TV Ideal 60 in 1 Platine "Bild läuft durch"
  • Hallo zusammen,
    wir haben hier einen TV Ideal Standard stehen. Soweit so gut. Umrüstung auf Jamma ist bereits erfolgt und die Pang Platine läuft ohne Probleme.
    Nun haben wir uns eine 60in1 Platine bestellt, eingesetzt und ...
    leider ein "durchlaufendes" Bild, bzw Doppelbild.
    Wie kann ich die entsprechenden Einstellungen vornehmen?
    Danke
    MiKKey
  • Monitor einstellung.Gibt da ein paar potis.Einer ist für die Bild breite oben unten (Horizontal) . Einer für Bild breite links rechts.Einer für das V-hold signal (Durlaufen des Bildes.) Den musst du mal langsam drehen dann sollte das bild eingefangen werden und dein Durchlaufen sollte eigentlich weg sein.Das habe ich auch manchmal wenn ich andere PCB´s in mein Cab klatsche.;)
    Kann natürlich auch ne andere ursache haben.
    Die Potis liegen meistens auf ner kleinen platine vorne im Cab.Oder auch mal auf dem Chassis.
    Einmal editiert, zuletzt von trinity4444 ()
  • Ist aber schon ein 15kHz (Arcade) Monitor und kein PC Monitor in dem TV-Ideal, oder? Dann sollte die 15kHz bzw. CGA Einstellung die richtige sein. Gibts am Monitor ein V-Hold Poti? Da mal vorsichtig drehen könnte helfen. Aber ich bin jetzt kein Monitor Experte, da müssen die anderen ran. Sonst sind Bilder von Monitor Chassis innen und auch vom Fehlerbild (wenn es sich fotografieren lässt, sonst evtl ein kleines Video) hilfreich.
    Edit: und zu langsam...
  • Schau ich mir übermorgen in Ruhe an. Ist der original Monitor. Kein nachträglich eingebauter. Die Potis habe ich gesehen und werde es in Ruhe, bei ausreichend Licht ausprobieren.
    Erstmal vielen Dank. Meld mich dann mit den Ergebnissen
  • Bei jeder Platine (oder Multiplatine) ist die Grund-Einstellung etwas anders ; in der Regel muss man IMMER die Portis nachregeln bei einem Platinenwechsel ; ist keine große Sache !
    lg
    aNdi
    Ps: Herzlichen Glückwunsch zum TV Ideal Standard , wie ich finde ein wunderschönes Gerät ; ich steh jedenfalls drauf .
  • so habe jetzt alles in Ruhe kontrolliert und das richtige Poti gefunnden.
    Zack steht das Bild. Ein wenig breiter geregelt und passt perfekt.
    Die Drehung des Monitors hat auch sofort funktioniert und alles läuft bestens.
    Muss jetzt wieder runter,... weiter spielen...
    Euch vielen Dank für die guten Tips.
