Hei Leutz, nach alter Tradition: ein bebilderter Reparaturbericht.
Symptome: Geisterbilder bei den Sprites.
[ATTACH=CONFIG]19117[/ATTACH]
Verdacht auf defektes Video-RAM... Der Übeltäter ist schnell gefunden...
[ATTACH=CONFIG]19118[/ATTACH]
D2125A-2 wird getauscht gegen 93425... Vielen Dank, Speleo...
[ATTACH=CONFIG]19119[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19124[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19125[/ATTACH]
...dann klappts auch mit den Sprites...
Grüßle,
Mike McBike
Great Work!
Ich find das dufte dass du dich auch um Spiele bemühst wo andere mit einer "Lohntdochgarnichtscheißspielistdochehnureinklonkriegstenur5eurodafür" Litanei nerven.
Sumbs ab!
Danke, ich versuche auch nur eine Datenbank im Forum zu schaffen, bei der man sich Hilfe für die eigenen Reparaturen holen kann. Es werden ja immer wieder Fehler auftreten, die schon mal gefunden wurden...
Grüßle,
Mike McBike
Korrekt!
Habe leider manchmal nicht Zeit und auch Lust, solche kleinen Highlights zu veröffentlichen, abba mehr im Moni-Bereich.
Können wir alle was von lernen
das problem dabei ist, dass das wissen hier im forum sehr unübersichtlich über viele threads / posts verteilt ist.
eine "echte" datenbank wär da hilfreich. das wiki ist imo auch nicht soooo toll dafür.
vllt. hat ja einer eine idee dazu
Gib unter Google "Reparatur Knock Out" ein und du findest diesen Thread an erster Stelle... einfacher geht nicht.
Mike McBike
für mich als Reparatur-Noob stellt stich die Frage wie du den Übeltäter überführt hast?
Was hast du wo gemessen?
Grüsse
Digi
Guter Hinweis...
auf dem Video-Bild sieht man, dass ein Teil der Farbinformationen bei den Sprites zwar horizontal richtig aber vertikal an der falschen Stelle aus dem Video-Ram gelesen werden. Die Video-Rams halten Informationen über Farben und Attribute der Sprites und sind in 5 Bit Breite angelegt (5 Bausteine nebeneinander). Daher die Vermutung, dass etwas mit der Adressierung der RAMs nicht stimmt. Da es sich nur um einen Teil der Farbinformation handelt (ein Teil der Sprites wird ja richtig dargestellt), ging ich davon aus, dass nicht die gesamte RAM-Adressansteuerung defekt ist, sondern nur ein RAM. Ein testweises Kurzschließen der Adressleitungen liefert übrigens Fehler, die dem gezeigten Fehlerbild recht nahe kommen. Das bei einem der fünf RAMs das Deckelchen aufgeknackt war, ist natürlich ein glücklicher Zufall, der dazu geführt hat, dass ich den Übeltäter sofort gefunden habe. Ansonsten hätte ich nacheinander alle 5 RAMs getauscht...
Hier ging die Reparatur glücklicherweise ohne Messung ab, kein Oszi, kein Logik-Analysator... Die Platine lief ja noch. Da konnte man das Ergebnis auf dem Monitor beobachten.
Grüßle,
Mike McBike
oki, danke;-)
