Hallo,kann mir wer bitte helfen.
Habe heute meinen spielautomaten mit einer Jamma Verkabelung verkabelt.
Es ist jetzt eine formel 1 platine drinn,die funktioniert.
Möchte aber die Multiplatine 60 in 1 spielen,wenn ich sie anstecke blinken aber nur alle 4 Lades und man hört ein leises klopfen(kein Bild).
Danke im vorraus:schatzhaufen
Habe Problem mit Jamma Verkabelung für 60 in 1 Platine
Hallo und wilkommen ...
Also erstmal müssen wir ne Bestandsaufnahme machen, was du da für ein Cab hast und was genau meinst du mit "Habe heute meinen spielautomaten mit einer Jamma Verkabelung verkabelt"? Heisst das, du hast einen Jamma Kabelbaum selbst eingebaut? Am besten du machst mal Fotos von allem. Vom Cab, vom Jamma-Anschluss, von der anderen PCB, die funktioniert und wie du die 60in1 angestöpselt hast. Du solltest dir auch vielleicht schon mal ein Multimeter zurechtlegen, kann sein, dass du mal ein paar Spannungen messen musst.
Ach ja: Die 60in1 braucht recht lange um hochzufahren, evtl ist es nur das ... aber erstmal Bestandsaufnahme.
Hallo
Jetzt kann ich ANTWORTEN
Danke für die promte Antwort.
Wenn ich am Netzteil die Spannung zurück drehe hören die Leds auf zu blinken und leuchten nur mehr.
Im anhang sende ich dir ein paar bilder,vielleicht helfen sie uns weiter.
Nr 1 und 2 waren vorher,der rest ist aktuell.
Danke im vorraus
schöne grüße[ATTACH=CONFIG]19230[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19231[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19232[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19233[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19234[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19235[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19236[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19237[/ATTACH]
schatzhaufen -
es gilt wie immer, nicht irgendwas rumdrehen sondern messen. messen heisst wissen.
stimmen die +5volt an der 60 in 1? wenn ja und kein bild (booten abwarten) dann mal die andere pcb dranhängen und gegen checken.
wenn die dann funzt, scheint die 60 in 1 ein problem zu haben........................ äh, sie könnte auch auf 31khz stehen. prüf das mal. -
Hallo
Also,am netzteil ausgang und platineneingang habe ich 4,7 und 12,3 volt,die formel 1 platine braucht etwas mehr.
Bildschirm ist nicht mehr schwarz,aber er läuft und man sieht nur farben.
Auf der platine leuchtet ein grünes led und ein zweites grünes blinkt.
Was meinst du mit 31 khz ?
Schöne grüße
Danke Schatzhaufen -
Die 60in1 läuft, je nach Einstellung, sowohl im Jamma-Cab (15kHz-Einstellung, bzw. CGA) als auch an PC-Schirmen (31-kHz, bzw. VGA Einstellung). Es ist ein Jumper oder DIP-Schalter auf dem Board. Kucke in die Doku, da gibts das nachzulesen.
Hallo
Danke das war es.
Der Jumper war es.
Vielen Vielen Dank
Schöne Grüße Thomas
