis hin.
