Hallo,
ich weiss ein TV ist ein wenig OffTopic, aber ich hoffe das mir evtl. einer der Herren Röhren-Spezialisten zumindest die Richtung weisen kann.
Es geht eben um im Betreff stehenden TV. Der ist eigentlich ziemlich nett, da bereits HD mit 1080i auf HDMI und Component als auch VGA. Für ne Röhre ziemlich fein. Und Consolen ab Dreamcast sind der totale Hammer an der Kiste. (Weswegen ich gerade im SucheThred eben einen solchen versuche zu ergattern.)
Bis ich aber einen "neuen" finde muss der alte wieder laufen.
Es geht weniger darum zu Sparen und in zum Techniker zu bringen, als mehr um Ehre und Ru(h)m das selbst irgendwie hin zu bekommen.
Folgendes lustige Fehlerspiel tritt auf.
Wenn die Röhre für mehr als 10 Stunden mit dem Netzschalter ausgeschalten ist. Diese angeschalten wird und aus dem StandBy erweckt werden soll, hört man Hochspannung und Demagnetisierung. Bild bleibt dunkel und der Kasten geht wieder in StandBy nach ein paar Sekunden. Teilweise beim 2ten mal anschalten passiert dann das gleiche. Meist aber ab dem dritten mal kommt nach ein paar Sekunden ein Bild. Ganz leicht verzerrt, unscharf und sehr hell mit hohem Kontrast (so farbiges Übersteuern), dann wieder StandBy. Beim nächsten mal anschalten geht der TV dann nach ein paar Sekunden an, das Bild hat dann ab und an in den ersten paar Sekunden etwas Fehlfarben. Das Bild ist aber knackscharf und Helligkeit und Kontrast ist wunderbar. Dann läuft der Kasten solange man will, ohne mucken ohne murren (kein flackern, keine Fehlfarben...). Nun kann man Ihn auch Aus- und An-Schalten. Alles ohne Probs.
Wenn der TV dann länger aus ist, geht er auch recht klaglos an. Manchmal noch in den ersten Sekunden ein paar Fehlfarben aber ansonsten so wie er soll...
Doofes Teil!
Der SDM/SAM zeigt nach obigem Spiel den Fehlercode 7 an. Wenn man den Code löscht kommt der auch nicht wieder, bis zu dem Zeitpunkt wo eben das Spiel mit dem Netzschalter und der langen vergangenen Zeit los geht...
Der Code bedeutet: Black current loop instability protection
Damit kann ich halt fast gar nix anfangen, ausser das hier das Gerät wohl als Selbstschutz eben immer in den StandBy geht. Ich würde nun den Fehler auch eher Richtung Baugruppe für Horizontal oder Vertikalablenkung schieben. D.h. evtl. der TDA...
Ach ja Schaltplan gibts hier: http://elektrotanya.com/philip…9521-12.pdf/download.html
Kann evtl. hier einer helfen...
Dickes Merci
Tolkin
